      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      691 פוסטים 121 כותבים 82.0k צפיות
        @מאיר-ג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        הרבה פעמים W 40 עושה את העבודה
        מנסיון עם רכבים אירופאיים לרוב זה מנעול ששובק ומחליפים מפירוק, סדק גודל של 250-350 ש’'ח [השאלה אם כל הנעילה מרכזית הלכה לו או רק מנעול יחיד]
        אלי 0
        @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        במזרח אירופאי שלי 3 דלתות הפסיקו להינעל חשמלית. גריז ליתיום לבן למנגנון, ושמן כללי דליל (כמו של המכונות תפירה וכו’) לתוך המנוע החשמלי של הנעילה החזירו את כולם לחיים ללא חזרת הבעיה.
        לא כדאי כי משאיר אחריו שאריות שמתייבשות ועלולות להפריע, עדיף שמן דליל נקי.
        • Y מנותק
          YBA
          האם המחיר הזה גבוה/נמוך/רגיל?
          המודעה כבר בערך שבועיים לפחות (היא הוסרה והוחזרה)
          מדובר על 240 אלף ק"מ (ולא מייל)
            @א.ב. תודה
            יש קילופי צבע ואין מולטימדיה ויד 4 אך סך הכל לא מוזנח והוא וודאי לא קרע את הרכב
            נראה לך סחיר במקרה של מכירה?
            שמואל10
            @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            סחיר כן, אבל לא במחיר הקניה…
            • ש שמואל10
              טוס לאט סע מהרט מחובר
              טוס לאט סע מהר
              @שמואל10 אחרי משא ומתן ירד ל 12500 כהמלצת @חיים-Y0737
              כבר כן שווה?
              @א.ב.
              • ט מנותק
                טידה
                מחיר מעולה
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7v6u5v4p
                  כבר כן שווה?
                  @א.ב.
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  #401
                  כבר כן שווה?
                  הגיוני שכן אם הכל פיקס [למשל יש מחלה בדגם זה סיויק 1.8 שיש 2 ונטות למנוע ולמזגן ואחת לפעמים שובקת, לבדוק ששתיהן תקינות, בנוסף שלא צורך שמן/נוזל קירור] ולגבי המחיר בטלפון= אולי במעמד המכירה ירד ל 12 עגול…
                  קח בחשבון שאם תרצה למכור תוכל לדרוש בסביבות 10 פלוס מינוס אז לא קונים כדי למכור מהר אלא אם אתה מוכן לספוג ירידת ערך
                  • ט טידה
                    מחיר מעולה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @טידה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    מחיר מעולה
                    השאלה עד מתי אחריות הסוללה והאם הוחלפה אי פעם
                    הק’'מ בהחלט נדיר בהנחה והוא מדוייק
                      כבר כן שווה?
                      טוס לאט סע מהר
                      @חיים-Y0737 תודה אבל ירד אחרי בדיקה
                        א.ב.
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0o1kflbr
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          • א א.ב.
                            @א.ב. העלה את המחיר
                              @א.ב. העלה את המחיר
                              א.ב.
                              @טוסון אני מאמין שזה בגלל שהוא החליט שעדיף להעביר טסט ולהחליף בטריה על חשבונו
                              לדעתי כזה רכב עם טסט ובטריה חדשה שווה את המחיר
                                המחיר עלה כנראה בגלל הפחחות
                                אגב המודעה ירדה מיד2
                                  א.ב.
                                  לאלו ששרופים על פריוס בכל מצב
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/eo11bpzc
                                  • מגשש באפילהמ מנותק
                                    מגשש באפילהמ מנותק
                                    מגשש באפילה
                                    https://www.yad2.co.il/item/kg0x8lje?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=35&pagination=1
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      @מגשש-באפילה בקמ הזה לא הייתי קונה בשום אופן
                                        אברך מן השורה
                                        מחפש את הרכב הראשון שלי…
                                        אשמח לשמוע את דעתכם על הרכב הזה, האם מדובר במציאה ואם כן מה צריך לשאול את המוכר/לבדוק.
                                        מחיפוש שביצעתי במשומשת נראה שיד הרכב היא 4 לכאורה ולא 3 אשמח לשמוע אם אני צודק…
                                        וכן אשמח להתיחסות על הקילמטרז’ שעשה הרכב מאז 2/2022 (81,000) בעוד שהמוכר טוען שזה שימש לנסיעות ערוניות קצרות
                                        אשמח לדעתכם אם מדובר במציאה או שכדאי שלא לגעת
                                        בתודה מראש!!
                                          א.ע.
                                          זה לא מציעה אבל הקילומטר 15,000 בשנה זה סביר
                                            א.ע.
                                            אני הייתי מפחד בגלל הרבה ידים שהרכב עבר קצת מוזר
                                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א א.ע.
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @א.ע.
                                              לדעתי מחיר טוב,
                                              אפשר להוריד קצת,
                                              זה דגם יחסית מבוקש אצל צעירים,
                                              תבדוק שלא קרעו אותו.
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 34
                                              • 35
                                              82
                                              165.8k
