      3. עכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים
      21 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        תגובה: מכונת שטיפה לריפודי הרכב
        האם זה מתאים בשביל הרכב?
        זה המפרטים שלו
        יודי וייןי מיכאלושמ נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אלוף העולם 1א מנותק
          אם זה יכול לנקות ספות שילדים מרחו עליהן שוקולד ושאר מרעין בישין… אז למה לא יוכל לנקות את ריפודי הרכב?
          • Z zalmensmok
            זה המפרטים שלו
            יודי וייןי מנותק
            יודי וייןי מנותק
            יודי ויין
            @zalmensmok
            ברמי לוי יש את המכשיר המקורי של טינקו ב500
            אלוף העולם 1א אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יודי וייןי יודי ויין
              @zalmensmok
              @יודי-ויין איזה סניף?
                @zalmensmok
                @יודי-ויין מי אמר שטינקו זה מקורי?
                אני חושב שבריפודים זה יותר תחום של bissell בגזרה הביתית
                ואם כבר רמי לוי אז אושר עד מוכרים את bissell בפחות מ-500 (הדגם הקטן יותר)
                • אבי יםא אבי ים
                  @אבי-ים כתב בעכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים:
                  אני יש לי מנקה ריפודים של בייסל מומלץ מאוד ניסיתי גם ברכב וגם לספות עושה תוצאה מדהימה אני לא מכיר את החברה שיש במשנת יוסף אבל לדעתי שווה סיכון מחיר כזה
                  אגב איזה מכשיר באושר עד נמכר ב500 זה שבייסל בעצמם מוכרים ב1000?
                  או שיש יותר קטן מזה?
                  אני קניתי ב350 יד שניה אחרי שעבד על ספה אחת בלבד
                  אבי יםא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @צילפינגים כתב בעכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים:
                    זה
                    אשמח אם תעדכן אותי אם זה מה שיש לך, ואם כן האם אתה מרוצה?
                      @צילפינגים כמה וואט יש לך
                      • אבי יםא אבי ים
                        זה
                        זה
                        אצלי הוא גדול יותר היה עולה בזמנו 999 ש"ח לא מצאתי כרגע באתר שלהם כנראה כבר לא קיים במלאי אני סה"כ מרוצה ממנו השתמשתי גם לרכב הקודם שלי יצא לי ממש טוב וגם בספות יצא מעולה!
                        נהגנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • Z zalmensmok
                          זה המפרטים שלו
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @zalmensmok
                          דבר ראשון אני מצתת לך מה שנאמר בשרשור שהגבת עליו לגבי מכשירים מהסגנון הזה שנקראים “שואב שוטף”
                          @אבי-ים כתב במכונת שטיפה לריפודי הרכב:
                          מבירור אצל אנשים שיש להם את המוצר + חוות דעת בזאפ נראה שבסה"כ הוא משפריץ מים, ועם המברשת שבראש האביזר צריך לקרצף חזק ואז המוצר שואב את המים שבריפוד (לא לגמרי…) ותמורת התענוג הנ"ל אני אצטרך לשלם כ-1100 ש"ח
                          דבר נוסף שהתברר שהוא לא מנקה כ"כ כתמים ישנים ועקשנים
                          אז… תודה ולא תודה
                          דבר שני אני מצרף לך סרטון ותמונה של אופן הניקוי ולפני ואחרי במכשיר דומה שביצעתי והאמת שיצאתי קצת מאוכזב…
                          מדובר במכשיר הבא
                          עם השמפו ניקוי הבא (עולה כ 70 ש"ח)
                          בהחלט אחרי הניקוי הכל הרבה פחות מלוכלך אבל תכלס המכשיר הזה לא מיועד להצליח לנקות בפעם אחת ריפוד בהיר שלא נוקה 15 שנה…
                          וגם העבודת ניקוי די מיגעת ומפרכת אתה זה שצריך לקרצף הלוך ושוב עם המברשת
                          דווקא המים שהוא שואב יצאו מאוד מלוכלכים
                          סרטון מצורת הניקוי
                          https://send.magicode.me/send-file/file/aaa94e2992f9102b9b3af459*****d9461a3e4a80397b/view
                          בקיצור אני אישית יצאתי מאוכזב ממכשיר ספציפי על לכלוך כבד
                          בהחלט יתכן שבמכשירים אחרים או על לכלוך קל יותר יהיה תוצאה שונה…
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @zalmensmok
                            אז… תודה ולא תודה
                            מדובר במכשיר הבא
                            סרטון מצורת הניקוי
                            @מיכאלוש תראה עבודה קשה בוודאי שיהיה אני שניקתי את הריפודים שלי הרטבתי טוב את המושב עם מים וסבון ואז שפשפתי עם מברשת נוספת ואז עברתי עם המכשיר שוב עם מים ושפשוף ושאיבה כשיש לכלוך קשה זה המצב העבודה קשה זה לא מכשיר קסם זה מכשיר לעזור לעבודה שתהיה יותר קלה צריך לעבוד איתו נכון ואז התוצאות מדהימות
                            אם תעבוד עם קיטור העבודה תהיה עוד יותר קלילה מנסיון שלי ברכב אחר
                            • Z zalmensmok
                              זה המפרטים שלו
                              @zalmensmok זה נראה בדיוק זה ושם המחיר 700 ש"ח
                              • ראובן שבתיר מנותק
                                לא מכיר את המוצר אבל אני מכיר את היבואן אישית
                                הוא מביא דברים מעולים, בודק אותם לפני, עושה סקר שוק
                                לא לוקח אחריות על המוצר הספציפי אבל אני אישית רגוע כשאני רואה מוצר עם השם מותג שלו
                                נהגנ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                                  נהגנ מנותק
                                  נהגנ מנותק
                                  נהג
                                  @ראובן-שבתי רבים חולקים עליך בענין הזה, ראה על כך בפרוג בהרחבה
                                    זה
                                    נהגנ מנותק
                                    נהגנ מנותק
                                    נהג
                                    • Z zalmensmok
                                      זה המפרטים שלו
                                      @zalmensmok נעדכן בלנ"ד…
                                        @ראובן-שבתי מצטרף להנ"ל מנסיון כל המוצרים של היבואן הנ"ל שקניתי אני מרוצה מהם (הם לא המילה האחרונה אבל הם שווים כל שקל)
                                        • נהגנ נהג
                                          @נהג כתב בעכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים:
                                          לא.
                                          שלי כנראה זה דגם ישן יותר אני יחפש תמונה אם אני ימצא אני יעלה
                                            אז היום הייתי באושר עד בביתר וראיתי שם את הביסל הירוק ב400 ולבסוף קניתי מכשיר של ניופאן משם ב200
                                            נעדכן איך הוא בהמשך
                                            צביקושצ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              נעדכן איך הוא בהמשך
                                              צביקושצ מנותק
                                              צביקושצ מנותק
                                              צביקוש
                                              @אלוף-העולם-1 איך הניופאן באמת?
                                              163.2k
