      5. וויז ללא חשש מראית העין...
      49 פוסטים 26 כותבים 11.6k צפיות
      • יוסיוסי יוסיוס
        @EBA אני לא יודע איפה אתה גר ומיהם השכנים המפחידים שלך. ליבי עמך.
        בכל אופן כנראה זה משהו מאוד נקודתי, רובא דרובא של האנשים שלוקחים ממני וויז, מתקשרים בשעות נורמליות, מודים בכל פה, רבים מהם תורמים יותר מהחמשה ש"ח שאני דורש. (מי שלא הבין, כל הכסף הוא תרומה לגמ"ח בשביל תחזוקה, וקניית מכשירים נוספים).
        כמובן שיש בלאי, וזה טבעי שאדם מאבד כבל וכדו’, לא בגלל זה צריך להתהפך עליו, היו דברים. הסברתי באדיבות שמדובר בכספי ציבור ולא כסף שלי שאני יכול למחול. אנשים מבינים ונותנים בעין יפה. (ואם לא, לא קרה כלום. יש כסף בקופה של הגמ"ח. אני תורם לגמ"ח זמן, לא רגשות ועצבים).
        בכל אופן, כפי שהסברתי למעלה, כדאי לצייד את המכשיר באביזרים שפחות נוטים להיעלם. לא כבל וראש נפרד אלא יחידה אחת, מחזיק שהוא לא מגנט, אלא קצת יותר מגושם וכו’.
        צריך לדעת מה שכתוב בפרקי דר"א, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמ"ח. לעשות גמ"ח זה דבר אדיר.
        גם אזכיר מה שכתוב במדרש (איני זוכר כעת איפה) שהיה תנא שהיה מכניס אורחים גדול. ערב אחד חזר הביתה ושאל את אשתו מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו וברכו אותך לשמים. אמר לה אין זה שכר טוב.
        יום אחר שאל אותה מה היה היום? אמרה לו באו אורחים ואכלו ושתו ופחזו וקללו אותך. אמר לה זה שכר טוב!
        כי ברור שעיקר השכר זה מה שלא נהנים בעולם הזה.
        ועל הדרך אתה לומד מזה שיש גם אנשים כאלו… נעבעך. לא להתרגש מהם.
        גם אם מפעם לפעם עולה אלי טרמפיסט שמשגע את המוח / מדיף ריחות / חסר טקט וכו’. (יש בפורום שרשור כזה…) זה לא סיבה שאני אפסיק לקחת טרמפיסטים.
        כל אדם שיש לו עסק, יודע שיש לפעמים הפסדים, אבל אם בגדול הסק מרוויח, שוה להמשיך איתו.
        כך גם עסק רוחני, תראה אם בסה"כ זה מרוויח לך, אז לא להתרגש מכאלו הראויים לברכת ‘שלא חיסר בעולמו כלום’.
        ושוב אני חוזר, לא לקחת ללב, לא לעשות עסק. התייעצתי פעם עם א’ מגדולי המשגיחים (שמסתמא רוב הציבור פה מכיר), והוא אמר לי כי כל פעם שיש מישהו מרגיז, זה קל מאוד לשנות את רגש הרגז אצלינו, לרגש של רחמים על אותו אדם (שאין לו דעת, שאין לו מידות וכו’).
        רבי חנניא בן עקשיא וכו’.
        קדיש.
        חזק וברוך!!!
        @יוסיוס תנוח תנוח, רוב רובם של הלוקחים ממני גם בסדר גמור, ואני אכן ממשיך עם הגמ"ח ולא צריך לשכנע אותי.
        מה שכתבתי היה רק במענה לזה שהתלהב וחשב שזה עסק רווחי גם בגשמיות. אז זה לא. והוא גם שאל אלו עוד תופעות לואי יש לזה, ועניתי לו גם על זה.
        רק רציתי שיקח הכל בחשבון, ואז שיפתח את הגמ"ח, כמו שאני לוקח את זה בחשבון, זה הכל.
        ולגבי המכשירים והאביזרים שנהרסים ונעלמים - גם את זה אני כמובן לוקח בחשבון מראש, ובדיוק בשביל זה משלמים עשרה שקלים. זו רק תשובה לכל אלה שחושבים שאני מתעשר מהגמ"ח הזה.
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          @EBA כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
          אפי’ לא התחלתי לעלות בדעתי שיש בזה רווח גשמי, נותן מעצמי די והותר ע’‘ח זמני וממוני, בסה’'כ רציתי לדעת אם לקחת על עצמי עוד משהו.
            @קורולה-אברכים ועל זה עניתי: אשריך! רק תדע במה זה כרוך…
            • יוסיוסי יוסיוס
              קדיש.
              חזק וברוך!!!
              ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              @יוסיוס כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
              כיהודה ועוד לקרא, המשפט הזה הוא הנקודה הכי חשובה שיפנים כל בעל גמ"ח שרוצה שהגמ"ח ימשיך, ואני כותב זאת ג"כ כבעל גמ"ח גדול אחר (מזוזות, למי שמתעניין).
              ישנם מקרים רבים של כפיות טובה מצד הנעזרים בגמ"ח [כמובן רובם מאה אחוז, אבל עדיין קורה הרבה]. ככל שההרגשה של בעל הגמ"ח היא שלקחו / גנבו לי, זה מעיב ומטריד. אבל כאשר שההרגשה היא שאני רק מנהל גמ"ח, הגמ"ח הוא ישות נפרדת עם קופה משל עצמה (מידי פעם אני “תורם” לגמ"ח שלי), והעוול שנעשה הוא לגמ"ח הדומם, לא לי אישית, זה מקל מאוד על ההתמודדות ועל ההרגשה.
              • יוסיוסי יוסיוס
                קדיש.
                חזק וברוך!!!
                @יוסיוס יישר כח עצום!
                ירבו כמותך בישראל ומחוצה לה!
                • איש גמזוא מחובר
                  איש גמזוא מחובר
                  איש גמזו
                  @יוסיוס בשביל לפתור מראית העין, יכול להיות שיעזור גם משהו כזה.
                  אם כי קצת קשה למקם את זה על המחזיק (לא בטוח שעם מגן ספר פחות קשה).
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @נהוראי כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
                    @המאעסטר כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
                    המחליף שלו זה פילפ 3 משהו כזה וזה עולה באיזור ה 300 ש"ח
                    רק אם לא מכביד עליך יותר מידיי יש מצב לקישור? תודה רבה
                    אני קניתי את זה
                    אבל קניתי במחיר של 320 את המקס שה 16 ראם
                    אבל הסיבה שהמחיר שלו עכשיו לא שפוי כי לא מוכרים אותו כמעט ונראה לי שיצא לו פשוט דגם חדש שמחליף אותו הנה אותו דבר רק יותר חדש עם מפרט יותר טוב הנה קישור
                    הערת שוליים את הראשון ניסיתי ולכן עליו אני יודע שהוא טוב את השני עדיין לא ניסתי ואני מעונין לנסות בעתיד כשהמשלוחים יתחילו להישלח אז אני לדעתי ממליץ אבל בלי אחריות
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @המאעסטר שלום רב הקישור של המכשיר היותר מתקדם כבר לא תקין יש לך אולי קישור חדש?
                    והאם את מרוצה ממכשיר?
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ב בעל עגלה
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @בעל-עגלה כתב בוויז ללא חשש מראית העין...:
                      אחד המכישירם ממש מוצלח לגבי מכשיר חדש אני יחפש ובל"נ יעלה מקווה שאני יספיק היום
                      לחץ כאן לפרטים
                      ואז מהו תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        ואז מהו מנותק
                        ואז מהו מנותק
                        ואז מה
                        @המאעסטר
                        מחכה לזה גם
                        ייש"כ
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @בעל-עגלה כתב בוויז ללא חשש מראית העין…:
                          @ואז-מה כתב בוויז ללא חשש מראית העין…:
                          @המאעסטר
                          מחכה לזה גם
                          ייש"כ
                          בעיקרון זה המכשיר החדש https://he.aliexpress.com/item/1005012429474312.html אבל לא בדקתי לעומק על המוכר הזה זה נראה לכאורה בסדר אממה שהמחיר עלה אני הזמנתי נראה לי ב 100 דולר ועכשיו זה 149
                          אם אתם מחפשים סתם מכשיר טוב אבל לא מוצק ונגד מים אז תקנו סמסונג A07 הוא גם מאוד מוצלח
                          לחץ כאן לפרטים
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר
                            מחכה לזה גם
                            ייש"כ
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                            @המאעסטר ממש תודה בעיקרון יותר חשוב לי גם החזות המכשיר הזה פחות נראה סמארטפון?
                            אולי תוכל שלחו תמונה של זה מציאות?
                            • ב בעל עגלה
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @בעל-עגלה נראה טיפה פחות סמארטפון המכשיר שלי אצל מישהו שלקח מהגמח אולי מאוחר יותר אני יצלם
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל עגלה
                                @המאעסטר ממש תודה רבה
                                נמתין למבצעים של חודש הבאה נראה מה היה המחיר
                                • ב בעל עגלה
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @בעל-עגלה נראה לי שבאמזון יש יותר זול צריך לראות שם אולי
                                  לחץ כאן לפרטים
                                    אוט.מוטי
                                    לעניין המראית העין רציתי לשתף-
                                    שלא צריך להיות בעל גמ"ח לווייזים אלא מספיק שאתה קונה לעצמך…
                                    וכל פעם שאתה מדליק אותו, אתה חושב ש’עוד איזה אחד’ חושב עליך לרעה…
                                    ולכן גם אני כשלעצמי חשבתי שצריך לעשות סימון בולט
                                    והדפסתי על דף את הסמל של ה"ווייז" עם כיתוב “ווייז בלבד” בהדפסה צבעונית
                                    ופשוט הצמדתי את זה למכשיר מאחורה
                                    וכך כל פעם שהמכשיר על המגנט כל אחד רואה את זה
                                    וודאי שזה חושב משום והייתם נקיים
                                    ובפרט שהדרך לזה כל כך קלה
                                    אשרי המחזקים והמעלים רעיונות מועילים!!!
                                    • סימניהס מנותק
                                      סימניהס מנותק
                                      סימניה
                                      יש לקנות בבית שמש כיסוי עץ למכשיר
                                      עולה 120 ש"ח
                                      מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • אאא 0א מנותק
                                        אאא 0א מנותק
                                        אאא 0
                                        @יוסיוס @המאעסטר
                                        האם אתם גם מוכרים וויז, וא"כ כמה הוא עולה כולל סים, תיק, וכו’?
                                        המאעסטרה ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אאא 0א אאא 0
                                          @יוסיוס @המאעסטר
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          #37
                                          @אאא-0 מתנצל אבל אני לא חנות אבל אני כן יכול להמליץ לך בקישורים או שתחפש בעצמך סמסונג AO7 באיזור ה 400 ליבואן רשמי וקצת פחות ליבואן לא רשמי המחירים מאוד השתנו בתקופה האחרונה
                                          תיק מעלי תסתכל בתחילת השרשור וחוץ מזה סים תיקח חודשי של 019 ב 12 ש"ח ואם אתה רוצה יותר זול תחפש איזה חבילה ל3 שנים עם כמות גיגה קבועה מראש לכל ה3
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • אאא 0א מנותק
                                            אאא 0א מנותק
                                            אאא 0
                                            @המאעסטר
                                            פשוט אין לי כח לכל החיפושים…
                                            רק שאלה קטנה, מבירור שעשיתי דברתי עם אחד שאמר לי שהוא מוכר לי מכשיר ב-700 שקל כולל סים לשלוש שנים, ודברתי עם עוד אחד שאמר לי שהוא מוכר לי ב-820 בלי סים, והוא אמר לי שיש מלא סוגים ושלו זה סוג מאוד טוב וכו’ וכו’, השאלה היא האם שווה ללכת על זה או שאפשר גם את ההוא ב-700?
                                            יוסיוסי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אאא 0א אאא 0
                                              @המאעסטר
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוס
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי יוסיוס
                                              #39
                                              @אאא-0 חבל על הכסף, אתה לא צריך מעבד 8 ליבות ולא כל מיני מערכות שיכולות להפעיל מטוס קרב. A07 עושה את העובדה בהחלט בצורה טובה.
                                              אם אתה צריך סים טוקמן, יש אצל שרפר (יש לו חנות בשמואל הנביא בי-ם), לחמש שנים עולה 250 ש"ח.
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.9k
