      5. וויז ללא חשש מראית העין...
      25 פוסטים 16 כותבים 6.0k צפיות
        @יוסיוס תנוח תנוח, רוב רובם של הלוקחים ממני גם בסדר גמור, ואני אכן ממשיך עם הגמ"ח ולא צריך לשכנע אותי.
        מה שכתבתי היה רק במענה לזה שהתלהב וחשב שזה עסק רווחי גם בגשמיות. אז זה לא. והוא גם שאל אלו עוד תופעות לואי יש לזה, ועניתי לו גם על זה.
        רק רציתי שיקח הכל בחשבון, ואז שיפתח את הגמ"ח, כמו שאני לוקח את זה בחשבון, זה הכל.
        ולגבי המכשירים והאביזרים שנהרסים ונעלמים - גם את זה אני כמובן לוקח בחשבון מראש, ובדיוק בשביל זה משלמים עשרה שקלים. זו רק תשובה לכל אלה שחושבים שאני מתעשר מהגמ"ח הזה.
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @EBA כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
        אפי’ לא התחלתי לעלות בדעתי שיש בזה רווח גשמי, נותן מעצמי די והותר ע’‘ח זמני וממוני, בסה’'כ רציתי לדעת אם לקחת על עצמי עוד משהו.
          @קורולה-אברכים ועל זה עניתי: אשריך! רק תדע במה זה כרוך…
          • יוסיוסי יוסיוס
            @EBA אני לא יודע איפה אתה גר ומיהם השכנים המפחידים שלך. ליבי עמך.
            בכל אופן כנראה זה משהו מאוד נקודתי, רובא דרובא של האנשים שלוקחים ממני וויז, מתקשרים בשעות נורמליות, מודים בכל פה, רבים מהם תורמים יותר מהחמשה ש"ח שאני דורש. (מי שלא הבין, כל הכסף הוא תרומה לגמ"ח בשביל תחזוקה, וקניית מכשירים נוספים).
            כמובן שיש בלאי, וזה טבעי שאדם מאבד כבל וכדו’, לא בגלל זה צריך להתהפך עליו, היו דברים. הסברתי באדיבות שמדובר בכספי ציבור ולא כסף שלי שאני יכול למחול. אנשים מבינים ונותנים בעין יפה. (ואם לא, לא קרה כלום. יש כסף בקופה של הגמ"ח. אני תורם לגמ"ח זמן, לא רגשות ועצבים).
            בכל אופן, כפי שהסברתי למעלה, כדאי לצייד את המכשיר באביזרים שפחות נוטים להיעלם. לא כבל וראש נפרד אלא יחידה אחת, מחזיק שהוא לא מגנט, אלא קצת יותר מגושם וכו’.
            צריך לדעת מה שכתוב בפרקי דר"א, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמ"ח. לעשות גמ"ח זה דבר אדיר.
            גם אזכיר מה שכתוב במדרש (איני זוכר כעת איפה) שהיה תנא שהיה מכניס אורחים גדול. ערב אחד חזר הביתה ושאל את אשתו מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו וברכו אותך לשמים. אמר לה אין זה שכר טוב.
            יום אחר שאל אותה מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו ופחזו וקללו אותך. אמר לה זה שכר טוב!
            כי ברור שעיקר השכר זה מה שלא נהנים בעולם הזה.
            ועל הדרך אתה לומד מזה שיש גם אנשים כאלו… נעבעך. לא להתרגש מהם.
            גם אם מפעם לפעם עולה אלי טרמפיסט שמשגע את המוח / מדיף ריחות / חסר טקט וכו’. (יש בפורום שרשור כזה…) זה לא סיבה שאני אפסיק לקחת טרמפיסטים.
            כל אדם שיש לו עסק, יודע שיש לפעמים הפסדים, אבל אם בגדול הסק מרוויח, שוה להמשיך איתו.
            כך גם עסק רוחני, תראה אם בסה"כ זה מרוויח לך, אז לא להתרגש מכאלו הראויים לברכת ‘שלא חיסר בעולמו כלום’.
            ושוב אני חוזר, לא לקחת ללב, לא לעשות עסק. התייעצתי פעם עם א’ מגדולי המשגיחים (שמסתמא רוב הציבור פה מכיר), והוא אמר לי כי כל פעם שיש מישהו מרגיז, זה קל מאוד לשנות את רגש הרגז אצלינו, לרגש של רחמים על אותו אדם (שאין לו דעת, שאין לו מידות וכו’).
            רבי חנניא בן עקשיא וכו’.
            קדיש.
            חזק וברוך!!!
            ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @יוסיוס כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
            כיהודה ועוד לקרא, המשפט הזה הוא הנקודה הכי חשובה שיפנים כל בעל גמ"ח שרוצה שהגמ"ח ימשיך, ואני כותב זאת ג"כ כבעל גמ"ח גדול אחר (מזוזות, למי שמתעניין).
            ישנם מקרים רבים של כפיות טובה מצד הנעזרים בגמ"ח [כמובן רובם מאה אחוז, אבל עדיין קורה הרבה]. ככל שההרגשה של בעל הגמ"ח היא שלקחו / גנבו לי, זה מעיב ומטריד. אבל כאשר שההרגשה היא שאני רק מנהל גמ"ח, הגמ"ח הוא ישות נפרדת עם קופה משל עצמה (מידי פעם אני “תורם” לגמ"ח שלי), והעוול שנעשה הוא לגמ"ח הדומם, לא לי אישית, זה מקל מאוד על ההתמודדות ועל ההרגשה.
            • יוסיוסי יוסיוס
              קדיש.
              חזק וברוך!!!
              @יוסיוס יישר כח עצום!
              ירבו כמותך בישראל ומחוצה לה!
              • איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @יוסיוס בשביל לפתור מראית העין, יכול להיות שיעזור גם משהו כזה.
                אם כי קצת קשה למקם את זה על המחזיק (לא בטוח שעם מגן ספר פחות קשה).
                11.3k
                157.0k
