      3. ברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס
      14 פוסטים 5 כותבים 786 צפיות
      • מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי MC
        שאלתי האם יש גמ"ח פעיל להשאלת המכשיר שמרחיב את הגומיה
        ומי שצריך הדרכה יכול לפנות אליי בפרטי במייל מאוד פשוט רק שנצרך את המכשיר ההוא או שאולי למישהוא מכאן יש שיטה אחרת
        • שלמהש מנותק
            • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
            • מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              טוב
              אחרי חיפוש
              יש 2 אופציות אחת זה מרחיב גומיה ציריה עכשיו בסייל 220 שח עובד על לחץ אוויר זה מה שעושים במוסך אם יש התארגנות אפילו באזור בית שמש לעשות גמ"ח יבורכו
              אופציה של “עמך” מצאתי קונוס נחמד 20ש"ח ואני הולך על זה זה הקישור
              https://he.aliexpress.com/item/1005006289255091.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.9.4c6bwbrmwbrmXX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=4959f9fc-9532-41cf-b327-82bacfa3f6cf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:4959f9fc-9532-41cf-b327-82bacfa3f6cf,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!43.91!23.19!!!84.64!44.71!%402140d3ff17106628967348167ebb29!12000036626387835!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
              • אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                הקונוס לא עובד מי שרוצה אתו יכול לקבל את שלי במתנה😂
                מרדכי MCמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אליהוא אליהו
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                  @אליהו
                  יש אולי אזה צוות או קומבינה אחרת להרחיב את הגומיה בלי להוציא את הצריה ??
                  איך אתה עושה
                  אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מרדכי MCמ מרדכי MC
                    @אליהו
                    איך אתה עושה
                    אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    @מרדכי-MC כתב בברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס:
                    אתה עושה
                    הולך למוסך
                    • מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      אני חושב שזה כסף לפח
                      הנה אולי המשחק הזה או משהוא בסגנון יכול להחליף את המותח גומיה לצריה
                      https://he.aliexpress.com/item/1005006472001383.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.74e9uNwGuNwGtS&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=9fc3b8f2-de25-481c-a894-637a163d219f&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:9fc3b8f2-de25-481c-a894-637a163d219f,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!20.57!20.57!!!39.67!39.67!%402102f64217108354311417356ee008!12000037319779097!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                      • אליהוא אליהו
                        @אליהו כתב בברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס:
                        צריך לשמן אותו ואז להחליק עליו את הגומי.
                        המכונאי שלי אמר לי ששנים רבות זה היה הכלי שלו…
                        @מרדכי-MC
                        קישור לא קשור!
                          @מרדכי-MC
                          קישור לא קשור!
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @נייטרון-חפשי טוב נמצא עיניין אחר
                          נכון ששמן זה יכול להיות פתרון אבל אנחנו , נמצאים אם הראש מתחת למנוע (אין לנו ליפט/ת) ולהתחיל להשים שמן ,זה לא ?רקטי כל כך
                            @מרדכי-MC
                            ניגשים לגומיה מצד הגלגל לא מתחת המנוע (אולי אתה מדבר על על גומיית צרייה פנימית?) בכל אופן השימון הוא ע’'י משחת גריז ולא משהו נוזלי שאתה שם על הגומיה מבפנים
                            סתם כך אני ממליץ על גומיה אוניברסלית. ולא מקורית של היצרן. היא פחות נוטה להיקרע
                            @נייטרון-חפשי למכונאי שלך לא היה 1200 ש’'ח לקנות את המרחיב הנורמלי???
                              @מרדכי-MC
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MC
                              @שלמה מחילה מכבודו יש בדוד אלי את המחריב 200 שח
                              עם גריז , אני כבר מעדיף לשלם 300 שח לכאורה זה גועל נייפש
                                @מרדכי-MC תשלח קישור ואז אגיד לך אם זה שווה או לא. זה מוצר גדול וכבד
                                בארץ למכונאי
                                  @מרדכי-MC
                                  @שלמה כתב בברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס:
                                  המכונאי שלי פעם אמר לי ‘אני התחלתי כמוך’
                                  אני עכ"פ לא מעוניין לסיים כמוהו.
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
                                  14
                                  164.9k
