      3. הסבר על דו"ח סליקה.
      הסבר על דו"ח סליקה.
      14 פוסטים 5 כותבים 5.0k צפיות
      • shmuelS מחובר
        shmuelS מחובר
        shmuel
        שבוע טוב
        לפני מספר שנים קניתי רכב
        וביצעתי לו בדיקת תקינות במוסך שם נאמר לי שהוחלפו לרכב שתי דלתות.
        ב"ה הרכב בגדול בסדר גמור
        לאחר הקניה נודע לי על האפשרות לבדוק היסטוריית תאונות באמצעות דו"ח סליקה מחברת הביטוח.
        מצרף צילום של הדו"ח אשמח להסבר מה זה אומר על מצב הרכב
        בעיקר שתי השורות האחרונות
        האם זה חוקי ובטוח לנסיעה ?
        ואם ח"ו הרכב ינזק האם זה יכול לפגוע בפיצוי שאקבל מחברת הביטוח (צד ג’)
        תודה רבה.
        גילג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • shmuelS shmuel
          שבוע טוב
          תודה רבה.
          @shmuel זה רק אובדן להלכה והרכב יכול לעלות בחזרה על הכביש מבחינה חוקית, אם תוקן כל הטעון תיקון.
          כדאי לתייג את @מיכלין-שמאי-רכב .
          השורה האחרונה זו תביעה שנפתחה אולי כדי לקבל אובדן מוחלט, אך לא אושרה, ואתה רואה שלא נתקבלו עליה תגמולים, רק על האובדן להלכה.
          • I מנותק
            itzik
            כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
            אובדן גמור להלכה או מוחלט מגיע כתוצאה מתאונה לא פשוטה* שהרבה פעמים כוללת פגיעת שלדה ו/או פתיחת כריות אוויר ו/או פגיעה בחלקים נוספים שעלולים להשפיע על הבטיחות של הרכב.
            יחד עם זאת, לענ"ד, רכב שבטיחותו נפגעה בצורה ממשית לא יחזור לכביש.
            העניין של אובדן גמור מוחלט המופיע בשורה התחתונה מעניין.
            רכב שהוכרז אובדן מוחלט לא אמור לחזור לכביש.
            אולי שמאי אחד קבע אובדן מוחלט והשני (בשורה השנייה מלמטה) קבע אובדן להלכה, שהרי שתי התביעות מאותה תאונה (אותו תאריך),
            והפער בין אובדן להלכה לאובדן מוחלט הוא אחוז אחד (ואפילו פחות). סתם השערה/ ניחוש.
            אם מעניין אותך להבין יותר אתה יכול לבקש פרטים מחברות הביטוח איילון וכלל, הן אמורות לתת לך מידע בהיותך בעל הרכב כיום.
            *ברכבים עם מצלמות, רדארים, פנסים יקרים וכדומה זו יכול להיות גם תאונה קלה.
            @shmuel כתב בהסבר על דו"ח סליקה.:
            כן
              אלעדי
              הרכב היום בן (לפחות) 15 שנה כך שזה כבר לא משנה הרבה.
              (מדין יוסיף דעת יוסיף מכאוב אתה יכול לבקש את דוח הבדיקה אם הם שמרו אותו, מניח שלא…)
              כן חשוב שתהיה מודעות לבדיקה במסלקה לפני הקנייה, תודה על העלאת הפוסט.
              • shmuelS shmuel
                שבוע טוב
                תודה רבה.
                מיכלין שמאי רכב
                שמאי עורך דין
                @shmuel
                נראה שלרכב הזה היה סיפור מעניין. לא כל יום רואים רישום של אובדן מוחלט ואחריו רישום של אובדן להלכה.
                מאחר ורכב מבוטח ועובר טסטים מספר רב של שנים תנוח דעתך, הכל חוקי ובטיחותי, בתנאי שהרכב תוקן ע’‘פ הנחיות היצרן בדגש על מערכות בטיחות.
                מאחר ואין רישום של ירידת ערך לא צריכה להיות הפחתה של פיצוי במקרה של דרישה.
                הפחתת פיצוי צריכה להתייחס לירידת ערך לאותו מוקד(לדוגמה החלפת כנף אחורית לא ניתן לדרוש ירידת ערך בהחלפה נוספת לאותו מוקד)או במקרה של אובדן מוחלט.
                אגב לפעמים שמאים כן טועים ויכולים להוריד רכב הלא נכון. לדוגמה כאשר מדובר במספר רץ ויש טעות רק בספרה אחת. לדוגמה 111-11-114 ו111-11-124 במקרה הזה יכול להיות שמדובר בשתי טויוטות קורולות ששייכות לחברת ליסינג מסויימת. כך ע’'י טעות סופר ניתן להוריד רכב אחר.
                • I מנותק
                  itzik
                  באובדן גמור המבוטח מקבל את כל ערך הרכב. לכן הוא לא מקבל בנוסף ירידת ערך, ולכן זה לא מופיע בדו"ח. אבל אני לא חושב שזה אומר שאין ירידת ערך מבחינת תביעה עתידית.
                  בנוסף יש ירידת ערך מתאונות אחרות.
                  אבל כמו שכתב אלעדי, כנראה שלא מדובר בהרבה כסף ברכב בגיל הזה.
                  • I itzik
                    מיכלין שמאי רכב
                    שמאי עורך דין
                    @itzik
                    נכון באובדן גמור לא מקבלים ירידות ערך. אך במקרה הנידון הרכב היה אובדן גמור וקם לתחייה ללא ירידות ערך כאובדן להלכה(זה תמוה) כאשר שולמו תגמולים של כמעט 94000 ש’''ח.
                    לרכב יש ירידות ערך בתאונות לאחר מכן וכתוצאה מירידות ערך האלו צריכים להפחית באחוזים משווי הרכב באובדן גמור העתידי, במידה ויהיה אובדן גמור. או לחילופין לא לשלם ירידות ערך לאותם מוקדים שכבר שולמו עבורם ירידות ערך.
                    • I מנותק
                      itzik
                      התכוונתי לאובדן (גמור) להלכה.
                      זה לא מופיע בדו"ח כי חברת הביטוח לא שילמה ירידת ערך, כי היא שילמה את כל ערך הרכב.
                      • shmuelS מחובר
                        shmuelS מחובר
                        shmuel
                        כתב נערך לאחרונה על ידי shmuel
                        תודה לכולם
                        תכלס’ הרכב עובד ונוסע
                        אציין שלפני קניית הרכב עשיתי בדיקה במוסך (שאני בחרתי) ונאמר לי שאין פגיעות בשילדה
                        פעם הבאה נבדוק לפני בעז"ה.
                        • I itzik
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @itzik
                          בדוחות של אובדן להלכה כן מציינים ירידות ערך(במידה ויש). סוחרים שרוכשים את הרכבים לא נהנים מירידות ערך, הם משלמים מחיר שחברות הביטוח דורשות ללא קשר לירידות ערך. במקרים האלו ירידת ערך היא רווח של חברת הביטוח.
                          • I מנותק
                            itzik
                            ראיתי כמה דוחות סליקה לרכבים שהוכרזו אובדן להלכה ובאף אחד מהם לא צויינו סכום או שיעור ירידת ערך.
                            אולי אתה מתכוון לדו"ח שמאי?
                            שם הגיוני שיצויין.
                            או שבמקרה נפלתי על דוחות שבהם זה לא צויין.
                            הנתונים בדוחות האלה הרבה פעמים לא מלאים.
                            אבל פחות סביר.
                            • I itzik
                              שם הגיוני שיצויין.
                              אבל פחות סביר.
                              מיכלין שמאי רכב
                              שמאי עורך דין
                              @itzik
                              בגדול מרכז הסליקה צריכים לרשום גם ירידות ערך של אובדן להלכה. ככלל דוחות של אובדן להלכה כוללית אחוזים גבוהים של ירידת ערך. זאת הסיבה שחברות הביטוח רוצות להתפטר מהמכוניות האלו.
                              מסכים איתך שלפעמים מרכז הסליקה לא כוללים את כל המידע. נתקלתי במקרים כאשר אחרי שנה או שנתיים שחברת הביטוח שילמה עבור הנזק לא נרשמה תאונה וירידות ערך לרכב במאגר הסליקה.
                              • I מנותק
                                itzik
                                יצא לך לראות דוחות סליקה של אובדן להלכה שבו צויינה ירידת ערך?
                                • I itzik
                                  מיכלין שמאי רכב
                                  שמאי עורך דין
                                  @itzik
                                  למיטב זכרוני לא ראיתי במאגר הסליקה דוחות אובדן להלכה עם ירידות ערך.
                                  166.7k
