      3. תהליך תביעה מהביטוח
      תהליך תביעה מהביטוח
      8 פוסטים 6 כותבים 475 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        אחרי תאונה מגישים לביטוח שלי תביעה בעל האופנוע שעושה רושם של אדם אמין וישר אך מסודר כמובן לא מוכן ללכת למקומות לא רשמיים שלא לדבר על כפר ואולי בצדק… לטענתו הסכום עולה על 15000 שח
        לא ברור לי אם אני יכול לחייב אותו ללכת למוסך אחר יותר זול או כל תהליך אחר שיוזיל לי בתביעה.
        אשמח לכל בדל מידע בנושא.
        מאירמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          @מיכלין-שמאי-רכב
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מיכלין-שמאי-רכב
            S מנותק
            S מנותק
            SD565656
            @פתוח-לשמוע מה אני אמור לעשות עם זה?
            יוניי יורם בוסקילהי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • S SD565656
              @SD565656 כתב בתהליך תביעה מהביטוח:
              כוונתו שמיכלין שהוא שמאי ועו"ד יראה את השרשור ויגיד את דעתו
              • S SD565656
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילה
                @SD565656 הוא סך הכל ‘קרא’ למישהו שיכול לעזור.
                לעצם הענין, מה השאלה?
                אתה חושב שבמוסך לא רשמי זה יעלה פחות מגובה ההשתתפות שלך פלוס עלית הפרמיה? לדעתי לא בטוח בכלל, אולי תעלה תמונות של הנזק ויוכלו לתת לך אומדן גס לכיוון של מחירים.
                חוקית א"א לדרוש ממנו לא לתבוע ביטוח, אם הוא מאנ"ש אפשר לנסות להסתדר איתו, אבל אם לא לא חושב שיש מה לעשות.
                • S SD565656
                  יש לו הצעת מחיר כתובה?
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    אין תמונות אולי יש לו זה אופנוע די חדש
                    אין לו הצעת מחיר כתובה
                    הוא לא מאנש אבל אנחנו די חברים מאז מתקשרים להגיד חג שמח ובכללי מדברים הוא נשמע אמין מאוד אמנם זה לא מכריח אבל בכל זאת…
                    שאלתי מה אני יכול לעשות לבדוק אולי להוריד עלויות שהתביעה נגדי לא תהיה מידי גדולה ברור שלא חשבתי לא לתבוע את הביטוח
                    מחכה לשמאי ועוד…
                    • S SD565656
                      מיכלין שמאי רכב
                      שמאי עורך דין
                      @SD565656
                      הניזוק רשאי לגשת לכל מוסך ואין לחייב אותו לתקן במוסך ספציפי.
                      במידה ולרכבך נגרם נזק אזי כדאי להפעיל פוליסה כדי שיתקנו גם את רכבך.
                      לשם מקרים כאילו מבטחים.
                      166.6k
