וויז ללא חשש מראית העין...
@EBA אני לא יודע איפה אתה גר ומיהם השכנים המפחידים שלך. ליבי עמך.
בכל אופן כנראה זה משהו מאוד נקודתי, רובא דרובא של האנשים שלוקחים ממני וויז, מתקשרים בשעות נורמליות, מודים בכל פה, רבים מהם תורמים יותר מהחמשה ש"ח שאני דורש. (מי שלא הבין, כל הכסף הוא תרומה לגמ"ח בשביל תחזוקה, וקניית מכשירים נוספים).
כמובן שיש בלאי, וזה טבעי שאדם מאבד כבל וכדו’, לא בגלל זה צריך להתהפך עליו, היו דברים. הסברתי באדיבות שמדובר בכספי ציבור ולא כסף שלי שאני יכול למחול. אנשים מבינים ונותנים בעין יפה. (ואם לא, לא קרה כלום. יש כסף בקופה של הגמ"ח. אני תורם לגמ"ח זמן, לא רגשות ועצבים).
בכל אופן, כפי שהסברתי למעלה, כדאי לצייד את המכשיר באביזרים שפחות נוטים להיעלם. לא כבל וראש נפרד אלא יחידה אחת, מחזיק שהוא לא מגנט, אלא קצת יותר מגושם וכו’.
צריך לדעת מה שכתוב בפרקי דר"א, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמ"ח. לעשות גמ"ח זה דבר אדיר.
גם אזכיר מה שכתוב במדרש (איני זוכר כעת איפה) שהיה תנא שהיה מכניס אורחים גדול. ערב אחד חזר הביתה ושאל את אשתו מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו וברכו אותך לשמים. אמר לה אין זה שכר טוב.
יום אחר שאל אותה מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו ופחזו וקללו אותך. אמר לה זה שכר טוב!
כי ברור שעיקר השכר זה מה שלא נהנים בעולם הזה.
ועל הדרך אתה לומד מזה שיש גם אנשים כאלו… נעבעך. לא להתרגש מהם.
גם אם מפעם לפעם עולה אלי טרמפיסט שמשגע את המוח / מדיף ריחות / חסר טקט וכו’. (יש בפורום שרשור כזה…) זה לא סיבה שאני אפסיק לקחת טרמפיסטים.
כל אדם שיש לו עסק, יודע שיש לפעמים הפסדים, אבל אם בגדול הסק מרוויח, שוה להמשיך איתו.
כך גם עסק רוחני, תראה אם בסה"כ זה מרוויח לך, אז לא להתרגש מכאלו הראויים לברכת ‘שלא חיסר בעולמו כלום’.
ושוב אני חוזר, לא לקחת ללב, לא לעשות עסק. התייעצתי פעם עם א’ מגדולי המשגיחים (שמסתמא רוב הציבור פה מכיר), והוא אמר לי כי כל פעם שיש מישהו מרגיז, זה קל מאוד לשנות את רגש הרגז אצלינו, לרגש של רחמים על אותו אדם (שאין לו דעת, שאין לו מידות וכו’).
רבי חנניא בן עקשיא וכו’.
קדיש.
חזק וברוך!!! -
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
@נהוראי כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
@המאעסטר כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
המחליף שלו זה פילפ 3 משהו כזה וזה עולה באיזור ה 300 ש"ח
רק אם לא מכביד עליך יותר מידיי יש מצב לקישור? תודה רבה
אני קניתי את זה
אבל קניתי במחיר של 320 את המקס שה 16 ראם
אבל הסיבה שהמחיר שלו עכשיו לא שפוי כי לא מוכרים אותו כמעט ונראה לי שיצא לו פשוט דגם חדש שמחליף אותו הנה אותו דבר רק יותר חדש עם מפרט יותר טוב הנה קישור
הערת שוליים את הראשון ניסיתי ולכן עליו אני יודע שהוא טוב את השני עדיין לא ניסתי ואני מעונין לנסות בעתיד כשהמשלוחים יתחילו להישלח אז אני לדעתי ממליץ אבל בלי אחריות -
@המאעסטר שלום רב הקישור של המכשיר היותר מתקדם כבר לא תקין יש לך אולי קישור חדש?
והאם את מרוצה ממכשיר? -
@בעל-עגלה כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
והאם את מרוצה ממכשיר?אחד המכישירם ממש מוצלח לגבי מכשיר חדש אני יחפש ובל"נ יעלה מקווה שאני יספיק היום
@בעל-עגלה כתב בוויז ללא חשש מראית העין…:
והאם את מרוצה ממכשיר?@ואז-מה כתב בוויז ללא חשש מראית העין…:
@המאעסטר
מחכה לזה גם
ייש"כבעיקרון זה המכשיר החדש https://he.aliexpress.com/item/1005012429474312.html אבל לא בדקתי לעומק על המוכר הזה זה נראה לכאורה בסדר אממה שהמחיר עלה אני הזמנתי נראה לי ב 100 דולר ועכשיו זה 149
אם אתם מחפשים סתם מכשיר טוב אבל לא מוצק ונגד מים אז תקנו סמסונג A07 הוא גם מאוד מוצלח
@המאעסטר
מחכה לזה גם
@המאעסטר ממש תודה בעיקרון יותר חשוב לי גם החזות המכשיר הזה פחות נראה סמארטפון?
אולי תוכל שלחו תמונה של זה מציאות? -
@בעל-עגלה נראה טיפה פחות סמארטפון המכשיר שלי אצל מישהו שלקח מהגמח אולי מאוחר יותר אני יצלם
לעניין המראית העין רציתי לשתף-
שלא צריך להיות בעל גמ"ח לווייזים אלא מספיק שאתה קונה לעצמך…
וכל פעם שאתה מדליק אותו, אתה חושב ש’עוד איזה אחד’ חושב עליך לרעה…
ולכן גם אני כשלעצמי חשבתי שצריך לעשות סימון בולט
והדפסתי על דף את הסמל של ה"ווייז" עם כיתוב “ווייז בלבד” בהדפסה צבעונית
ופשוט הצמדתי את זה למכשיר מאחורה
וכך כל פעם שהמכשיר על המגנט כל אחד רואה את זה
וודאי שזה חושב משום והייתם נקיים
ובפרט שהדרך לזה כל כך קלה
אשרי המחזקים והמעלים רעיונות מועילים!!! -
@אאא-0 מתנצל אבל אני לא חנות אבל אני כן יכול להמליץ לך בקישורים או שתחפש בעצמך סמסונג AO7 באיזור ה 400 ליבואן רשמי וקצת פחות ליבואן לא רשמי המחירים מאוד השתנו בתקופה האחרונה
תיק מעלי תסתכל בתחילת השרשור וחוץ מזה סים תיקח חודשי של 019 ב 12 ש"ח ואם אתה רוצה יותר זול תחפש איזה חבילה ל3 שנים עם כמות גיגה קבועה מראש לכל ה3 -
@המאעסטר
פשוט אין לי כח לכל החיפושים…
רק שאלה קטנה, מבירור שעשיתי דברתי עם אחד שאמר לי שהוא מוכר לי מכשיר ב-700 שקל כולל סים לשלוש שנים, ודברתי עם עוד אחד שאמר לי שהוא מוכר לי ב-820 בלי סים, והוא אמר לי שיש מלא סוגים ושלו זה סוג מאוד טוב וכו’ וכו’, השאלה היא האם שווה ללכת על זה או שאפשר גם את ההוא ב-700?
תודה -
@המאעסטר
תודה -
@אאא-0 חבל על הכסף, אתה לא צריך מעבד 8 ליבות ולא כל מיני מערכות שיכולות להפעיל מטוס קרב. A07 עושה את העובדה בהחלט בצורה טובה.
אם אתה צריך סים טוקמן, יש אצל שרפר (יש לו חנות בשמואל הנביא בי-ם), לחמש שנים עולה 250 ש"ח.@יוסיוס כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
אם אתה צריך סים טוקמן, יש אצל שרפר (יש לו חנות בשמואל הנביא בי-ם), לחמש שנים עולה 250 ש"ח.איזו חברה?
יחסית הכי זול שאני מכיר
