      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      660 פוסטים 118 כותבים 75.3k צפיות
        @050412 לדעתי ממש כן אם הוא באמת במצב טוב כמובן…
        לפי סגנון הכתיבה יש מצב שזה סוחר-השערה בלבד
        א.ב.
        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
        #418
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        אחרי הפיצ’ר של הAI ביד 2 כולם נראים סוחרים
        "רכב אמין, המשפחתי המושלם, אידיאלי למי שמחפש רכב משפחתי יעיל וחסכוני בדלק, וכו’.
        זה כבר חופר ברמות
        • פ מנותק
          פ מנותק
          פרש
          יונדאי I20 2015 יד 3 פרטית, בעלויות קודמות גם הן פרטיות, 83 אלף קילומטראז’, 34 אל"ש, נמוך משמעותית ממחיר המחירון (קילומטראז’ נמוך מאוד יחסית לשנתון).
          פרטי ולא סוכנות.
          מעל התקציב שקבעתי לעצמי, אך הקילומטראז’ הנמוך ומצב הרכב נראה מפתה.
          מה יש לבדוק מול המוכר?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • פ פרש
            פרטי ולא סוכנות.
            המייבין
            @פרש כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            הקילומטראז’ הנמוך
            צריך לבדוק לעומק את זה שהוא באמת עשה רק 83K הרכב עבר 3 ידים ונדיר מאוד ששלושת הבעלים נסעו הרבה מאוד מתחת הממוצע גם אם המוכר הזה נשמע אמין צריך לבדוק לעומק שאחרים לא איפסו את הק"מ
            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              הקילומטראז’ הנמוך
              פ מנותק
              פ מנותק
              פרש
              @המייבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              סליחה על הבורות, אבל איך ניתן לבדוק את זה בצורה אמינה?
              • פ פרש
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                #422
                יש בדיקה דרך המחשב גיר (לא בכל הרכבים ואני לא יודע מה בדגם הזה)
                מצב המנוע-לא דומע מנוע שעשה 83K לרכב שעשה 200K
                בדיקות חיצוניות מצב הידיות הקודן כפתורי המזגן ועוד (דברים שנשחקים משימוש ולא מזקנה)
                ה חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  המייבין
                  #423
                  @המייבין יש גם בדיקת היסטוריית ק"מ באתרים ואפליקציות אבל זה לא מעודכן על כל הרכבים
                  • ה המייבין
                    הידיות
                    גלגל ההגה
                    ואם יש כיסוי להציץ מתחתיו…
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      הידיות
                      גלגל ההגה
                      המייבין
                      @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      גלגל ההגה
                      יש הרבה שינויים
                      אם הוא היה תמיד עם כיסוי או בלי
                      חוץ מזה יש עליו נזקי שמש והוא מתיישן גם אם הרכב עם ק"מ נמוך אבל ישן
                      • איש אמתא מנותק
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמת
                        כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                        #426
                        מיקרה 2007 370k
                        בהנחה שהרכב יחסית לשנתון תקין זה משהו ששווה?
                        אין טסט מ 10/25 ואגרה עולה 1022₪ ביחד יוצא לי 2500.
                        משהו לא מריח לי טוב בזה… נראהלי היה רשום שהוא מתחמם פעם
                        חיים Y0737ח ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • איש אמתא איש אמת
                          מיקרה 2007 370k
                          @איש-אמת כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                          לענ’'ד על דבר כזה אומרים ‘‘כבר עשה את שלו’’…
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                            #428
                            @איש-אמת הטסט גם לא ייגמר לך ב1000 ש"ח
                            לבר מן דין זה נראה שהוא עבר תאונה מקדימה או משהו קרוב לזה
                            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמת
                              #429
                              @Lexus לגבי הטסט אני כבר יעשה בדיקה מול הרכב, כרגע מעניין אותי האם זה מחיר זול והאם המנוע מת עם כזה הרבה קילומטר, מחלות וכד׳
                              מגשש באפילהמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • איש אמתא איש אמת
                                מגשש באפילהמ מנותק
                                מגשש באפילהמ מנותק
                                מגשש באפילה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מגשש באפילה
                                #430
                                • איש אמתא איש אמת
                                  עזוב בקלות תגיע ל4-5 אלף כבר לא שווה לענ’'ד
                                  • איש אמתא איש אמת
                                    מיקרה 2007 370k
                                    @איש-אמת תצטרך לשלם 2 אגרות ותקבל טסט עד 10.27, בתקווה שהרכב יחזיק מעמד עד אז, רכב בכזה קילומטראז כל נסיעה זה סיכון שאולי הרכב לא יחזור.
                                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                    • אביעדא מנותק
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעד
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xhps4odd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                      מה אתם אומרים 32,000
                                      • אביעדא אביעד
                                        א.ב.
                                        @אביעד לדעתי מחיר טוב
                                          א.ב.
                                          סוללה הוחלפה לפני שנתיים אבל דולקת נורה
                                          לדעתי שווה בדיקה
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lozhkzc9
                                          • איש אמתא מנותק
                                            איש אמתא מנותק
                                            איש אמת
                                            #436
                                            מה אומרים על זה? כמובן אם זה לא בעיות מנוע גיר, יש מה להתקשר?
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f0j39mre?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=1
                                            נחטף… (מיקרה 2011 או 10 ללא דיווח על תקלות מנוע גיר ב 2000)
                                            • ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              הונדה ג’אז (לא היברידי) 2011 עם טסט לשנה ב14500, רק סיבת המכירה נשמע מעניין 🤔 “נמכר עקב מעבר לרכב ידני” בד"כ זה הפוך…
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/khg5tmzb?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                              חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 32
                                              • 33
                                              71
                                              163.4k
