      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 97.1k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        #541
        מיצובישי אאוטלנדר 2014 5 מקומות
        עם 148,000 ק"מ
        ב 32,000₪
        סוכנות
        האם זה סוכנות אמינה ו’לחטוף’ את הרכב?
        https://www.yad2.co.il/s/c/kvn7c1mm
        והייתם נקיים…
        אני מבקש מאד, שאם זה באמת מציאה, גם אם מישהו בדיוק מחפש כזה רכב, שיהיה הוגן ולא יהיה כעני המהפך בחררה…
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          וכן זו
          https://www.yad2.co.il/s/c/9jmwwr6n
          אאוטלנדר, 2014, 7 מקומות.
          אמנם עם 275,000 ק"מ
          אבל רק ב 26,000₪
          טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            עם 148,000 ק"מ
            ב 32,000₪
            סוכנות
            והייתם נקיים…
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            #543
            @kasnik
            הנתונים מצויינים.
            אבל בדיוק בגלל שזה סוכנות יש מצב שטיפלו בק"מ.
            לדעתי שווה בדיקה.
            שים לב שזה 5 מקומות ולא 7.
            • kasnikK kasnik
              וכן זו
              אמנם עם 275,000 ק"מ
              אבל רק ב 26,000₪
              @kasnik כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              וכן זו
              אמנם עם 275,000 ק"מ
              אבל רק ב 26,000₪
              נתניה👎 👎 👎
              עם 148,000 ק"מ
              ב 32,000₪
              סוכנות
              והייתם נקיים…
              לא מכיר, אבל יש כמה סוכנויות כאלו באותו השם, אם זו רשת זה מעליותא, ועדיין הייתי נזהר, מעליותא נוספת שלא שטפו את הרכב, מה שאומר שלא טיפלו בו, אבל עדיין ‘מנע רגלך מנתיבתם’
              חיים Y0737ח kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                וכן זו
                אמנם עם 275,000 ק"מ
                אבל רק ב 26,000₪
                נתניה👎 👎 👎
                עם 148,000 ק"מ
                ב 32,000₪
                סוכנות
                והייתם נקיים…
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                ‘מנע רגלך מנתיבתם
                שכן שלי [ההוא שמוכר את המאזדה 5 שהליתי פה בלוח] קנה מגיסו אוטלנדר 2014, 180 ק’'מ שמורה ב 45!!
                שאלתי אותו למה כזה יקר? הוא ענה ‘יש לרכב אבא ואמא’
                מסתמא שהוא צודק
                • kasnikK kasnik
                  וכן זו
                  אמנם עם 275,000 ק"מ
                  אבל רק ב 26,000₪
                  @kasnik רכב מסוכנות לא יכול להיחשב מציאה אף פעם, חוץ מכמויות הנוכלים שקיימים, גם אם תמצא סוחר ישר כמעט אף פעם לא תקבל רכב במחיר מציאה, כי אין סיבה שסוחר ימכור לך רכב בפחות מערכו.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • ShebsaleS Shebsale
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @Shebsale כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    כמעט אף פעם
                    נכון.
                    ולמה רק כמעט? כי רכב ישן שנכנס בטרייד לעיתים מחפש להעיף ואולי יש שם מציאה [לא סומכים על עצמך כמובן אלא רק על מישהו שמבין בתחום]
                    למשל-
                    גיסי בקרוב סוגר 3 שנים בס’‘ד עם הונדה ג’אז 2005 [@יהושוקי מה שלום שלך? דואגים לך…] עכ’‘פ הוא קנה מטרייד סוזוקי בירושלים ב 5 אלף בלבד
                    כל מה שעלה לו במשך 3 שנים היה פעם אחת התחמם ועצר מיד, הלך ונטה מחלה של האוטו, פעם אחת צינור מים סדוק, והשאר רק צמיגים לטסט ומשולשים
                    ב’'ה שום תקלות מכניות לא היו, למעט רעש ידוע מהגיר שקיים עד היום ולא מפריע
                    ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      וכן זו
                      אמנם עם 275,000 ק"מ
                      אבל רק ב 26,000₪
                      נתניה👎 👎 👎
                      עם 148,000 ק"מ
                      ב 32,000₪
                      סוכנות
                      והייתם נקיים…
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      המוזר שזה עלה כבר לפני חודשיים.
                      אני רואה שהם מורידים מחיר, כנראה פשוט אף אחד לא קנה משום מה (כי זה סוכנות)
                      ונמאס להם להחזיק…
                      וזה אולי גם התשובה ל:
                      @חיים-Y0737 @Shebsale
                      @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      יש לך מישהו כזה?
                      בכלל, מה הדרך לוודאות שלא רימו בק"מ?
                      כי במחיר הזה, גם אם יהיו קצת תקלות, זה עדיין שווה בגלל הקילומטראז’…
                      דבר נוסף שבגללו זה יכול להיות אמין הקילומטראז’ זה היד הנמוכה
                      • kasnikK kasnik
                        ונמאס להם להחזיק…
                        יש לך מישהו כזה?
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        #549
                        יש לך מישהו כזה?
                        רכב של 5 אלף לא מעניין את הסוחר, [שמרוויח 15 אלף כמעט על רכבים שמעל 100 אלף] הוא נותן עליו 3 אלף למבצע הטרייד, ומנסה למכור בקצת רווח
                        לא שווה לו התעסקות ורמאות וכו’
                        הקאץ’ היחיד זה שאולי אותו לקוח ביצע טרייד עקב תקלות נסתרות ברכב
                        אבל לפעמים זה כן תקין והבנ’‘א רצה להתחדש לכן אמרתי שצריך בדיקה ולא שולל על הסף, כל מקרה לגופו [למעט חולון נתניה וק’'ס כמובן…]
                        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • חיים Y0737ח חיים Y0737
                          יש לך מישהו כזה?
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @חיים-Y0737 וכיצד אני יכול לבדוק את הרכב הנ’'ל?
                          מכיר מישהו שיודע כיצד לבדוק שלא רימו בק"מ?
                          • kasnikK kasnik
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            הכי בסיסי זה אם יש רשיונות ישנים להשוות את הק’'מ
                            אבל שמעתי שיש מוסכים שיודעים דרך המחשב של הגיר לבדוק, לא התנסתי בעבר
                            • ש מנותק
                              שיפקה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                              #552
                              האם זה שוה?
                              אם כן למה זה 4 חדשים שאף אחד לא נגע בזה? ואיך יודעים מה המחיר האמור להיות לרכב כזה?
                              ומה האמינות של הרכב חלקים אם זה יקר וכו’
                              ש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שיפקה
                                האם זה שוה?
                                שיפקה
                                @שיפקה
                                איפה המומחים?
                                • ש שיפקה
                                  @שיפקה
                                  איפה המומחים?
                                  @שיפקה כנראה שאם אף אחד לא מכיר וקוראים לזה פיאט והוא עולה כמו פיאט, כנראה ששווה הוא לא
                                  ואני באמת לא מבין בזה, אולי @שמואל-קליין ידע להרחיב לך…
                                  ש שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טרנטע
                                    שיפקה
                                    @טרנטע
                                    נראה לאחרונה לפני 4 ימים (פרופיל שלו)
                                    אולי מישהו אחר יודע
                                    • ש שיפקה
                                      האם זה שוה?
                                      @שיפקה זה רובוטי מן הסתם
                                        כמעט אף פעם
                                        נכון.
                                        למשל-
                                        ראוביר מנותק
                                        ראוביר מנותק
                                        ראובי
                                        עם הונדה ג’אז 2005.
                                        הונדה גאז 2007זה מה שכתוב בפרופיל😊 😊 😊 :blus
                                        • ט טרנטע
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @טרנטע מיץ של זבל
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          • ח מנותק
                                            חולה על פריוס
                                            מישהו? שווה?
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/87poez3n
                                            חובק עולםח ח א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ח חולה על פריוס
                                              מישהו? שווה?
                                              @חולה-על-פריוס נשמע חשוד מאוד גם הק"מ וגם הגמיש מאוד במחיר אבל אולי שווה בדיקה שהו לא מבין מה יש לו.
                                              ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 36
                                              • 37
                                              169.4k
