      3. עכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים
      21 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
        @אבי-ים כתב בעכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים:
        אני חושב שבריפודים זה יותר תחום של bissell בגזרה הביתית
        אני יש לי מנקה ריפודים של בייסל מומלץ מאוד ניסיתי גם ברכב וגם לספות עושה תוצאה מדהימה אני לא מכיר את החברה שיש במשנת יוסף אבל לדעתי שווה סיכון מחיר כזה
        אגב איזה מכשיר באושר עד נמכר ב500 זה שבייסל בעצמם מוכרים ב1000?
        או שיש יותר קטן מזה?
        אני קניתי ב350 יד שניה אחרי שעבד על ספה אחת בלבד
        @צילפינגים כמה וואט יש לך
        • אבי יםא אבי ים
          @צילפינגים כתב בעכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים:
          זה
          אשמח אם תעדכן אותי אם זה מה שיש לך, ואם כן האם אתה מרוצה?
          זה
          אצלי הוא גדול יותר היה עולה בזמנו 999 ש"ח לא מצאתי כרגע באתר שלהם כנראה כבר לא קיים במלאי אני סה"כ מרוצה ממנו השתמשתי גם לרכב הקודם שלי יצא לי ממש טוב וגם בספות יצא מעולה!
          נהגנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Z zalmensmok
            תגובה: מכונת שטיפה לריפודי הרכב
            האם זה מתאים בשביל הרכב?
            זה המפרטים שלו
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @zalmensmok
            דבר ראשון אני מצתת לך מה שנאמר בשרשור שהגבת עליו לגבי מכשירים מהסגנון הזה שנקראים “שואב שוטף”
            @אבי-ים כתב במכונת שטיפה לריפודי הרכב:
            מבירור אצל אנשים שיש להם את המוצר + חוות דעת בזאפ נראה שבסה"כ הוא משפריץ מים, ועם המברשת שבראש האביזר צריך לקרצף חזק ואז המוצר שואב את המים שבריפוד (לא לגמרי…) ותמורת התענוג הנ"ל אני אצטרך לשלם כ-1100 ש"ח
            דבר נוסף שהתברר שהוא לא מנקה כ"כ כתמים ישנים ועקשנים
            אז… תודה ולא תודה
            דבר שני אני מצרף לך סרטון ותמונה של אופן הניקוי ולפני ואחרי במכשיר דומה שביצעתי והאמת שיצאתי קצת מאוכזב…
            מדובר במכשיר הבא
            עם השמפו ניקוי הבא (עולה כ 70 ש"ח)
            בהחלט אחרי הניקוי הכל הרבה פחות מלוכלך אבל תכלס המכשיר הזה לא מיועד להצליח לנקות בפעם אחת ריפוד בהיר שלא נוקה 15 שנה…
            וגם העבודת ניקוי די מיגעת ומפרכת אתה זה שצריך לקרצף הלוך ושוב עם המברשת
            דווקא המים שהוא שואב יצאו מאוד מלוכלכים
            סרטון מצורת הניקוי
            https://send.magicode.me/send-file/file/aaa94e2992f9102b9b3af459*****d9461a3e4a80397b/view
            בקיצור אני אישית יצאתי מאוכזב ממכשיר ספציפי על לכלוך כבד
            בהחלט יתכן שבמכשירים אחרים או על לכלוך קל יותר יהיה תוצאה שונה…
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              @zalmensmok
              אז… תודה ולא תודה
              מדובר במכשיר הבא
              סרטון מצורת הניקוי
              @מיכאלוש תראה עבודה קשה בוודאי שיהיה אני שניקתי את הריפודים שלי הרטבתי טוב את המושב עם מים וסבון ואז שפשפתי עם מברשת נוספת ואז עברתי עם המכשיר שוב עם מים ושפשוף ושאיבה כשיש לכלוך קשה זה המצב העבודה קשה זה לא מכשיר קסם זה מכשיר לעזור לעבודה שתהיה יותר קלה צריך לעבוד איתו נכון ואז התוצאות מדהימות
              אם תעבוד עם קיטור העבודה תהיה עוד יותר קלילה מנסיון שלי ברכב אחר
              • Z zalmensmok
                זה המפרטים שלו
                @zalmensmok זה נראה בדיוק זה ושם המחיר 700 ש"ח
                • ראובן שבתיר מנותק
                  לא מכיר את המוצר אבל אני מכיר את היבואן אישית
                  הוא מביא דברים מעולים, בודק אותם לפני, עושה סקר שוק
                  לא לוקח אחריות על המוצר הספציפי אבל אני אישית רגוע כשאני רואה מוצר עם השם מותג שלו
                  נהגנ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                    נהגנ מנותק
                    נהגנ מנותק
                    נהג
                    @ראובן-שבתי רבים חולקים עליך בענין הזה, ראה על כך בפרוג בהרחבה
                      זה
                      נהגנ מנותק
                      נהגנ מנותק
                      נהג
                      • Z zalmensmok
                        זה המפרטים שלו
                        @zalmensmok נעדכן בלנ"ד…
                          @ראובן-שבתי מצטרף להנ"ל מנסיון כל המוצרים של היבואן הנ"ל שקניתי אני מרוצה מהם (הם לא המילה האחרונה אבל הם שווים כל שקל)
                          • נהגנ נהג
                            @נהג כתב בעכשיו במשנת יוסף מכשיר לניקוי ריפודים:
                            לא.
                            שלי כנראה זה דגם ישן יותר אני יחפש תמונה אם אני ימצא אני יעלה
                            • אלוף העולם 1א מנותק
                              אז היום הייתי באושר עד בביתר וראיתי שם את הביסל הירוק ב400 ולבסוף קניתי מכשיר של ניופאן משם ב200
                              נעדכן איך הוא בהמשך
                              צביקושצ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                נעדכן איך הוא בהמשך
                                צביקושצ מנותק
                                צביקושצ מנותק
                                צביקוש
                                @אלוף-העולם-1 איך הניופאן באמת?
                                • צביקושצ צביקוש
                                  @צביקוש השתמשתי בו כבר 3 פעמים בצורה אינטנסיבית… לא אשקר שהוא מכשיר מקצועי, אבל בהחלט שווה כל שקל!
                                  168.7k
