      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.7k צפיות
      • ה המייבין
        @פרש כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        סליחה על הבורות, אבל איך ניתן לבדוק את זה בצורה אמינה?
        יש בדיקה דרך המחשב גיר (לא בכל הרכבים ואני לא יודע מה בדגם הזה)
        מצב המנוע-לא דומע מנוע שעשה 83K לרכב שעשה 200K
        בדיקות חיצוניות מצב הידיות הקודן כפתורי המזגן ועוד (דברים שנשחקים משימוש ולא מזקנה)
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @המייבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        הידיות
        גלגל ההגה
        ואם יש כיסוי להציץ מתחתיו…
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          הידיות
          גלגל ההגה
          המייבין
          @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          גלגל ההגה
          יש הרבה שינויים
          אם הוא היה תמיד עם כיסוי או בלי
          חוץ מזה יש עליו נזקי שמש והוא מתיישן גם אם הרכב עם ק"מ נמוך אבל ישן
          • איש אמתא מנותק
            איש אמתא מנותק
            איש אמת
            כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
            #426
            מיקרה 2007 370k
            בהנחה שהרכב יחסית לשנתון תקין זה משהו ששווה?
            אין טסט מ 10/25 ואגרה עולה 1022₪ ביחד יוצא לי 2500.
            משהו לא מריח לי טוב בזה… נראהלי היה רשום שהוא מתחמם פעם
            חיים Y0737ח ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
            • איש אמתא איש אמת
              מיקרה 2007 370k
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @איש-אמת כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              לענ’'ד על דבר כזה אומרים ‘‘כבר עשה את שלו’’…
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                #428
                @איש-אמת הטסט גם לא ייגמר לך ב1000 ש"ח
                לבר מן דין זה נראה שהוא עבר תאונה מקדימה או משהו קרוב לזה
                איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמת
                  #429
                  @Lexus לגבי הטסט אני כבר יעשה בדיקה מול הרכב, כרגע מעניין אותי האם זה מחיר זול והאם המנוע מת עם כזה הרבה קילומטר, מחלות וכד׳
                  מגשש באפילהמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • איש אמתא איש אמת
                    מגשש באפילהמ מנותק
                    מגשש באפילהמ מנותק
                    מגשש באפילה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מגשש באפילה
                    #430
                    • איש אמתא איש אמת
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      עזוב בקלות תגיע ל4-5 אלף כבר לא שווה לענ’'ד
                      • איש אמתא איש אמת
                        מיקרה 2007 370k
                        @איש-אמת תצטרך לשלם 2 אגרות ותקבל טסט עד 10.27, בתקווה שהרכב יחזיק מעמד עד אז, רכב בכזה קילומטראז כל נסיעה זה סיכון שאולי הרכב לא יחזור.
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        • אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xhps4odd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                          מה אתם אומרים 32,000
                          • אביעדא אביעד
                            א.ב.
                            @אביעד לדעתי מחיר טוב
                              א.ב.
                              סוללה הוחלפה לפני שנתיים אבל דולקת נורה
                              לדעתי שווה בדיקה
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lozhkzc9
                              • איש אמתא מנותק
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמת
                                #436
                                מה אומרים על זה? כמובן אם זה לא בעיות מנוע גיר, יש מה להתקשר?
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f0j39mre?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=1
                                נחטף… (מיקרה 2011 או 10 ללא דיווח על תקלות מנוע גיר ב 2000)
                                • ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  הונדה ג’אז (לא היברידי) 2011 עם טסט לשנה ב14500, רק סיבת המכירה נשמע מעניין 🤔 “נמכר עקב מעבר לרכב ידני” בד"כ זה הפוך…
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/khg5tmzb?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                  חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ידניי ידני
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @ידני כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    רובוטי? חד מצמדי?
                                    • ידניי ידני
                                      א.ב.
                                      @ידני מציאה זה וודאי לא
                                      • ה הוא המלךה מנותק
                                        ה הוא המלךה מנותק
                                        ה הוא המלך
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                                        #440
                                        מישהו יוכל להחכים אותי לגבי המודעה הזאת?
                                        רנו קליאו עם בעיות חשמל
                                        LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                                          #441
                                          @ה-הוא-המלך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          https://short-url.cc/1w44v
                                          2000 ש"ח זה התשלום הראשון אחרי זה יש עוד תשלומים בעיקר למוסכים או לגרר
                                          חשוב להדגיש שפורום בהרבה מקומות יש המלצות על רנו קליאו וההמלצה אם ישנה היא רק על מנוע הדיזל ולא על הבנזין
                                          ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            ה הוא המלךה מנותק
                                            ה הוא המלךה מנותק
                                            ה הוא המלך
                                            @Lexus
                                            לא היה משמע מהמודעה שזה נוסע?
                                            ב. זה נשמע כזה תיקון יקר?
                                              @Lexus
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              אם זה היה החלפת רצועה ב 200 ש’‘ח סביר שהיה עושה את זה בעצמו…
                                              אם הוא מוכר כנראה זה בעיית חשמל שצריך אבחון וכו’ ולך תדע במה זה מסתכם… שוב, ייתכן מציאה אבל צריך לבדוק ולראות ולהבין בזה ולא להחליט אוטומטית שזה הכי שווה…
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
