      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 21.3k צפיות
      • ראוביר ראובי
        מה נחשב יותר טוב מפנק ואמין המגאן הקדאגר או הקליאו?
        @ראובי הקליאו פחות מפנק
        אבל גם יותר אמין
        ופחות כרכב ראשון כי אסור לזלזל בטיפולים שלו
        וכי הוא דו מצמדי
        להרחבה יש שרשורים של @צילפינגים
        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          להבנתי הדלה המגאן הכי מפנק האם צודק כמו כן בתור רכב שני ומעלה אם טיפולים מסודרים האם מומלץ?
          צילפינגיםצ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ראוביר ראובי
            @ראובי בוא נתחיל הפוך… אם אתה רוצה אוטו לתדלק ולסוע בלי שום תקלות אוטו שלא רואה מוסך זה לא הכתובת תתחיל את דרכך באיזו קרולה וסע לשלום
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              כעיקרון אדם שאוהב רכב מפנק ומוכן להשקיע בטיפולים שייך להמליץ על המגאן או הקליאו ומה ההבדל ביניהם
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                האם יש הבדל משמעותי בנוחות ביניהם ?
                חשוב לי מאוד הנוחות הבידוד ובולמי הזעזועים
                • ראוביר ראובי
                  @ראובי כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                  המגאן יותר מפואר ובזמנו עשו מבחן השוואתי בינו לבין הסופרב…
                  הקליאו יותא פשוט הוא סגמנט שונה לגמרי הוא סופר מיני והמגאן הוא בסגמנט שמדגדג את המנהלים
                  כמובן שאנחנו מדברים רק על הדיזל שלא תעיז לחשוב על בנזין! [בשבילך!]
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    תודה על המידע האם הקליאו איננה מרווחת מספיק עבור משפחה
                    • ראוביר ראובי
                      @ראובי מרווח אבל לא מספיק מתאים אולי למשפחות צעירות עם ילדים קטנים
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        בקיצור ממליץ על המגאן ?
                        האם ישנם רכבים נוספים במחיר דומה אם אמינות ונוחות ?
                        • ראוביר ראובי
                          בדגש על הדיזל
                          לבדוק טיפולים
                          שאין אוריאה
                          לבדוק קלאצ’ים
                          לבדוק טיימינג
                          לבדוק טורבו
                          להבין שגם אם יש תקלות זה עדיין תמורה למחיר ששוה ובמגאן במיוחד הוא קצת רכב יותר משוכלל עם מערכות נוספות מהקליאו שיכולים לגרור קצת יותר תחזוקה והוא גם חסכוני בעיקר בבין עירוני
                          • ראוביר ראובי
                            רכב שני הכוונה שאתה החזקת בעבר רכב
                            זה יכול להיות הרכב המרכזי אצלך בבית
                            כמובן בעיקר לבינעירוני או עליות
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              המכונאי שלי טוען שגם עם נוסעים בעיקר בתוך העיר זה בסדר בתוספת תוסף לדלק מידי תקופה
                              מישהו מכיר כזו טענה כמובן שישנם גם נסיעות חוץ לעיר מידי פעם
                              • ראוביר ראובי
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @ראובי בקשר למגאן, זכור לי שדברו שיש לו קצת בעיות חשמל.
                                תברר את זה.
                                בקליאו, השורה השניה יכולה להיות קצת צפופה לרגליים.
                                • איש גמזוא איש גמזו
                                  תברר את זה.
                                  @איש-גמזו כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                                  מ2017 החדש פחות אבל סה"כ זה רכב עם יותר מערכות שיכול להיות יותר בעיות
                                  • מ מישהו 0
                                    שלום למייבינים!
                                    אני מחפש לקנות רכב שישמש לאשתי לנסיעות יומיומיות (ממודיעין עילית לאזור גוש דן) הלוך חזור כל יום, אנחנו זוג עם ילד שמתכננים לעבור דירה לאזור הצפון וההורים של שתינו במרכז ולכן אני צריך אוטו חסכוני ומרווח ואמין מבחינת בלאי וכו’… התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
                                    חשבתי על פריוס
                                    השאלה מה אתם אומרים על זה?
                                    ואיך אני יכול למצוא את ההכי טוב עם הדרישות האלה?
                                    אשמח לעצות מהאנשים המבינים [פחות מהמתעניינים כמוני…]
                                    תודה רבה!!
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @מישהו-0 יש פלואנס שמורה במיוחד ממכונאי מבוגר
                                    2017
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      מה זה מגאן?
                                      יש לך פרטים על הרכב?
                                      • ראוביר ראובי
                                        מה זה מגאן?
                                        @ראובי את מי אתה שואל תצטט את מי שאתה רוצה לשאול
                                        • ראוביר מנותק
                                          ראוביר מנותק
                                          ראובי
                                          @שמואל-קליין כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                                          2017
                                          יש לך פרטים על זה?
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            כמובן לא לפני @מישהו-0
                                              בדגש על הדיזל
                                              לבדוק טיפולים
                                              שאין אוריאה
                                              לבדוק קלאצ’ים
                                              לבדוק טיימינג
                                              לבדוק טורבו
                                              מישהו 0
                                              @צילפינגים סליחה על ההצתה המאוחרת
                                              אם עדיין רלוונטי אשמח לשמוע פרטים
                                              (אם אפשר לתייג אותי שאקבל הודעה על כך במייל כי אני לא ממש זמין…)
                                              40
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.4k
