      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.4k צפיות
        אברך מן השורה
        מחפש את הרכב הראשון שלי…
        אשמח לשמוע את דעתכם על הרכב הזה, האם מדובר במציאה ואם כן מה צריך לשאול את המוכר/לבדוק.
        מחיפוש שביצעתי במשומשת נראה שיד הרכב היא 4 לכאורה ולא 3 אשמח לשמוע אם אני צודק…
        וכן אשמח להתיחסות על הקילמטרז’ שעשה הרכב מאז 2/2022 (81,000) בעוד שהמוכר טוען שזה שימש לנסיעות ערוניות קצרות
        אשמח לדעתכם אם מדובר במציאה או שכדאי שלא לגעת
        בתודה מראש!!
          א.ע.
          זה לא מציעה אבל הקילומטר 15,000 בשנה זה סביר
            א.ע.
            אני הייתי מפחד בגלל הרבה ידים שהרכב עבר קצת מוזר
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א א.ע.
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @א.ע.
              לדעתי מחיר טוב,
              אפשר להוריד קצת,
              זה דגם יחסית מבוקש אצל צעירים,
              תבדוק שלא קרעו אותו.
              • 0504120 מנותק
                0504120 מנותק
                050412
                כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
                #416
                האם זה מציאה טופל ויורד ל19?
                • 0504120 050412
                  טוס לאט סע מהרט מנותק
                  טוס לאט סע מהר
                  @050412 לדעתי ממש כן אם הוא באמת במצב טוב כמובן…
                  לפי סגנון הכתיבה יש מצב שזה סוחר-השערה בלבד
                    א.ב.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                    #418
                    @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    אחרי הפיצ’ר של הAI ביד 2 כולם נראים סוחרים
                    "רכב אמין, המשפחתי המושלם, אידיאלי למי שמחפש רכב משפחתי יעיל וחסכוני בדלק, וכו’.
                    זה כבר חופר ברמות
                    • פ מנותק
                      פ מנותק
                      פרש
                      יונדאי I20 2015 יד 3 פרטית, בעלויות קודמות גם הן פרטיות, 83 אלף קילומטראז’, 34 אל"ש, נמוך משמעותית ממחיר המחירון (קילומטראז’ נמוך מאוד יחסית לשנתון).
                      פרטי ולא סוכנות.
                      מעל התקציב שקבעתי לעצמי, אך הקילומטראז’ הנמוך ומצב הרכב נראה מפתה.
                      מה יש לבדוק מול המוכר?
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • פ פרש
                        פרטי ולא סוכנות.
                        המייבין
                        @פרש כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        הקילומטראז’ הנמוך
                        צריך לבדוק לעומק את זה שהוא באמת עשה רק 83K הרכב עבר 3 ידים ונדיר מאוד ששלושת הבעלים נסעו הרבה מאוד מתחת הממוצע גם אם המוכר הזה נשמע אמין צריך לבדוק לעומק שאחרים לא איפסו את הק"מ
                        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה המייבין
                          הקילומטראז’ הנמוך
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פרש
                          @המייבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                          סליחה על הבורות, אבל איך ניתן לבדוק את זה בצורה אמינה?
                          • פ פרש
                            המייבין
                            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                            #422
                            יש בדיקה דרך המחשב גיר (לא בכל הרכבים ואני לא יודע מה בדגם הזה)
                            מצב המנוע-לא דומע מנוע שעשה 83K לרכב שעשה 200K
                            בדיקות חיצוניות מצב הידיות הקודן כפתורי המזגן ועוד (דברים שנשחקים משימוש ולא מזקנה)
                            ה חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה המייבין
                              המייבין
                              #423
                              @המייבין יש גם בדיקת היסטוריית ק"מ באתרים ואפליקציות אבל זה לא מעודכן על כל הרכבים
                              • ה המייבין
                                הידיות
                                גלגל ההגה
                                ואם יש כיסוי להציץ מתחתיו…
                                  הידיות
                                  גלגל ההגה
                                  המייבין
                                  @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                  גלגל ההגה
                                  יש הרבה שינויים
                                  אם הוא היה תמיד עם כיסוי או בלי
                                  חוץ מזה יש עליו נזקי שמש והוא מתיישן גם אם הרכב עם ק"מ נמוך אבל ישן
                                  • איש אמתא מנותק
                                    איש אמתא מנותק
                                    איש אמת
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                                    #426
                                    מיקרה 2007 370k
                                    בהנחה שהרכב יחסית לשנתון תקין זה משהו ששווה?
                                    אין טסט מ 10/25 ואגרה עולה 1022₪ ביחד יוצא לי 2500.
                                    משהו לא מריח לי טוב בזה… נראהלי היה רשום שהוא מתחמם פעם
                                    חיים Y0737ח ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • איש אמתא איש אמת
                                      מיקרה 2007 370k
                                      @איש-אמת כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                      לענ’'ד על דבר כזה אומרים ‘‘כבר עשה את שלו’’…
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                        #428
                                        @איש-אמת הטסט גם לא ייגמר לך ב1000 ש"ח
                                        לבר מן דין זה נראה שהוא עבר תאונה מקדימה או משהו קרוב לזה
                                        איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          איש אמתא מנותק
                                          איש אמתא מנותק
                                          איש אמת
                                          #429
                                          @Lexus לגבי הטסט אני כבר יעשה בדיקה מול הרכב, כרגע מעניין אותי האם זה מחיר זול והאם המנוע מת עם כזה הרבה קילומטר, מחלות וכד׳
                                          מגשש באפילהמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • איש אמתא איש אמת
                                            מגשש באפילהמ מנותק
                                            מגשש באפילהמ מנותק
                                            מגשש באפילה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מגשש באפילה
                                            #430
                                            • איש אמתא איש אמת
                                              עזוב בקלות תגיע ל4-5 אלף כבר לא שווה לענ’'ד
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
