      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      705 פוסטים 122 כותבים 83.8k צפיות
        @שמואל10 אחרי משא ומתן ירד ל 12500 כהמלצת @חיים-Y0737
        כבר כן שווה?
        @א.ב.
        #401
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        כבר כן שווה?
        הגיוני שכן אם הכל פיקס [למשל יש מחלה בדגם זה סיויק 1.8 שיש 2 ונטות למנוע ולמזגן ואחת לפעמים שובקת, לבדוק ששתיהן תקינות, בנוסף שלא צורך שמן/נוזל קירור] ולגבי המחיר בטלפון= אולי במעמד המכירה ירד ל 12 עגול…
        קח בחשבון שאם תרצה למכור תוכל לדרוש בסביבות 10 פלוס מינוס אז לא קונים כדי למכור מהר אלא אם אתה מוכן לספוג ירידת ערך
        • ט טידה
          מחיר מעולה
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7v6u5v4p
          @טידה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          מחיר מעולה
          השאלה עד מתי אחריות הסוללה והאם הוחלפה אי פעם
          הק’'מ בהחלט נדיר בהנחה והוא מדוייק
            כבר כן שווה?
            טוס לאט סע מהרט מחובר
            טוס לאט סע מהר
            @חיים-Y0737 תודה אבל ירד אחרי בדיקה
              א.ב.
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0o1kflbr
                • א א.ב.
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @א.ב. העלה את המחיר
                    @א.ב. העלה את המחיר
                    א.ב.
                    @טוסון אני מאמין שזה בגלל שהוא החליט שעדיף להעביר טסט ולהחליף בטריה על חשבונו
                    לדעתי כזה רכב עם טסט ובטריה חדשה שווה את המחיר
                      המחיר עלה כנראה בגלל הפחחות
                      אגב המודעה ירדה מיד2
                        א.ב.
                        לאלו ששרופים על פריוס בכל מצב
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/eo11bpzc
                        • מגשש באפילהמ מנותק
                          מגשש באפילהמ מנותק
                          מגשש באפילה
                          https://www.yad2.co.il/item/kg0x8lje?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=35&pagination=1
                          • ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @מגשש-באפילה בקמ הזה לא הייתי קונה בשום אופן
                              אברך מן השורה
                              מחפש את הרכב הראשון שלי…
                              אשמח לשמוע את דעתכם על הרכב הזה, האם מדובר במציאה ואם כן מה צריך לשאול את המוכר/לבדוק.
                              מחיפוש שביצעתי במשומשת נראה שיד הרכב היא 4 לכאורה ולא 3 אשמח לשמוע אם אני צודק…
                              וכן אשמח להתיחסות על הקילמטרז’ שעשה הרכב מאז 2/2022 (81,000) בעוד שהמוכר טוען שזה שימש לנסיעות ערוניות קצרות
                              אשמח לדעתכם אם מדובר במציאה או שכדאי שלא לגעת
                              בתודה מראש!!
                                א.ע.
                                זה לא מציעה אבל הקילומטר 15,000 בשנה זה סביר
                                  א.ע.
                                  אני הייתי מפחד בגלל הרבה ידים שהרכב עבר קצת מוזר
                                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א א.ע.
                                    נ מחובר
                                    נ מחובר
                                    נהג אלוף
                                    @א.ע.
                                    לדעתי מחיר טוב,
                                    אפשר להוריד קצת,
                                    זה דגם יחסית מבוקש אצל צעירים,
                                    תבדוק שלא קרעו אותו.
                                    • 0504120 מחובר
                                      0504120 מחובר
                                      050412
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
                                      #416
                                      האם זה מציאה טופל ויורד ל19?
                                      • 0504120 050412
                                        טוס לאט סע מהר
                                        @050412 לדעתי ממש כן אם הוא באמת במצב טוב כמובן…
                                        לפי סגנון הכתיבה יש מצב שזה סוחר-השערה בלבד
                                          א.ב.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                          #418
                                          אחרי הפיצ’ר של הAI ביד 2 כולם נראים סוחרים
                                          "רכב אמין, המשפחתי המושלם, אידיאלי למי שמחפש רכב משפחתי יעיל וחסכוני בדלק, וכו’.
                                          זה כבר חופר ברמות
                                          • פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פרש
                                            יונדאי I20 2015 יד 3 פרטית, בעלויות קודמות גם הן פרטיות, 83 אלף קילומטראז’, 34 אל"ש, נמוך משמעותית ממחיר המחירון (קילומטראז’ נמוך מאוד יחסית לשנתון).
                                            פרטי ולא סוכנות.
                                            מעל התקציב שקבעתי לעצמי, אך הקילומטראז’ הנמוך ומצב הרכב נראה מפתה.
                                            מה יש לבדוק מול המוכר?
                                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • פ פרש
                                              פרטי ולא סוכנות.
                                              המייבין
                                              @פרש כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              הקילומטראז’ הנמוך
                                              צריך לבדוק לעומק את זה שהוא באמת עשה רק 83K הרכב עבר 3 ידים ונדיר מאוד ששלושת הבעלים נסעו הרבה מאוד מתחת הממוצע גם אם המוכר הזה נשמע אמין צריך לבדוק לעומק שאחרים לא איפסו את הק"מ
                                              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 35
                                              • 36
                                              92
                                              166.7k
