      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      691 פוסטים 121 כותבים 82.0k צפיות
      • ה המייבין
        @פרש כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        מה יש לבדוק מול המוכר?
        הקילומטראז’ הנמוך
        צריך לבדוק לעומק את זה שהוא באמת עשה רק 83K הרכב עבר 3 ידים ונדיר מאוד ששלושת הבעלים נסעו הרבה מאוד מתחת הממוצע גם אם המוכר הזה נשמע אמין צריך לבדוק לעומק שאחרים לא איפסו את הק"מ
        פ מנותק
        פ מנותק
        פרש
        @המייבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        סליחה על הבורות, אבל איך ניתן לבדוק את זה בצורה אמינה?
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • פ פרש
          המייבין
          #422
          יש בדיקה דרך המחשב גיר (לא בכל הרכבים ואני לא יודע מה בדגם הזה)
          מצב המנוע-לא דומע מנוע שעשה 83K לרכב שעשה 200K
          בדיקות חיצוניות מצב הידיות הקודן כפתורי המזגן ועוד (דברים שנשחקים משימוש ולא מזקנה)
          ה חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            המייבין
            #423
            @המייבין יש גם בדיקת היסטוריית ק"מ באתרים ואפליקציות אבל זה לא מעודכן על כל הרכבים
            • ה המייבין
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              הידיות
              גלגל ההגה
              ואם יש כיסוי להציץ מתחתיו…
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                הידיות
                גלגל ההגה
                המייבין
                @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                גלגל ההגה
                יש הרבה שינויים
                אם הוא היה תמיד עם כיסוי או בלי
                חוץ מזה יש עליו נזקי שמש והוא מתיישן גם אם הרכב עם ק"מ נמוך אבל ישן
                • איש אמתא מנותק
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמת
                  כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                  #426
                  מיקרה 2007 370k
                  בהנחה שהרכב יחסית לשנתון תקין זה משהו ששווה?
                  אין טסט מ 10/25 ואגרה עולה 1022₪ ביחד יוצא לי 2500.
                  משהו לא מריח לי טוב בזה… נראהלי היה רשום שהוא מתחמם פעם
                  חיים Y0737ח ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • איש אמתא איש אמת
                    מיקרה 2007 370k
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @איש-אמת כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    לענ’'ד על דבר כזה אומרים ‘‘כבר עשה את שלו’’…
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      #428
                      @איש-אמת הטסט גם לא ייגמר לך ב1000 ש"ח
                      לבר מן דין זה נראה שהוא עבר תאונה מקדימה או משהו קרוב לזה
                      איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמת
                        #429
                        @Lexus לגבי הטסט אני כבר יעשה בדיקה מול הרכב, כרגע מעניין אותי האם זה מחיר זול והאם המנוע מת עם כזה הרבה קילומטר, מחלות וכד׳
                        מגשש באפילהמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • איש אמתא איש אמת
                          מגשש באפילהמ מנותק
                          מגשש באפילהמ מנותק
                          מגשש באפילה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מגשש באפילה
                          #430
                          • איש אמתא איש אמת
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            עזוב בקלות תגיע ל4-5 אלף כבר לא שווה לענ’'ד
                            • איש אמתא איש אמת
                              מיקרה 2007 370k
                              @איש-אמת תצטרך לשלם 2 אגרות ותקבל טסט עד 10.27, בתקווה שהרכב יחזיק מעמד עד אז, רכב בכזה קילומטראז כל נסיעה זה סיכון שאולי הרכב לא יחזור.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              • אביעדא מנותק
                                אביעדא מנותק
                                אביעד
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xhps4odd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                מה אתם אומרים 32,000
                                • אביעדא אביעד
                                  א.ב.
                                  @אביעד לדעתי מחיר טוב
                                    א.ב.
                                    סוללה הוחלפה לפני שנתיים אבל דולקת נורה
                                    לדעתי שווה בדיקה
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lozhkzc9
                                    • איש אמתא מנותק
                                      איש אמתא מנותק
                                      איש אמת
                                      #436
                                      מה אומרים על זה? כמובן אם זה לא בעיות מנוע גיר, יש מה להתקשר?
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f0j39mre?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=1
                                      נחטף… (מיקרה 2011 או 10 ללא דיווח על תקלות מנוע גיר ב 2000)
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        הונדה ג’אז (לא היברידי) 2011 עם טסט לשנה ב14500, רק סיבת המכירה נשמע מעניין 🤔 “נמכר עקב מעבר לרכב ידני” בד"כ זה הפוך…
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/khg5tmzb?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                        חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ידניי ידני
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          @ידני כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          רובוטי? חד מצמדי?
                                          • ידניי ידני
                                            א.ב.
                                            @ידני מציאה זה וודאי לא
                                            • ה הוא המלךה מנותק
                                              ה הוא המלךה מנותק
                                              ה הוא המלך
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                                              #440
                                              מישהו יוכל להחכים אותי לגבי המודעה הזאת?
                                              רנו קליאו עם בעיות חשמל
                                              LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 34
                                              • 35
                                              69
                                              165.8k
