      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 21.3k צפיות
      • ראוביר ראובי
        להבנתי הדלה המגאן הכי מפנק האם צודק כמו כן בתור רכב שני ומעלה אם טיפולים מסודרים האם מומלץ?
        @ראובי כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
        רכב שני הכוונה שאתה החזקת בעבר רכב
        זה יכול להיות הרכב המרכזי אצלך בבית
        כמובן בעיקר לבינעירוני או עליות
        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          המכונאי שלי טוען שגם עם נוסעים בעיקר בתוך העיר זה בסדר בתוספת תוסף לדלק מידי תקופה
          מישהו מכיר כזו טענה כמובן שישנם גם נסיעות חוץ לעיר מידי פעם
          • ראוביר ראובי
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @ראובי בקשר למגאן, זכור לי שדברו שיש לו קצת בעיות חשמל.
            תברר את זה.
            בקליאו, השורה השניה יכולה להיות קצת צפופה לרגליים.
            • איש גמזוא איש גמזו
              תברר את זה.
              @איש-גמזו כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
              מ2017 החדש פחות אבל סה"כ זה רכב עם יותר מערכות שיכול להיות יותר בעיות
              • מ מישהו 0
                שלום למייבינים!
                אני מחפש לקנות רכב שישמש לאשתי לנסיעות יומיומיות (ממודיעין עילית לאזור גוש דן) הלוך חזור כל יום, אנחנו זוג עם ילד שמתכננים לעבור דירה לאזור הצפון וההורים של שתינו במרכז ולכן אני צריך אוטו חסכוני ומרווח ואמין מבחינת בלאי וכו’… התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
                חשבתי על פריוס
                השאלה מה אתם אומרים על זה?
                ואיך אני יכול למצוא את ההכי טוב עם הדרישות האלה?
                אשמח לעצות מהאנשים המבינים [פחות מהמתעניינים כמוני…]
                תודה רבה!!
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @מישהו-0 יש פלואנס שמורה במיוחד ממכונאי מבוגר
                2017
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  מה זה מגאן?
                  יש לך פרטים על הרכב?
                  • ראוביר ראובי
                    מה זה מגאן?
                    @ראובי את מי אתה שואל תצטט את מי שאתה רוצה לשאול
                    • ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      @שמואל-קליין כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                      2017
                      יש לך פרטים על זה?
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        כמובן לא לפני @מישהו-0
                          בקיצור ממליץ על המגאן ?
                          בדגש על הדיזל
                          לבדוק טיפולים
                          שאין אוריאה
                          לבדוק קלאצ’ים
                          לבדוק טיימינג
                          לבדוק טורבו
                          להבין שגם אם יש תקלות זה עדיין תמורה למחיר ששוה ובמגאן במיוחד הוא קצת רכב יותר משוכלל עם מערכות נוספות מהקליאו שיכולים לגרור קצת יותר תחזוקה והוא גם חסכוני בעיקר בבין עירוני
                          מישהו 0
                          @צילפינגים סליחה על ההצתה המאוחרת
                          אם עדיין רלוונטי אשמח לשמוע פרטים
                          (אם אפשר לתייג אותי שאקבל הודעה על כך במייל כי אני לא ממש זמין…)
                          • מ מישהו 0
                            @מישהו-0 כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                            על מה פרטים?
                              על מה פרטים?
                              @צילפינגים הוא התכוון לזה
                              כנראה התבלבל בין המאסטרים…
                              2017
                              יש לך פרטים על זה?
                              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                2017
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                @שמואל-קליין נמכר באותו יום
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • מ מישהו 0
                                  שלום למייבינים!
                                  חשבתי על פריוס
                                  תודה רבה!!
                                  מאיר זהו זהמ מנותק
                                  מאיר זהו זהמ מנותק
                                  מאיר זהו זה
                                  @מישהו-0 סליחה על ההצתה המאוחרת אבל עברתי על כל השרשור ולא מצאתי רכב אמין וחסכוני כהונדה אינסייט גם בקילומטראז’ים גבוהים
                                  • גילג גיל העביר נושא זה מ-שאר נושאים
                                  • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                                    @מאיר-זהו-זה כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                                    הונדה ג’אז היברידי אותו דבר (רק קצת יותר חזק).
                                    מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ShebsaleS Shebsale
                                      מאיר זהו זהמ מנותק
                                      מאיר זהו זהמ מנותק
                                      מאיר זהו זה
                                      @Shebsale אינסייט יותר אמינה
                                      בג’אז נתקלים הרבה עם תקלות שונות
                                      טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מאיר-זהו-זה אתה יודע לפרט מה ההבדלים בינהם?
                                        הבעייה היחידה ששמעתי שיש בג׳אז היא שהחלקים יקרים, אולי באינסייט זה שונה (לא בדקתי אם אכן החלקים יקרים)
                                        וגם שהג׳אז מתומחר מאוד יקר, והאינסייט רק יקר
                                          #98
                                          @מאיר-זהו-זה אין סיבה, זה 2 רכבים עם מנוע גיר ורוב החלקים זהים לגמרי, רכבים אמינים מאוד מאוד, אבל אין רכב בלי תקלות.
                                            א.ב.
                                            זה אותו רכב בול
                                            האינסייט יותר יציבה
                                            הגאז יותר נוחה לשמנים (יש יותר מרווח בין הכסא להגה)
                                              @ראובי קליאו דיזל רכב ממש חזק
                                              מומלץ בעיקר לבינעירוני
                                              יש כמה סיבות שהמחירון שלו נמוך
                                              אבל זה לא מוכיח שהוא גרוע
                                              כרכב ראשון פחות מומלץ
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלי
                                              @טוסון כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                                              למה? מעניין לדעת
                                              • 6
                                              38
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.4k
