      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      691 פוסטים 121 כותבים 82.0k צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        #428
        @איש-אמת הטסט גם לא ייגמר לך ב1000 ש"ח
        לבר מן דין זה נראה שהוא עבר תאונה מקדימה או משהו קרוב לזה
        איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
          איש אמתא מנותק
          איש אמתא מנותק
          איש אמת
          כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
          #429
          @Lexus לגבי הטסט אני כבר יעשה בדיקה מול הרכב, כרגע מעניין אותי האם זה מחיר זול והאם המנוע מת עם כזה הרבה קילומטר, מחלות וכד׳
          מגשש באפילהמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • איש אמתא איש אמת
            מגשש באפילהמ מנותק
            מגשש באפילהמ מנותק
            מגשש באפילה
            כתב נערך לאחרונה על ידי מגשש באפילה
            #430
            • איש אמתא איש אמת
              @איש-אמת כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              עזוב בקלות תגיע ל4-5 אלף כבר לא שווה לענ’'ד
              • איש אמתא איש אמת
                מיקרה 2007 370k
                בהנחה שהרכב יחסית לשנתון תקין זה משהו ששווה?
                אין טסט מ 10/25 ואגרה עולה 1022₪ ביחד יוצא לי 2500.
                משהו לא מריח לי טוב בזה… נראהלי היה רשום שהוא מתחמם פעם
                @איש-אמת תצטרך לשלם 2 אגרות ותקבל טסט עד 10.27, בתקווה שהרכב יחזיק מעמד עד אז, רכב בכזה קילומטראז כל נסיעה זה סיכון שאולי הרכב לא יחזור.
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                • אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xhps4odd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                  מה אתם אומרים 32,000
                  • אביעדא אביעד
                    א.ב.
                    @אביעד לדעתי מחיר טוב
                      א.ב.
                      סוללה הוחלפה לפני שנתיים אבל דולקת נורה
                      לדעתי שווה בדיקה
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lozhkzc9
                      • איש אמתא מנותק
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמת
                        #436
                        מה אומרים על זה? כמובן אם זה לא בעיות מנוע גיר, יש מה להתקשר?
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f0j39mre?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=1
                        נחטף… (מיקרה 2011 או 10 ללא דיווח על תקלות מנוע גיר ב 2000)
                        • ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          הונדה ג’אז (לא היברידי) 2011 עם טסט לשנה ב14500, רק סיבת המכירה נשמע מעניין 🤔 “נמכר עקב מעבר לרכב ידני” בד"כ זה הפוך…
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/khg5tmzb?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                          חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ידניי ידני
                            @ידני כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                            רובוטי? חד מצמדי?
                            • ידניי ידני
                              א.ב.
                              @ידני מציאה זה וודאי לא
                              • ה הוא המלךה מנותק
                                ה הוא המלךה מנותק
                                ה הוא המלך
                                כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                                #440
                                מישהו יוכל להחכים אותי לגבי המודעה הזאת?
                                רנו קליאו עם בעיות חשמל
                                LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                                  #441
                                  @ה-הוא-המלך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                  https://short-url.cc/1w44v
                                  2000 ש"ח זה התשלום הראשון אחרי זה יש עוד תשלומים בעיקר למוסכים או לגרר
                                  חשוב להדגיש שפורום בהרבה מקומות יש המלצות על רנו קליאו וההמלצה אם ישנה היא רק על מנוע הדיזל ולא על הבנזין
                                  ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ה הוא המלךה מנותק
                                    ה הוא המלךה מנותק
                                    ה הוא המלך
                                    @Lexus
                                    לא היה משמע מהמודעה שזה נוסע?
                                    ב. זה נשמע כזה תיקון יקר?
                                      @Lexus
                                      אם זה היה החלפת רצועה ב 200 ש’‘ח סביר שהיה עושה את זה בעצמו…
                                      אם הוא מוכר כנראה זה בעיית חשמל שצריך אבחון וכו’ ולך תדע במה זה מסתכם… שוב, ייתכן מציאה אבל צריך לבדוק ולראות ולהבין בזה ולא להחליט אוטומטית שזה הכי שווה…
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @ה-הוא-המלך לא נראה לי, צרפתי עם בעיות חשמל, זה לא משהו שמתקרבים אליו לענ"ד
                                        מה זה הקישור המקוצר המוזר הזה?
                                          משה בלום
                                          הרכב הזה מומלץ?
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n8v0beio?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                          • מ משה בלום
                                            הרכב הזה מומלץ?
                                            @משה-בלום כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            הרכב הזה מומלץ?
                                            אם הנתונים נכונים ולא שקריים הרי שיש כאן מציאה נאה לכאורה
                                            • מ משה בלום
                                              הרכב הזה מומלץ?
                                              א.ב.
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                              #447
                                              @משה-בלום אם החליפו בטריה בשנים האחרונות זה עסקה פצצה
                                              אגב זה הצורה של 2011
                                              גם זה מציאה קטנה למי שיש כח להשקיע
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 34
                                              • 35
                                              69
                                              165.8k
