      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 97.1k צפיות
      • ח חולה על פריוס
        @חובק-עולם כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        @חולה-על-פריוס נשמע חשוד מאוד גם הק"מ וגם הגמיש מאוד במחיר אבל אולי שווה בדיקה שהו לא מבין מה יש לו.
        עצם המחיר הוא זול מדי לא?
        טוס לאט סע מהרט מנותק
        טוס לאט סע מהר
        @חולה-על-פריוס לדעתי ממש לא השיקום של הפנסים מראות צמיגים וכו בשביל טסט תגיע לעשר בקלות במיוחד שהמושבים פוצצו מחום כלשונו הקדוש
        (מה זה אומר הוא עשה זיקוקים בתוך האוטו או שגם הוא אסף מצרר אירני שהופצץ מהחום על המושבים? )
        ראוביר kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
          ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          @טוס-לאט-סע-מהר
          עדיין אם המצב המכני הוא סביר, ייתכן מאוד שזה מומלץ
          @חולה-על-פריוס
          • ח מנותק
            חולה על פריוס
            אפילו שהוא בלי טסט?@ראובי
            @א.ב. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            @חולה-על-פריוס הרכב בלי טסט יותר משנה
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @טוס-לאט-סע-מהר כוונתו התכוצצו
              • kasnikK kasnik
                טוס לאט סע מהר
                @kasnik לא הבנתי כוונתך אם התכוונת התכווצו אז זה לא נכון תראה בתמונות שהם נשרפו
                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @טוס-לאט-סע-מהר זה כוונתו כמדומני
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    פורסם בפורום ונשמע ממש שווה:
                    [מומלץ לבדוק כמו בכל ג’אז היברידית- מדחס מזגן ומפוח בטריה]
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/11694/למכירה-הונדה-ג-אז-היברידית-2015
                    • ט מנותק
                      טד לאסו
                      מעניין?
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qe1j5f2j
                      • ט טד לאסו
                        מעניין?
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        מעניין?
                        מאוד! אבל אין לו סמל היברידי מאחורה, והמחיר יותר הגיוני לבנזין לא היברידי
                        ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מעניין?
                          @חיים-Y0737 המחיר לא הגיוני משום כיוון, יד 1 קילומטר נמוך קורולה וכו’
                            מעניין?
                            טד לאסו
                            @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                            מעניין?
                            נכון
                            גם הלוח מכוונים הוא של בנזין ולא היברידי
                            • ט טד לאסו
                              מעניין?
                              נכון
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              ולא היברידי
                              מצוי ביד 2 שאנשים מכניסים מודעה וטועים בתת הדגם
                              מה שמוזר לי כי היום אתה חייב לרשום מס’ רישוי בשביל להכניס מודעה, ועדיין אתה רואה שזה קיים.
                              מהמר ב 90 אחוז שזה בנזין, ומכאן המחיר.
                                אליהו222
                                שלום. מישהו יכול לעזור לי? אם יש לי כמה מודעות ביד2 שהתעניינתי והצלחתי להגיע איתם בטלפון למחיר מסויים ואני רוצה מישהו מבין שייעץ לי מה שווה לי ת’מחיר מה שווה ללכת לבדוק ואפי’ לקנות. איפה אני יכול להעלות קישורים ולשאול. זה מתאים כאן? או שיש שרשור אחר?
                                • א אליהו222
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @אליהו222 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                  זה מתאים כאן
                                  תפתח שרשור חדש, בקטגוריית ייעוץ, ותרכז בו את כל השאלות
                                    זה מתאים כאן
                                    אליהו222
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו222
                                    #583
                                    בקטגוריית ייעוץ
                                    מה זה קטגוריית יעוץ. אני לא רואה. אפשר קישור?
                                    @חיים-Y0737 @טוסון @Lexus המייבינים שלנו
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/11706/יעוץ-בקניית-יאריס/9
                                    • א אליהו222
                                      בקטגוריית ייעוץ
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      אפשר קישור?
                                      דף הבית/קטגוריות/בחר בריבוע ‘‘עסקאות רכב’’
                                      • חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        לבעלי המשפחות שבינינו:
                                        פוקוס סטיישן מהדגם האמין- 4.900, מחיפה
                                        לדעתי אם יתגמש ל 4 או 4.5 יכול להיות אחלה אם הוא במצב מושלם
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jxa3kq1n?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                                        • ט מנותק
                                          טד לאסו
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9wd6zenk
                                            #587
                                            שים לב שהוא פרסם לפני יותר מחודש כבר.
                                            נגמר הטסט ב 25.06.26,
                                            היה בבעלות השכרה, צריך לבדוק אולי זה ליסינג.
                                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                            • ShebsaleS Shebsale
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @Shebsale כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              לפני יותר מחודש
                                              אדרבה זה יגרום לו להתגמש
                                              סה’'כ לא מדובר בטויוטה, אלא בטויוטה לעניים…
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 36
                                              • 37
                                              169.4k
