      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 21.9k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        מה אם פיאט טיפו ?
        @מישהו-0 @צילפינגים
        הוא הומלץ פה כבר כמה פעמיים בעיקר ע"י
        @שמואל-קליין אולי יש לו אחד כזה או שתחפש ביד 2
        יש שם שנתונים גבוהים קילומטר נמוך ויכול להיכנס
        בתקציב שלך אבל את שאר הפרטים כגון אמינות נוחות חיסכון
        נשאיר ל שמוליק קליין.
        אולי זה מה שהוא רוצה להציע…
        וגם טיפה מוזר למה רוב הרכבים הנ"ל אם קילומטר יחסית נמוכים
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        @יחצ-המקצוען אני לא חושב להציע למי שנוסע הרבה מחוץ לעיר פיאט טיפו כי הוא לא חסכוני במיוחד
        הוא 1600 רגיל
        במקרה הזה אני ימליץ חד משמעית על קליאו דיזל
        רכב מעולה וחסכוני ברמה הזויה
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        • איש גמזוא איש גמזו
          @צילפינגים עשיתי קצת שיעורי בית כיון שאני מתלבט אם לקנות אותה או את הקליאו דיזל.
          משיטוטים ברשת, ועזרה מג׳מיני כך הייתה התרשמותי, שחוץ מהחלפת קלאטש אין לו בעיות מוכרות, אולי הוא לא כל כך נח בנהיגה.
          #62
          @איש-גמזו אם כך אז עדיף לך ללכת על הקליאו דיזל שם הרבה פחות ואפילו נדיר שצריך להחליף קלאצ’ים אני מחזיק גם אחת כזו ב"ה
          ומחזק את דבריו של @שמואל-קליין לגבי חיסכון בדלק זה פשוט הזיה בלי לנסות לחסוך אני מגיע 25\1 בבין עירוני בנוסף לזה שהדיזל עולה לי יותר זול בגלל דלקן שעשיתי
          מה שכן צריך טיפולים בזמן ולבדוק טיימינג טורבו וכו’
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            #63
            @צילפינגים תודה!
            כשיגיע למעשה אשמח שתדריך אותי יותר בפרטות מה צריך לוודא שטיפלו ברכב שאני קונה, וכמה משמעות יש לעוד ק״מ (רוב הרכבים שאני רואה בתקציב שלי הן בסביבות ה200 אלף + -)
            כשאתה אומר שאתה מגיע ל 25\1 בבין עירוני, אתה נוהג עדין? או אפילו בשיוט מהיר של 130 - 150 אפשר להגיע לזה?
            נ.ב. איך שהתרשמתי הפיג׳ו עוד יותר חסכוני.
              @צילפינגים תודה!
              @איש-גמזו כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
              אני האמת פחות מגיע למהירויות האלו אני משייט בין 100 ל120 [כשמותר]
              דיי משתמש בבקרת שיוט בבין עירוני פשוט נוח לי יותר
              לגבי אמינות אני מאמין יותר בקליאו מאשר בשאר הצרפתיות המנוע K9K מוכח כאמין יותר והוא בשימוש גם של קיה [קארנס] לכן העדפתי אותו מאשר רעיונות אחרים
              אם תרצה כשתצטרך יעוץ לגבי האוטו תוכל לפנות אליי בשמחה גם בפרטי
              בהצלחה!
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                סליחה על הבורות קליאו זה לא רכב חלש קצת?
                אני רואה שהמחירון שלו מאוד נמוך מה הסיבה?
                טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ראוביר ראובי
                  @ראובי קליאו דיזל רכב ממש חזק
                  מומלץ בעיקר לבינעירוני
                  יש כמה סיבות שהמחירון שלו נמוך
                  אבל זה לא מוכיח שהוא גרוע
                  כרכב ראשון פחות מומלץ
                  מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ראוביר ראובי
                    @ראובי כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                    ממש לא בכיוון אוכל את כולם בעליות עם טורים 2 כמובן דיזל!
                    כי הוא צרפתי וכמובן תוך כדי שאני כותב כבר @טוסון ענה במהירות האור ואין חי עוד הרבה מה להוסיף…
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        מה נחשב יותר טוב מפנק ואמין המגאן הקדאגר או הקליאו?
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          כמו כן מדוע אינו מומלץ כרכב ראשון
                          • ראוביר ראובי
                            @ראובי הקליאו פחות מפנק
                            אבל גם יותר אמין
                            ופחות כרכב ראשון כי אסור לזלזל בטיפולים שלו
                            וכי הוא דו מצמדי
                            להרחבה יש שרשורים של @צילפינגים
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              להבנתי הדלה המגאן הכי מפנק האם צודק כמו כן בתור רכב שני ומעלה אם טיפולים מסודרים האם מומלץ?
                              צילפינגיםצ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ראוביר ראובי
                                @ראובי בוא נתחיל הפוך… אם אתה רוצה אוטו לתדלק ולסוע בלי שום תקלות אוטו שלא רואה מוסך זה לא הכתובת תתחיל את דרכך באיזו קרולה וסע לשלום
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  כעיקרון אדם שאוהב רכב מפנק ומוכן להשקיע בטיפולים שייך להמליץ על המגאן או הקליאו ומה ההבדל ביניהם
                                  • ראוביר מנותק
                                    ראוביר מנותק
                                    ראובי
                                    האם יש הבדל משמעותי בנוחות ביניהם ?
                                    חשוב לי מאוד הנוחות הבידוד ובולמי הזעזועים
                                    • ראוביר ראובי
                                      המגאן יותר מפואר ובזמנו עשו מבחן השוואתי בינו לבין הסופרב…
                                      הקליאו יותא פשוט הוא סגמנט שונה לגמרי הוא סופר מיני והמגאן הוא בסגמנט שמדגדג את המנהלים
                                      כמובן שאנחנו מדברים רק על הדיזל שלא תעיז לחשוב על בנזין! [בשבילך!]
                                      • ראוביר מנותק
                                        ראוביר מנותק
                                        ראובי
                                        תודה על המידע האם הקליאו איננה מרווחת מספיק עבור משפחה
                                        • ראוביר ראובי
                                          @ראובי מרווח אבל לא מספיק מתאים אולי למשפחות צעירות עם ילדים קטנים
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            בקיצור ממליץ על המגאן ?
                                            האם ישנם רכבים נוספים במחיר דומה אם אמינות ונוחות ?
                                            • ראוביר ראובי
                                              בדגש על הדיזל
                                              לבדוק טיפולים
                                              שאין אוריאה
                                              לבדוק קלאצ’ים
                                              לבדוק טיימינג
                                              לבדוק טורבו
                                              להבין שגם אם יש תקלות זה עדיין תמורה למחיר ששוה ובמגאן במיוחד הוא קצת רכב יותר משוכלל עם מערכות נוספות מהקליאו שיכולים לגרור קצת יותר תחזוקה והוא גם חסכוני בעיקר בבין עירוני
                                              79
                                              11.4k
                                              158.0k
