      3. הרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת
      43 פוסטים 19 כותבים 4.0k צפיות
        @AVIVI כתב בהרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת:
        מעניין מה שכולם כתבו כאן
        נותן נקודה למחשבה לצאת מהריבוע
        אבל מה @שלמה @צילפינגים @תצמנ אומרים לגבי מה ש @יעקב כתב בפוסט הקודם שמוסכים לא רוצים לטפל ברכבים כאלו?
        נשמח לשמוע!
        לא קשור לסקודה
        אין למוסכניקים בעיה להתעסק איתם
        לרנו יש מכונאים ספציפים
        פיאט אופל פיג’ו סיטרואן לא מקובלות בכל מוסך
        @שלמה רנו כן?
          @מאיר-ג כתב בהרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת:
          אני אשמח לדעת ממי שיש לו מידע על הדגמים הספציפים המוזכרים לעייל (או משהו שיודע לתת עוד רעיונות בסגנון הזה לדגמים שלא הוזכרו כאן) ועל המלצות ודגשים שצריך לשים לב בכל דגם ויוכל לעשות סקירה קטנה ומהירה עליהם לתועלתי ולתועלת הציבור?
          לשם כך הוקם השרשור
          יש לך שאלה ספציפית?
          @שלמה כתב בהרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת:
          יש לך שאלה ספציפית
          אין לי שאלה ספציפית רק אני חושב שאדם שוקל לעשות עסקה כזאת רק שהוא יודע איזה טיפולים מיוחדים יש לרכבים שהזכרו לעייל וכמה העלות שלהם ומה תכיפות הטיפולים שלהם שידע אם הוא באמת מוכן לזה ורק כך הוא יכול לקחת מחשבון ולעשות חשבון האם שווה לשלם פה ושם טיפול שלא יהיה לו ברכב אמין מאד אבל עדיין ייצא לו שווה בגלל המחיר וגם אם זה גובל בביקור נוסף במוסך פה ושם עדיין שווה לעומת רכב עם שוק פעיל ויקר.
          וכמו כן חשוב לי לדעת לגבי ירידת ערך שזה ג"כ שיקול רציני.
            אלעדי
            ואגיות זה סיפור אחד
            וצרפתיות זה סיפור אחר
            • א אלעדי
              ואגיות זה סיפור אחד
              @אלעדי
              אם תמשיך ככה אז בקצב הזה נזכה אולי להכיר אותך בחניה של ר’ @שלמה …
              שלמהש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אלעדי
                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                @אלוף-העולם-1 כתב בהרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת:
                @אלעדי
                כולם תמיד מוזמנים
                קפה עלי.
                מנורות לרכב על דורון…😉
                  @אלעדי
                  אלעדי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                  @אלוף-העולם-1 הרכבים שלי לא מקבלים יחס אוהב כמו שנותן שלמה.
                  אבל אם פעם תרצו לעשות שיא של קילומטראז פר רכבים, תקראו לי (יש לי 770 על 3).
                  • חובק עולםח מנותק
                    שואל בשביל ההשכלה. מנוע אקוטביה 1.4 יותר אמין מה1.5? אפילו שזה אותו הספק?
                    • א א.ב.
                      @שלמה יש עוד דבר שמאוד חשוב לי לדעת
                      האם הירידת ערך של הגרמניות גדולה בפער מהיפניות
                      אני לא מתכוון למקרה שקניתי גרמנית חדשה שאז התשובה ברורה
                      אני שואל על רכב גרמני 2016 שקניתי ואחרי שלוש שנים וארבעים אלף ק"מ שעשיתי אני רוצה למכור
                      טידה
                      @א.ב. כתב בהרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת:
                      אם אני קונה כזה רכב זה אחרי הירידת ערך של הגרמניות?
                        @אלעדי
                        כולם תמיד מוזמנים
                        קפה עלי.
                        אני לא נושם:)
                          אלי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי
                          לא יודע אם זה עומד בכללי האשכול
                          פשוט מנוע הK9K כבר נטחן בפורום,
                          ואברכים כבר חושבים עליו יותר בעיקר בדאצ’יה
                          אבל בכ’'ז החזקתי יפנית אמינה, והלך לי כל הרכב כולל הכל הכל.
                          פשוט ברכב השני לא היה לי צד ללכת על יפנית [על המותג]
                          הלכתי על רנו פלואנס [דיזל 15]
                          רכב אמין הרבה הרבה יותר מכמה יפניות.
                          חסכוני יותר מפריוס, [הצריכת דלק שלי בפועל לעומת 2 גיסים שמחזיקים פריוס]
                          רק מה טיפולים יקרים יותר מהרגיל,
                          [שמן עולה לי 250, ויש גם פילטר סולר, עוד 330]
                          משקיע בחלפים לתחזוקה.
                          והמעלה הגדולה ברכבים האלה,
                          שבדרך כלל מי שרוצה לכסח ולא לתחזק את הרכב לא קונה אותם,
                          הוא קונה טויוטה, לא מטפל בה,
                          ואז מגיע אברך ירוק ומשקיע בה, ולא מבין מה דחפו לו.
                          • א אלי
                            @אלי כתב בהרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת:
                            בוא נאמר שזה עומד בכללי האשכול אבל לא הצלחתי להבין כ"כ מה רצית לומר במילים המודגשות הללו נשמח לביאור
                            שמן עולה לי 250
                            למה כזה יקר איזה חברה אתה קונה?
                            רק הפילטר סולר עולה לך 330? נשמע יקר מאוד מישהו עושה עליך קופה קודם כל מחליפים אותו כל 2 טיפולים לא כל טיפול ככה שיש זמן דבר נוסף אתה יכול להזמין אותו בכמה דולרים מחו"ל מחברות מוכרות בוש וכדו’
                              שמן עולה לי 250
                              אלי
                              @צילפינגים כתב בהרכבים שאולי פיספסנו\חשבנו עליהם אחרת:
                              המנוע הנ’‘ל ידוע בתור אמין, וכולם טחנו עליו בדאצי’ה לודג’י , כך שזה לא בדיוק פתיחת ראש, למשהוא פחות מוכר.
                              לדוג’ סקודה וסיטרואן וכו’ הרבה יותר מרתיעות כשמתחילות להתיישן.
                              שמן עולה לי 250
                              מקורי של רנו ניסאן, 5 ליטר.
                              שמן מעולה ברמה אחרת.
                              ידוע העניין, ומי שמקפיד על סולר איכותי, [ולא מכל מיני תחנות בלתי ידועות] יכול למרוח את זה אפי’ ל3 טיפולים.
                              שילמתי עליו באזור ה300, לגבי המחיר צודק זה יקר, בזמנו לא בדקתי מחירים, פשוט אמרתי לו תביא לי חלקים מקוריים או ברמה מקבילה, לא העזתי לשחק ולהשים חלקים סינים וכו’.
                              נ’'ב זה חנות די זולה בכללי, [היה לי ניסיון מר בחלפי רכב מהיפנית]
                              • א אלי
                                שמן עולה לי 250
                                #33
                                למה לא מוטול או ליקווי מולי?
                                שואל בשביל הידיעה כי אני לפני טיפול…
                                מאיפה קנית את החלפים?
                                  אלי
                                  לא בדקתי,
                                  אני לא מבין גדול בשמנים.
                                  זה היה לפני כמעט שנה הייתי ארבע חודשים על הרכב,
                                  כולם הלחיצו אותי רנו תקנה מקורי.
                                  באתי לחנות שאני קונה בה קבוע [רקורד פריטס גב’'ש]
                                  ביקשתי חלפים, איכותיים, וזה מה שהוא הביא לי.
                                  ביפנית הוא הביא לי שמן ב80 ש’'ח,
                                  אבל שם הוא אמר לי תיקח מקורי,
                                  תכלי’ס השמן מעולה, עבר 14,000 מאז הטיפול, הרכב לא אכל שמן בכלל, אותה נקודה בדיוק.
                                  אם אתה ממליץ על שמן אחר, אדרבה,
                                  אני פשוט לא יודע מה מומלץ לרכב הנ’'ל.
                                  [נ’‘ב חבר אמר לי שיש חנות יותר זולה של חלפים בגב’'ש, ליד אושר עד, אבל הוא אמר לי שהוא יכול לדחוף חלפים לא משהוא]
                                  • א אלי
                                    לא בדקתי,
                                    @אלי
                                    המלצתי היא ללכת לג’קי חלפים בתלפיות!
                                    פשוט תותח ובעל ידע מקצועי!
                                    גם המחירים מעולים
                                      @אלי
                                      גם המחירים מעולים
                                      #36
                                      @אלוף-העולם-1 אכן, קניתי אצלו בעבר, אדם ישר ומחירים טובים.
                                      (מחירים הכוונה למחירים בשוק בארץ, לא לנסות להוציא ממנו מחירי עלי אקספרס…)
                                        דיונים אלו נועדו כדי לדון על כל מיקרה לגופו ולהרחיב אופקים, אחריות כל אחד לבדוק את הדברים לאשורם אין למשתמשי הפורום או ההנהלה אחריות
                                        כ’'כ אין להקיש מתת דגם לשני, ברכבים אלו זה עלול להוביל לטעויות חמורות
                                        אם אתה מאלו שרוכשים רכב כדי לא לטפל או כדי לטפל בכפר, אנא אל תרכוש רכב כזה.
                                        בעקבות הדיון כאן
                                        בעצם האוקטביה הוא אכן רכב חזק, ונוח מאוד.
                                        יש לו תא מטען ענק!
                                        מרווח מאוד לנהג ולנוסעים מאחורה.
                                        את העליות לירושלים לדוגמא היא תעשה על הנתיב השמאלי בלי מאמץ בכלל
                                        אם לגעת בגופו של עניין: יש לכם קורולה שזה רכב שלא בעיה להזניח, הוא עדיין יעבוד לעומת הסקודה שרק אם תתוחזק נכון ובזמן היא תתן את התמורה הממש טובה עליה דיברו חבריי היקרים
                                        מבחינת חיסכון האוקטביה תעשה ליטר אחד ל16 ק’‘מ בנסיעה משולבת והקורולה (הלא היברידית) תעשה כליטר ל12 ק’‘מ
                                        חווית הנסיעה באוקטביה היא לאין ערוך לעומת הקורולה בכל הפרמטרים
                                        מבחינת אמינות אם נדבר על שנת 2017 הקורולה הלא היברידית מצויידת בגיר רציף נקודות שנחשב פחות נוח אך אמין בקורולה (ובעייתי מאוד בוורסו ואוונסיס), לעומת הגיר של האוקטביה ששמו הוא DSG7 הגיר הזה עבר הרבה שדרוגים עם השנים
                                        בעבר היו הולכים מצמדים ומוח גיר בדגם המשופר (DSG7 דור 3) שנקרא DQ200 הולכים רק קלאצ’ים פעם בכמאה אלף ק’‘מ ועלות ההחלפה היא 2500 ש’‘ח
                                        בקשר למוח גיר (מכרוטוניק) אמנם נדיר שבDQ200 הוא נהרס אבל יכול להיות תקלה של לחץ שמן נמוך ואז השיפוץ הוא כ2000 ש’'ח אבל שוב זה נדיר
                                        מה עוד?
                                        ‘מחלות’ שיש לרכב הזה כמו כל רכב שיש לו בלאי ספציפי שלו (כן גם בטויוטה)
                                        משאבת מים יש ריקול בחברה למשאבת מים מחוזקת
                                        משאבת דלק
                                        בולמים
                                        הייתי רוצה להרחיב את הנושא
                                        המדובר הוא על אוקטביה ובכלל דגמי סקודה המומלצים ושאינם
                                        מה אומרים?
                                        @אלוף-העולם-1 @יצחק-רשטונ @צילפינגים @אבי-ים @מאיר @גיל ועוד שאינם עולים על זכרוני
                                        AVIVIA מנותק
                                        AVIVIA מנותק
                                        AVIVI
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                                        #37
                                        איזה שנים הם עם הדגם המשופר?
                                        והאם יש הבדל בין 1.2 ל 1.4? (חוץ מזה שזה יותר גדול😉)
                                        וסתם שאלה שמאד מעניינת אותי
                                        למה כל הבני דודים עם סקודה?
                                        אלוף העולם 1א יחצ המקצועןי משה שמחהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • AVIVIA AVIVI
                                          כי הם יודעים להעריך באמת רכבים!
                                          וגם אוהבים להתפרע…
                                          • AVIVIA AVIVI
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצוען
                                            #39
                                            מה שנקרא בזמננו שאפוני יא נאס
                                            [בשפה ערבית מצוי בסלנג הה ישראלי]
                                            [מלשון גאווה גאווה גאווה]
                                            • AVIVIA AVIVI
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              #40
                                              ואולי גם כי הם עושים את כל הטיפולים בכפר.
                                              והתחזוקה הרבה יותר זולה.
                                              עד כמה שזכור לי הנידון כבר עלה כאן בעבר לגבי מרצדס.
                                              4.2k
                                              170.5k
