      3. ברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס
      14 פוסטים 5 כותבים 837 צפיות
      • שלמהש מנותק
          • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
          • מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MC
            טוב
            אחרי חיפוש
            יש 2 אופציות אחת זה מרחיב גומיה ציריה עכשיו בסייל 220 שח עובד על לחץ אוויר זה מה שעושים במוסך אם יש התארגנות אפילו באזור בית שמש לעשות גמ"ח יבורכו
            אופציה של “עמך” מצאתי קונוס נחמד 20ש"ח ואני הולך על זה זה הקישור
            https://he.aliexpress.com/item/1005006289255091.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.9.4c6bwbrmwbrmXX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=4959f9fc-9532-41cf-b327-82bacfa3f6cf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:4959f9fc-9532-41cf-b327-82bacfa3f6cf,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!43.91!23.19!!!84.64!44.71!%402140d3ff17106628967348167ebb29!12000036626387835!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
            • אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              הקונוס לא עובד מי שרוצה אתו יכול לקבל את שלי במתנה😂
              מרדכי MCמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אליהוא אליהו
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                @אליהו
                יש אולי אזה צוות או קומבינה אחרת להרחיב את הגומיה בלי להוציא את הצריה ??
                איך אתה עושה
                אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מרדכי MCמ מרדכי MC
                  @אליהו
                  איך אתה עושה
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @מרדכי-MC כתב בברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס:
                  אתה עושה
                  הולך למוסך
                  • מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                    אני חושב שזה כסף לפח
                    הנה אולי המשחק הזה או משהוא בסגנון יכול להחליף את המותח גומיה לצריה
                    https://he.aliexpress.com/item/1005006472001383.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.74e9uNwGuNwGtS&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=9fc3b8f2-de25-481c-a894-637a163d219f&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:9fc3b8f2-de25-481c-a894-637a163d219f,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!20.57!20.57!!!39.67!39.67!%402102f64217108354311417356ee008!12000037319779097!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                    • אליהוא אליהו
                      @אליהו כתב בברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס:
                      צריך לשמן אותו ואז להחליק עליו את הגומי.
                      המכונאי שלי אמר לי ששנים רבות זה היה הכלי שלו…
                      @מרדכי-MC
                      קישור לא קשור!
                        @מרדכי-MC
                        קישור לא קשור!
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @נייטרון-חפשי טוב נמצא עיניין אחר
                        נכון ששמן זה יכול להיות פתרון אבל אנחנו , נמצאים אם הראש מתחת למנוע (אין לנו ליפט/ת) ולהתחיל להשים שמן ,זה לא ?רקטי כל כך
                          @מרדכי-MC
                          ניגשים לגומיה מצד הגלגל לא מתחת המנוע (אולי אתה מדבר על על גומיית צרייה פנימית?) בכל אופן השימון הוא ע’'י משחת גריז ולא משהו נוזלי שאתה שם על הגומיה מבפנים
                          סתם כך אני ממליץ על גומיה אוניברסלית. ולא מקורית של היצרן. היא פחות נוטה להיקרע
                          @נייטרון-חפשי למכונאי שלך לא היה 1200 ש’'ח לקנות את המרחיב הנורמלי???
                            @מרדכי-MC
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @שלמה מחילה מכבודו יש בדוד אלי את המחריב 200 שח
                            עם גריז , אני כבר מעדיף לשלם 300 שח לכאורה זה גועל נייפש
                              @מרדכי-MC תשלח קישור ואז אגיד לך אם זה שווה או לא. זה מוצר גדול וכבד
                              בארץ למכונאי
                                @מרדכי-MC
                                @שלמה כתב בברור, דברו כאן על החלפה גומיות לצריות לרכב פריוס:
                                המכונאי שלי פעם אמר לי ‘אני התחלתי כמוך’
                                אני עכ"פ לא מעוניין לסיים כמוהו.
