      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      745 פוסטים 125 כותבים 100.0k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @חולה-על-פריוס נשמע חשוד מאוד גם הק"מ וגם הגמיש מאוד במחיר אבל אולי שווה בדיקה שהו לא מבין מה יש לו.
        חולה על פריוס
          חולה על פריוס
          @חובק-עולם כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          עצם המחיר הוא זול מדי לא?
          • ח חולה על פריוס
            מישהו? שווה?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/87poez3n
            חיפאי
            @חולה-על-פריוס
            דווקא הגיוני בהתאם לצריכת דלק שלו,יכול להגיע לליטר ל4 ק"מ בעיר, מניסיון של כמה פעמים עליו.
            • ח חולה על פריוס
              מישהו? שווה?
              א.ב.
              @חולה-על-פריוס הרכב בלי טסט יותר משנה
              • איצי איא מנותק
                איצי איא מנותק
                איצי אי
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lmyvxspf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                • איצי איא איצי אי
                  @איצי-אי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  הרכב הזה יותר “מעניין” מ"מציאה"
                  פוקוס מהדור הבעייתי עם מנוע דיזל וגיר ידני 🤔
                    @Lexus כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    בנזין ידני קיים, אפילו לאחד מחברי הפורום יש/היה
                    והוא לא בעייתי, כי הדור הבעייתי הוא בעיקר בגיר
                    אבל פוקוס 2.0 דיזל זה מעניין באמת
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      #568
                      @איצי-אי פוקוס דיזל הוא נדיר בארץ כנראה ממורה נהיגה בעבר, מה שגורם לקושי במציאת חלקים
                      חבר שלי יש מונדיאו [מורה נהיגה לשעבר] עם אותו מנוע והאחזקה יקרה, היה לו הרבה מה להחליף [והיה חייב להזמין חו’‘ל ואכל סרטים כי טעו בהזמנה וכו’] למרות שהק’‘מ אצלו בערך 200!
                      קנה ב 10 והשקיע עוד 6, 25 ממש יקר לענ’'ד
                      יאללה שטייגען התחיל הזמןןןןן…
                      • ח חולה על פריוס
                        טוס לאט סע מהרט מנותק
                        טוס לאט סע מהר
                        @חולה-על-פריוס לדעתי ממש לא השיקום של הפנסים מראות צמיגים וכו בשביל טסט תגיע לעשר בקלות במיוחד שהמושבים פוצצו מחום כלשונו הקדוש
                        (מה זה אומר הוא עשה זיקוקים בתוך האוטו או שגם הוא אסף מצרר אירני שהופצץ מהחום על המושבים? )
                        ראוביר kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @טוס-לאט-סע-מהר
                          עדיין אם המצב המכני הוא סביר, ייתכן מאוד שזה מומלץ
                          @חולה-על-פריוס
                          • ח מנותק
                            חולה על פריוס
                            אפילו שהוא בלי טסט?@ראובי
                            @א.ב. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              @טוס-לאט-סע-מהר כוונתו התכוצצו
                              • kasnikK kasnik
                                טוס לאט סע מהר
                                @kasnik לא הבנתי כוונתך אם התכוונת התכווצו אז זה לא נכון תראה בתמונות שהם נשרפו
                                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @טוס-לאט-סע-מהר זה כוונתו כמדומני
                                  • חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    פורסם בפורום ונשמע ממש שווה:
                                    [מומלץ לבדוק כמו בכל ג’אז היברידית- מדחס מזגן ומפוח בטריה]
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/11694/למכירה-הונדה-ג-אז-היברידית-2015
                                    • ט מנותק
                                      טד לאסו
                                      מעניין?
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qe1j5f2j
                                      • ט טד לאסו
                                        מעניין?
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        מעניין?
                                        מאוד! אבל אין לו סמל היברידי מאחורה, והמחיר יותר הגיוני לבנזין לא היברידי
                                        ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                          מעניין?
                                          @חיים-Y0737 המחיר לא הגיוני משום כיוון, יד 1 קילומטר נמוך קורולה וכו’
                                            מעניין?
                                            טד לאסו
                                            @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            מעניין?
                                            נכון
                                            גם הלוח מכוונים הוא של בנזין ולא היברידי
                                            • ט טד לאסו
                                              מעניין?
                                              נכון
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              ולא היברידי
                                              מצוי ביד 2 שאנשים מכניסים מודעה וטועים בתת הדגם
                                              מה שמוזר לי כי היום אתה חייב לרשום מס’ רישוי בשביל להכניס מודעה, ועדיין אתה רואה שזה קיים.
                                              מהמר ב 90 אחוז שזה בנזין, ומכאן המחיר.
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 37
                                              • 38
                                              169.9k
