לסיים עם העושק
@יעקב-9 כתב בלסיים עם העושק:
@מאיר-ג תודה על המידע, למה אגב?
פרוג מרגישים כביכול כל פורום עזרה לציבור החרדי גונב להם לקוחות.
@אוהב-ספר כתב בלסיים עם העושק:
פרוג
הם מקפידים מאוד על ‘שמירת חוק’ כי לטענתם כתבי תקשורת חילוניים קוראים את זה
אני פעם המלצתי למישהו להסב דו’'ח על שם סבא שלו כדי להימנע מנקודות, ונחסמתי שם לצמיתות
כן ראוי לציין שיש שם הרבה מידע טוב ומועיל
וכמובן פורום רכבים זה לזה הוא נאמבר וואן!! -
פרוג
פרוג
וכמובן פורום רכבים זה לזה הוא נאמבר וואן!!@חיים-Y0737 כתב בלסיים עם העושק:
היה בעבר כתבה או משהו כזה של כתב בשם עמרי קלישר על האתר שהאתר נועד כדי ללמד איך לגנוב את המדינה
יש אופצייה לעשות כפל רישיון וברוב המקרים זה מגיע!
@מאיר-ג כתב בלסיים עם העושק:
הופתעתי מהמהירות שמשרד מבקר המדינה עונה (ענה לי כבר אתמול - רבעי) כלומר תוך יומיים קבלתי תשובה
אלא שהתשובה היתה שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה
מה שבעצם נותן לי שני אופציות או לא לשלם ולא לקבל לעולם או לשלם שוב ולהסתמך על משרד המבקר שיעשה לי את העבודה
לא מידי בא לי לשלם שוב אבל אין ברירה ובדיוק לכן אני חושב שצריך לעשות משהו עם זה שכל אחד ששילם שלא יהיה פראייר, שיתלונן.
ואולי מבול של פניות לא יהיה פתרון רק למקרים הספציפים אלא יהווה גם פתרון רוחבילא יאמון כי יסופר כמעט 5 שנים מאז שהוצאתי את הרשיון. והנה היום לראשונה קיבלתי לתיבת דואר ר-ש-י-ו-ן.
מה הסיפור זה חיכה במחסנים שלהם חמש שנים? לא! אז מה כן?
אולי בגלל התלונה למשרד המבקר?
והרי תשובתם היתה-“שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה”.
@ש.נ @בור-סיד @אושר-מתקרב צדקתם? -
מה תאריך ההנפקה של הרישיון?
(מופיע למטה תאריך הדפסה בקטן)מן הסתם אתה צריך כבר רישיון חדש עוד רגע, או שזה הקבוע עד 2069?
אני פעם ראשונה מתוודע לכל העניין הזה שצריך לרדוף אחרי הרישיון,
אני שילמתי על רישיון קבוע לפני כשלושה שבועות ועדיין לא הגיע,
זה דבר נורמלי וצריך פשוט לחכות או שכבר עכשיו כדאי ללכת להתלונן? -
לי גם כן קרה שלא שלחו את הרישוין, פניתי למשרד הרישוי וכתבו לי שבגלל שאין להם את השם שלי באנגלית זה מתעכב, ושאני אשלח להם אותו (הם מיזמתם לא חשבו כנראה על הרעיון לפנות אלי אם יש בעיה…) למעיישה שלחתי להם והענין סודר. אולי כדאי למי שנתקל בבעיה הנ’‘ל לנסות ג’'כ.
אני פניתי למשרד הרישוי וקיבלתי תשובה לאקונית ולא קשורה לכלום.
פניתי למשרד המבקר והיום קיבלתי הודעה שהם יבררו את העניין מול משרד הרישוי ויחזרו אלי.
אני לא כ"כ רואה תועלת בפניה אליהם. לקח להם 3 שבועות עד שמשרד המבקר הבינו שהם צריכים איכשהו לטפל בעניין אם בכלל. -
אני לא כ"כ רואה תועלת בפניה אליהם. לקח להם 3 שבועות עד שמשרד המבקר הבינו שהם צריכים איכשהו לטפל בעניין אם בכלל.@איציק-7 כתב בלסיים עם העושק:
כהמשך לדברי @מאיר-ג לצפות ממשרד ממשלתי שיענו לך תוך פחות מג’ שבועות זה קצת נאיבי
אני מחכה חודשיים לתשובה מאגף הרישוי על משהו, וקרוב לחודשיים לתו נכה
