      3. לסיים עם העושק
      לסיים עם העושק
      75 פוסטים 26 כותבים 39.0k צפיות
      • יעקב 9י מנותק
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9
        גם בחו"ל אם אתה רוצה לנהוג בד"כ אתה צריך את הכרטיס הישראלי,
        השאלה אם יש מה לעשות עכשיו או שנשאיר את השרשור למקום לפריקת העצבים (נמאס לי כבר לפרוק את העצבים עם הנציגה במשרד הרישוי או בדפוס בארי), גם אני וגם אישתי לא קיבלנו את הרישיון כשנה,
        • יעקב 9י יעקב 9
          @יעקב-9 אין ברירה אלא לשלם שוב ושוב עד שיגיע אליך לבית.
          ותבדוק את הכתובת המעודכנת בתעודת זהות, יכול להיות שזה מגיע למקומות אחרים
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל כתב בלסיים עם העושק:
            לפעמים גם שלש פעמים ואולי יותר…😠
              יראת שמים
              לפעמים למי שאין דרכון לא מעודכן השם שלו באנגלית, וזה מה שמעכב את הרישיון.
              יש אפשרות באיזור האישי איפשהו לעדכן שם באנגלית, תבדקו גם את זה.
              יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                אני הייתי במשרד הרישוי ורשמתי את הכתובת ואישתי הזמינה באתר ושתינו רשמנו אותו כתובת,
                אולי צריך לשלוח למבקר המדינה את הקישור לפה?!
                  @מאיר-ג כתב בלסיים עם העושק:
                  נכון, אני ב"ה סיימתי בפעמיים
                  וזה גם ביום האחרון שהיה אמור להגיע
                  רק הפחד שהרישיון שלי מסתובב ברחבי הארץ…
                  • י יראת שמים
                    יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9
                    @יראת-שמים למי שאין אזרחות ישראלית אין גישה לאזור האישי
                    • יעקב 9י יעקב 9
                      @יעקב-9 אני הצעתי להתארגן קבוצה גדולה של מתלוננים שכולם בפרק זמן אחד יתלוננו אצל המבקר אולי זה יזיז משהו יותר משמעותי מאשר רק פתרון אישי לכל בעיה
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9
                        @מאיר-ג רעיון מעולה, אולי נפתח גם נושא כזה בפרוג וביחד נגיש את כל התלונות
                        • יעקב 9י יעקב 9
                          #50
                          @יעקב-9 רק שצריך לדעת איך לאסוף את כל הנעשקים ושזה יהיה קבוצה באמת גדולה
                          אם באמת הציבור יחווה את דעתו לחיוב על מהלך כזה נפתח שרשור מיוחד רק להצטרפות להגשת תלונה וכשנגיע למספר שנחליט יגישו כולם תלונות בזה אחר זה כך שמשרד המבקר יהיה עסוק כמה ימים באותה תלונה בצורה משמעותית וניכרת
                          • יעקב 9י מנותק
                            יעקב 9י מנותק
                            יעקב 9
                            פתחתי לזה אשכול בפרוג בוא נראה מה זה יניב,
                            אני לא יכול להעתיק לפה קישורים אבל זה הכותרת"
                            לא קיבלתם את הכרטיס של רישיון הנהיגה? כנסו לפה
                            אולי תפיצו למי שאתם מכירים שלא קיבל את הכרטיס
                            • יעקב 9י יעקב 9
                              @יעקב-9 זה לא יעזור לך אם ביום פקודה לא תצליח לאסוף את כולם לעשות את זה
                              • יעקב 9י מנותק
                                יעקב 9י מנותק
                                יעקב 9
                                חשבתי שכשיהיו הרבה אנשים ביום פקודה נוציא פקודה להגיש את התלונות,
                                • יעקב 9י יעקב 9
                                  #54
                                  @יעקב-9 כן, אבל לא כולם עוקבים כל הזמן יש כאלו שפעם בחודש נכנסים לראות וכאלו שגם זה לא
                                  לא שזה ה’ ישמור זה וודאי יותר טוב מכלום
                                  רק שלדעתי יהיה יותר אפקטיבי כשתהיה הצפה משמעותית רק על הנושא הזה
                                  • יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9
                                    בינתיים רשמו לי הרבה אנשים בפרוג שגם להם זה קרה, נחכה עוד קצת ואז נגיש בבת אחת
                                    • יעקב 9י יעקב 9
                                      #56
                                      @יעקב-9 רק שתדע שאם תזכיר את צמד המילים ‘רכבים זה לזה’ במקומות מסוימים. הם יכולים לחסום אותך
                                      או לחילופין למחוק לך את השרשור.
                                        יעקב 9י מנותק
                                        יעקב 9י מנותק
                                        יעקב 9
                                        @מאיר-ג תודה על המידע, למה אגב?
                                        • יעקב 9י יעקב 9
                                          אוהב ספר
                                          @יעקב-9 כתב בלסיים עם העושק:
                                          פרוג מרגישים כביכול כל פורום עזרה לציבור החרדי גונב להם לקוחות.
                                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א אוהב ספר
                                            ח מחובר
                                            ח מחובר
                                            @אוהב-ספר כתב בלסיים עם העושק:
                                            פרוג
                                            הם מקפידים מאוד על ‘שמירת חוק’ כי לטענתם כתבי תקשורת חילוניים קוראים את זה
                                            אני פעם המלצתי למישהו להסב דו’'ח על שם סבא שלו כדי להימנע מנקודות, ונחסמתי שם לצמיתות
                                            כן ראוי לציין שיש שם הרבה מידע טוב ומועיל
                                            וכמובן פורום רכבים זה לזה הוא נאמבר וואן!!
                                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                            חיים ברזלח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ח חיים Y0737
                                              פרוג
                                              11.0k
                                              152.9k
