      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      691 פוסטים 121 כותבים 82.0k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @גיל
        מה עם זה?
        הנתונים יחסית דומים אבל… טקנה… ו2012.למרות שזו יד נוספת, ובנוסף גם מהרצליה…
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jymy2rg8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
        @נהג-אלוף לבדוק. לא אמרתי ש"הרצליה" זה א-גרוייסע מציאה, אבל כשמוכר מעיד שזה “מטופל במורשה” זה מעלה. כשמוכר אומר (כאן בקישור שהבאת) “מכנית וחיצונית מצויין” זה אומר לבדוק שמטופל היטב, ולמה “פנימית” הוא לא מצויין…
        אגב, אין בקשקאי עור לבן, כוונתו לעור בהיר.
        @איצי-אי זה לחובבי הרפתקאות (או מסעות) בלבד
        • ב מנותק
          ב מנותק
          במבי
          משהו הציעה לי אוריס סטיישן 2016
          עם 200 אלף קילומטר
          יד 3
          הוחלף בטריה לפני חצי שנה
          המחיר 40 אלף
          השאלה זה מחיר מציאה /זול / קלאסי /יקר
          ט יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב במבי
            עם 200 אלף קילומטר
            יד 3
            המחיר 40 אלף
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            #503
            @במבי רוץ על זה מחיר פצצה!!!
            • ב במבי
              עם 200 אלף קילומטר
              יד 3
              המחיר 40 אלף
              #504
              @במבי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              איפה והאם יש ראיות לזה ?
              200 אלף קילומטר
              200 עגול ?
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                200 אלף קילומטר
                200 עגול ?
                ב מנותק
                ב מנותק
                במבי
                @יצחק-RS דבר ראשון תודה רבה על כל התשובות דבר שני המוכר זה חבר שאני סומך עליו זה לגבי הבטריה ולגבי ק"מ לא שאלתי בדיוק אבל בא נגיד ששזה 205 אלף לא נראה חי יותר דרמתי מזה
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ב במבי
                  המייבין
                  #506
                  השאלה איפה הוחלפה בטרייה ולאיזה בטרייה (חדשה/מפירוק/משופצת/מקורית…) זה משמעותי מאוד
                  • אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמך
                    סובארו אימפרזה 2011 בלי מצבר, נראה לי קצת זול
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wm0o7n5a
                    טוסוןט ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                      @אחרית-לעמך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      רק לציין שמדובר (B3 1.5 107 כ"ס) באחד מהדגמים המושמצים של סובארו, לכה"פ ע"י חלק מהמשתמשים
                      • ה המייבין
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        במבי
                        @המייבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        הוחלפה לא במוסך רשמי טויוטה, אבל הסוללה מקורית של טויוטה מרכב שעשה 70 אלף קילומטר, איך שהבנתי מפירוק אבל במצב טוב
                        ט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          @אחרית-לעמך סובארו מתביישים בדגם הזה חוץ מזה שהאמינות בסדר ובדר"כ המזגן נחמד הרכב לא סוחב עליות ושותה דלק {מוחרג הדגם הידני שנראה לי לא נקרא B3 אבל מנוע 1500 אבל יש לו כוח}
                          • ב במבי
                            @במבי כמה קילומטר הסוללה עשתה עד עכשיו ואיפה היא הוחלפה, דלא הרי בנדוד מדיר קדיס כהרי מוטי מתלפיות,
                            בכל מקרה זה כבר נהיה מחיר טוב אבל לא פצצה כמו שחשבתי לפני כן
                            • ט טרנטע
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              במבי
                              @טרנטע הסוללה עשתה סה"כ באיזור 85 אלף, והוחלפה אצל יהודי
                              • ב במבי
                                #513
                                @במבי הייתי שמח לדעת שם של מוסך, יהודי זה לא בהכרח אמין, בכל אופן המחיר טוב, הייתי הולך על זה בכפוף לבדיקה כמובן
                                • ב במבי
                                  המייבין
                                  נשמע בסדר אם המוכר והמוסך אמינים
                                  • ח מנותק
                                    חולה על פריוס
                                    מציאה? מישהו?
                                    לנסר 2011 200 K יד 3 8000 שח
                                    • ח חולה על פריוס
                                      מציאה? מישהו?
                                      @חולה-על-פריוס
                                      לי זה נראה מחיר מעולה
                                      • מרצדס מייבאךמ מנותק
                                        מרצדס מייבאךמ מנותק
                                        מרצדס מייבאך
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
                                        #517
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/u7fbxbus?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                        זה מציאה?
                                        6000 ק"מ, -145,000 ש"ח?
                                        • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                                          זה מציאה?
                                          @מרצדס-מייבאך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          זה מציאה?
                                          נשמע מציאה (תבדוק מחירון) ושים לב שמדובר בסוכנות. תבדוק טוב טוב שלא עבר איזה טוטאלוס או שתיים ומעניין כמה הוא ייתן על האוקטביה.
                                          לגבי אמינות אין לי מושג וכנ"ל לגבי שמירת הערך.
                                          לפעמים בשביל ליהנות מהחיים צריך לעצום עיניים אבל צרעך גם להציץ טיפה…
                                          מרצדס מייבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • איצי איא מנותק
                                            איצי איא מנותק
                                            איצי אי
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5h5os4ub?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                            • איצי איא איצי אי
                                              @איצי-אי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              אופססס
                                              איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 34
                                              • 35
                                              81
                                              165.8k
