      5. וויז ללא חשש מראית העין...
      49 פוסטים 26 כותבים 12.6k צפיות
        @יוסיוס
        כמו שכבר כתבו פה, עשית חשק לפתוח גמ’'ח כזה😉
        הצר שווה בנזק המלך?
        לא משגעים אותך?
        איזה עוד תופעות לוואי עלולות להיגרם?
        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @קורולה-אברכים כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
        אשריך.
        הצר שווה בנזק המלך?
        רק אם זה לשם שמים, כנראה ששווה. אבל מי שפותח את זה כדי להרוויח כסף כדאי שימצא פרנסה אחרת. זה לא מתחיל להיות משתלם.
        לא משגעים אותך?
        בהחלט כן.
        שמונה שיחות שלא נענו בשש בבוקר, ואז כשברוב חוצפתך המשכת לישון - מהלומות אימה על הדלת “אנחנו חייבים דחוף!!!”
        בנוסף יכולות להיות תופעות לוואי חמורות יותר של ונדליזם מכוון מידי המתנגדים לוויז בהוראת רבנים ועיתונאים שונים, עד כדי פשקווילים מלאי גידופים נגדך בחוצות העיר.
        סליחה על הקירור, אבל שאלת, וזו התשובה לצערי.
        כל הנ"ל מניסיון של גמ"ח גדול במשך חמש שנים. ועדיין פעיל…
        במשך חמש השנים הללו נעלמו כשמונה מכשירים, נהרסו עוד כעשרה, ונעלמו למעלה ממאתיים (!) כבלים, מטענים ומגנטים. [“כשלקחתי את זה לא היה מגנט!!! בטוח בטוח!!”]
        קורולה אברכיםק יוסיוסי 2 תגובות תגובה אחרונה
          אשריך.
          הצר שווה בנזק המלך?
          לא משגעים אותך?
          בהחלט כן.
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          @EBA כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
          אמיתי?!
          EBAE ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            אמיתי?!
            אמיתי?!
            לצערי כן, אבל לא לפחד יותר מדי, יש כנגד זה עוד מאות גמ"חי וויז שזה לא קרה להם.
            והנה אתה רואה שגם אני בכל זאת המשכתי.
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              אשריך
                אמיתי?!
                שמואל10
                אמיתי?!
                במו"ע כן.
                • יוסיוסי יוסיוס
                  כבעל גמ"ח וויז, הוטרדתי רבות מהמראה של המכשירים. הוא אמנם כשר, אבל הפרצוף טריייייייייףףףףףף!!!
                  אז מישו הראה לי שהוא קנה לוויז שלו מסגרת עץ, חמישים אמה רוחבה, שלושים אמה קומתה, ועל זה כתוב בענק ‘והייתם נקיים מה’ ומישראל’, חסר רק הכיתוב זה השער צדיקים (במלעיל) יבואו בו.
                  לא יודע איפה יש לו מקום ביאריס הקטנטנה שלו למודל הלז…
                  אז ב"ה מצאתי רעיון טוב,
                  נשתף בזה את העוילום:
                  יש באליאקספרס מלא מגיני מסך שאפשר בהתאמה אישית להדפיס עליהם מה שרוצים.
                  מצאתי מגן ספר שאפשר להדפיס עליו משני הצדדים
                  בקישור זה
                  ערכתי בענק את הלוגו של וויז, יצרתי לוגו לגמ"ח בחסות ג’מיני, מהצד השני כתבתי תקנון ומס’ טלפון
                  והרי התוצאה:
                  ובדרך אגב, אוסיף כמה טיפים מהמטבח של הגמ"ח
                  מכשיר קונים מקי אס פי ב300 ש"ח
                  חסימה עושים אצל ידידנו @מיישה
                  סים, כדאי טוקמן לכמה שיותר שנים (לפי צריכה של כמעט 1 ג"ב לחודש).
                  השואלים תורמים 5 ש"ח ליום (ובבקשה להיות קצת גמיש למי שצריך יותר מכמה ימים, לא לחייב על שבת. הגמ"ח נועד לעזור, לא להציק), וכך כל תקופה אפשר להגדיל את הגמ"ח עוד.
                  מחזיק למכשיר, לא כדאי מגנט או משהו קטן אחר, כי השואלים שוכחים להחזיר אותו, עדיף כזה
                  מאותה הסיבה לא כדאי מטען שהוא גם ראש וגם כבל, זה נוטה להשכח
                  עדיף כזה שהכבל והראש בילד אין
                  תיק קטן לכל הנ"ל קניתי מכאן
                  ופה רכשתי מדבקות של הדפס על בד והצמדתי לתיק
                  זו התוצאה
                  מי שמעוניין בלוגו של וויז, בתקנון לגמ"ח, וכו’, אפשר לפנות אלי בפרטי. (לוקח זמן עד שאני עונה).
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לוי
                  @יוסיוס כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
                  על איזה חסימה מדובר?
                  רק וויז ופנגו או עוד דברים?
                    אשריך.
                    הצר שווה בנזק המלך?
                    לא משגעים אותך?
                    בהחלט כן.
                    יוסיוסי מחובר
                    יוסיוסי מחובר
                    יוסיוס
                    @EBA אני לא יודע איפה אתה גר ומיהם השכנים המפחידים שלך. ליבי עמך.
                    בכל אופן כנראה זה משהו מאוד נקודתי, רובא דרובא של האנשים שלוקחים ממני וויז, מתקשרים בשעות נורמליות, מודים בכל פה, רבים מהם תורמים יותר מהחמשה ש"ח שאני דורש. (מי שלא הבין, כל הכסף הוא תרומה לגמ"ח בשביל תחזוקה, וקניית מכשירים נוספים).
                    כמובן שיש בלאי, וזה טבעי שאדם מאבד כבל וכדו’, לא בגלל זה צריך להתהפך עליו, היו דברים. הסברתי באדיבות שמדובר בכספי ציבור ולא כסף שלי שאני יכול למחול. אנשים מבינים ונותנים בעין יפה. (ואם לא, לא קרה כלום. יש כסף בקופה של הגמ"ח. אני תורם לגמ"ח זמן, לא רגשות ועצבים).
                    בכל אופן, כפי שהסברתי למעלה, כדאי לצייד את המכשיר באביזרים שפחות נוטים להיעלם. לא כבל וראש נפרד אלא יחידה אחת, מחזיק שהוא לא מגנט, אלא קצת יותר מגושם וכו’.
                    צריך לדעת מה שכתוב בפרקי דר"א, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמ"ח. לעשות גמ"ח זה דבר אדיר.
                    גם אזכיר מה שכתוב במדרש (איני זוכר כעת איפה) שהיה תנא שהיה מכניס אורחים גדול. ערב אחד חזר הביתה ושאל את אשתו מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו וברכו אותך לשמים. אמר לה אין זה שכר טוב.
                    יום אחר שאל אותה מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו ופחזו וקללו אותך. אמר לה זה שכר טוב!
                    כי ברור שעיקר השכר זה מה שלא נהנים בעולם הזה.
                    ועל הדרך אתה לומד מזה שיש גם אנשים כאלו… נעבעך. לא להתרגש מהם.
                    גם אם מפעם לפעם עולה אלי טרמפיסט שמשגע את המוח / מדיף ריחות / חסר טקט וכו’. (יש בפורום שרשור כזה…) זה לא סיבה שאני אפסיק לקחת טרמפיסטים.
                    כל אדם שיש לו עסק, יודע שיש לפעמים הפסדים, אבל אם בגדול הסק מרוויח, שוה להמשיך איתו.
                    כך גם עסק רוחני, תראה אם בסה"כ זה מרוויח לך, אז לא להתרגש מכאלו הראויים לברכת ‘שלא חיסר בעולמו כלום’.
                    ושוב אני חוזר, לא לקחת ללב, לא לעשות עסק. התייעצתי פעם עם א’ מגדולי המשגיחים (שמסתמא רוב הציבור פה מכיר), והוא אמר לי כי כל פעם שיש מישהו מרגיז, זה קל מאוד לשנות את רגש הרגז אצלינו, לרגש של רחמים על אותו אדם (שאין לו דעת, שאין לו מידות וכו’).
                    רבי חנניא בן עקשיא וכו’.
                    קדיש.
                    חזק וברוך!!!
                    EBAE ע אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                    32
                    • יוסיוסי יוסיוס
                      קדיש.
                      חזק וברוך!!!
                      @יוסיוס תנוח תנוח, רוב רובם של הלוקחים ממני גם בסדר גמור, ואני אכן ממשיך עם הגמ"ח ולא צריך לשכנע אותי.
                      מה שכתבתי היה רק במענה לזה שהתלהב וחשב שזה עסק רווחי גם בגשמיות. אז זה לא. והוא גם שאל אלו עוד תופעות לואי יש לזה, ועניתי לו גם על זה.
                      רק רציתי שיקח הכל בחשבון, ואז שיפתח את הגמ"ח, כמו שאני לוקח את זה בחשבון, זה הכל.
                      ולגבי המכשירים והאביזרים שנהרסים ונעלמים - גם את זה אני כמובן לוקח בחשבון מראש, ובדיוק בשביל זה משלמים עשרה שקלים. זו רק תשובה לכל אלה שחושבים שאני מתעשר מהגמ"ח הזה.
                        קורולה אברכים
                        אפי’ לא התחלתי לעלות בדעתי שיש בזה רווח גשמי, נותן מעצמי די והותר ע’‘ח זמני וממוני, בסה’'כ רציתי לדעת אם לקחת על עצמי עוד משהו.
                          @קורולה-אברכים ועל זה עניתי: אשריך! רק תדע במה זה כרוך…
                          • יוסיוסי יוסיוס
                            קדיש.
                            חזק וברוך!!!
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            כיהודה ועוד לקרא, המשפט הזה הוא הנקודה הכי חשובה שיפנים כל בעל גמ"ח שרוצה שהגמ"ח ימשיך, ואני כותב זאת ג"כ כבעל גמ"ח גדול אחר (מזוזות, למי שמתעניין).
                            ישנם מקרים רבים של כפיות טובה מצד הנעזרים בגמ"ח [כמובן רובם מאה אחוז, אבל עדיין קורה הרבה]. ככל שההרגשה של בעל הגמ"ח היא שלקחו / גנבו לי, זה מעיב ומטריד. אבל כאשר שההרגשה היא שאני רק מנהל גמ"ח, הגמ"ח הוא ישות נפרדת עם קופה משל עצמה (מידי פעם אני “תורם” לגמ"ח שלי), והעוול שנעשה הוא לגמ"ח הדומם, לא לי אישית, זה מקל מאוד על ההתמודדות ועל ההרגשה.
                            • יוסיוסי יוסיוס
                              קדיש.
                              חזק וברוך!!!
                              @יוסיוס יישר כח עצום!
                              ירבו כמותך בישראל ומחוצה לה!
                              • איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @יוסיוס בשביל לפתור מראית העין, יכול להיות שיעזור גם משהו כזה.
                                אם כי קצת קשה למקם את זה על המחזיק (לא בטוח שעם מגן ספר פחות קשה).
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  @נהוראי כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
                                  @המאעסטר כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
                                  המחליף שלו זה פילפ 3 משהו כזה וזה עולה באיזור ה 300 ש"ח
                                  רק אם לא מכביד עליך יותר מידיי יש מצב לקישור? תודה רבה
                                  אני קניתי את זה
                                  אבל קניתי במחיר של 320 את המקס שה 16 ראם
                                  אבל הסיבה שהמחיר שלו עכשיו לא שפוי כי לא מוכרים אותו כמעט ונראה לי שיצא לו פשוט דגם חדש שמחליף אותו הנה אותו דבר רק יותר חדש עם מפרט יותר טוב הנה קישור
                                  הערת שוליים את הראשון ניסיתי ולכן עליו אני יודע שהוא טוב את השני עדיין לא ניסתי ואני מעונין לנסות בעתיד כשהמשלוחים יתחילו להישלח אז אני לדעתי ממליץ אבל בלי אחריות
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל עגלה
                                  @המאעסטר שלום רב הקישור של המכשיר היותר מתקדם כבר לא תקין יש לך אולי קישור חדש?
                                  והאם את מרוצה ממכשיר?
                                  המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ב בעל עגלה
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @בעל-עגלה כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
                                    אחד המכישירם ממש מוצלח לגבי מכשיר חדש אני יחפש ובל"נ יעלה מקווה שאני יספיק היום
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    ואז מהו תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      ואז מהו מנותק
                                      ואז מהו מנותק
                                      ואז מה
                                      @המאעסטר
                                      מחכה לזה גם
                                      ייש"כ
                                      • המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @בעל-עגלה כתב בוויז ללא חשש מראית העין…:
                                        @ואז-מה כתב בוויז ללא חשש מראית העין…:
                                        @המאעסטר
                                        מחכה לזה גם
                                        ייש"כ
                                        בעיקרון זה המכשיר החדש https://he.aliexpress.com/item/1005012429474312.html אבל לא בדקתי לעומק על המוכר הזה זה נראה לכאורה בסדר אממה שהמחיר עלה אני הזמנתי נראה לי ב 100 דולר ועכשיו זה 149
                                        אם אתם מחפשים סתם מכשיר טוב אבל לא מוצק ונגד מים אז תקנו סמסונג A07 הוא גם מאוד מוצלח
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          @המאעסטר
                                          מחכה לזה גם
                                          ייש"כ
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בעל עגלה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                                          @המאעסטר ממש תודה בעיקרון יותר חשוב לי גם החזות המכשיר הזה פחות נראה סמארטפון?
                                          אולי תוכל שלחו תמונה של זה מציאות?
                                          • ב בעל עגלה
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @בעל-עגלה נראה טיפה פחות סמארטפון המכשיר שלי אצל מישהו שלקח מהגמח אולי מאוחר יותר אני יצלם
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל עגלה
                                              @המאעסטר ממש תודה רבה
                                              נמתין למבצעים של חודש הבאה נראה מה היה המחיר
                                              167.6k
