      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 23.2k צפיות
        מישהו 0
        שלום למייבינים!
        אני מחפש לקנות רכב שישמש לאשתי לנסיעות יומיומיות (ממודיעין עילית לאזור גוש דן) הלוך חזור כל יום, אנחנו זוג עם ילד שמתכננים לעבור דירה לאזור הצפון וההורים של שתינו במרכז ולכן אני צריך אוטו חסכוני ומרווח ואמין מבחינת בלאי וכו’… התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
        חשבתי על פריוס
        השאלה מה אתם אומרים על זה?
        ואיך אני יכול למצוא את ההכי טוב עם הדרישות האלה?
        אשמח לעצות מהאנשים המבינים [פחות מהמתעניינים כמוני…]
        תודה רבה!!
        צילפינגיםצ ה מאירמ שמואל קלייןש מאיר זהו זהמ 5 תגובות תגובה אחרונה
          א.ב.
          אם אתה עובר לצפון כנראה אתה הולך לעשות הרבה ק"מ בנסיעות מהצפון למרכז
          הייתי ממליץ לחפש רכב עם ק"מ נמוך ואת זה לא יהיה לך בפריוס במחיר הזה
          • א א.ב.
            מישהו 0
            @א.ב. אז מה כן?
            א טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מישהו 0
              @א.ב. אז מה כן?
              א.ב.
              @מישהו-0 אין לי נסיון עם אטראז אבל מסתבר שזה מה שימליצו לך כאן
              • מ מישהו 0
                @א.ב. אז מה כן?
                טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                @מישהו-0 שלום וברכה לפורום
                אני מציע שתתייג את @שלמה @צילפינגים את @הכל-בעזרת-השם @שמואל-קליין ועוד כמה שיוכלו להועיל לך מאוד
                בהצלחה
                ד"ש לדן
                • מ מישהו 0
                  שלום למייבינים!
                  חשבתי על פריוס
                  תודה רבה!!
                  @מישהו-0 כתב במחפש לקנות רכב:
                  חשבתי על פריוס
                  צר לי לאכזב…
                  אבל בתקציב דל לא ניתן להכניס את הכל במיוחד בטויטה ובמיוחד בפריוס!
                  אם רוב הנסיעות שלך הם בין עירוניות גם אם הרכב לא היביריד אפשר להגיע לחיסכון בדלק כל עוד שלא תקרע את האוטו
                  יש שני אופציות
                  או להגדיל תקציב
                  או לוותר על הסעיף של חיסכון בדלק
                  כי לנסוע על אטרז’ מהצפון למרכז זה ממש לא נעים אתה צריך רכב נורמאלי יציב ובטוח ובזה זה לא הכתובת…
                  אם אכן תוותר על העניין של החיסכון בדלק יעלו לך פה יותר אופציות
                  אם יש לך רשיון ידני זה גם יכול לעזור המון
                  בהצלחה מרובה!
                  פתוח לשמועפ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    א.ב.
                    אולי האוריס שהעלתי בראיתי מציאה
                    • א א.ב.
                      @א.ב.
                      רעיון מעולה!
                      אבל אם הוא יוותר על החיסכון כי אוריס היא כמו קורולה אבל מחוץ לעיר זה יהיה בסדר וכמובן שהוא יהנה מהאמינות של טויוטה…
                        @א.ב.
                        רעיון מעולה!
                        טוס לאט סע מהר
                        @צילפינגים רכב קטן יחסית, לא?
                        • KlonimoosK מנותק
                          רכב על סולר יכול ליהיות גם אופציה חסכונית לכאו’
                          אין לי משהו בראש כרגע.
                            חשבתי על פריוס
                            צר לי לאכזב…
                            יש שני אופציות
                            או להגדיל תקציב
                            בהצלחה מרובה!
                            @צילפינגים למה לא קליאו?
                              @פתוח-לשמוע אני לא ישר ממליץ לכל אחד על קליאו אם הוא ילחץ הוא יקבל המלצה חמה מאוד אבל תלוי באיש עצמו עד כמה הוא רגיש לטיפולים ותחזוקה נכונה הוא יקבל המון רכב גם חסכוני וגם אמין [לא לא טויוטה אבל זה מנוע של קיה בסוף…]
                                מישהו 0
                                @צילפינגים אני מבין שאאלץ לוותר על משהו מכל מה שאני רוצה באוטו,
                                כתבתי מה הכי חשוב לי והשאלה שלי איזה מהרצונות שלי אני יכול לממש בתקציב שהקצבתי,
                                השאלה כרגע מה יותר חשוב ועל מה אפשר לוותר
                                וגם מה הנתונים הכלליים של אוריס (מה שהציעו לי פה)
                                  חשבתי על פריוס
                                  צר לי לאכזב…
                                  יש שני אופציות
                                  או להגדיל תקציב
                                  בהצלחה מרובה!
                                  @צילפינגים כתב במחפש לקנות רכב:
                                  אני מסתייג מזה,
                                  אני עם אטראז’ ונוסע כל שבועיים מטבריה למודיעין עילית, וזה סבבה לגמרי.
                                  טוס לאט סע מהרט KlonimoosK צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    אני מסתייג מזה,
                                    טוס לאט סע מהר
                                    @חובק-עולם איך אתה מתחמק מהבורות ב446? ברכב כמו אטרז’ זה לא ממש נעים…
                                    ואגב תשאל גם את מי שיושב מאחורה אם זה סבבה
                                      @טוס-לאט-סע-מהר הבורות ב446 נוראים גם בסיינה מנסיון…
                                      וכן, גם מאחורה זה סביר אם לא מדובר בחמישה גברים ברכב.
                                        אני מסתייג מזה,
                                        @חובק-עולם כתב במחפש לקנות רכב:
                                        אני מסתייג מזה,
                                        ואני מסכים עם זה, זה עניין של הרגל.
                                        ועם כל זאת, אם היית מתייעץ מראש, יתכן ורכב אחר היה משתלם לך יותר, והיית מרויח יותר נוחות. נוחות שנוטה יותר למינימאלית.
                                        הפערים בנוחות, אינם בין מרצדס לאאודי, זה לא עניין של יותר פינוק, זה משמעותי יותר, זה נפק’'מ לילדים שרגישים לנסיעות, ועוד.
                                        ואגב לא הייתי מביא סיינה לדוג’ לנוחות.😉
                                          אני מסתייג מזה,
                                          @Klonimoos כתב במחפש לקנות רכב:
                                          זה הרכב שהכי יוצא לי לנסוע עליו אחרי הרכב שלי ולכן הבאתי אותו בתור דוגמא
                                            אני מסתייג מזה,
                                            שכתבתי את זה חשבתי עליך והייתי בטוח שזה יגיע חחח
                                              מישהו 0
                                              מה עם אינסייט?
                                              164.9k
