      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 21.6k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @שמואל-קליין כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
        @מישהו-0 יש פלואנס שמורה במיוחד ממכונאי מבוגר
        2017
        יש לך פרטים על זה?
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          כמובן לא לפני @מישהו-0
            @ראובי כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
            בקיצור ממליץ על המגאן ?
            בדגש על הדיזל
            לבדוק טיפולים
            שאין אוריאה
            לבדוק קלאצ’ים
            לבדוק טיימינג
            לבדוק טורבו
            להבין שגם אם יש תקלות זה עדיין תמורה למחיר ששוה ובמגאן במיוחד הוא קצת רכב יותר משוכלל עם מערכות נוספות מהקליאו שיכולים לגרור קצת יותר תחזוקה והוא גם חסכוני בעיקר בבין עירוני
            מישהו 0
            @צילפינגים סליחה על ההצתה המאוחרת
            אם עדיין רלוונטי אשמח לשמוע פרטים
            (אם אפשר לתייג אותי שאקבל הודעה על כך במייל כי אני לא ממש זמין…)
            • מ מישהו 0
              @מישהו-0 כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
              על מה פרטים?
                על מה פרטים?
                @צילפינגים הוא התכוון לזה
                כנראה התבלבל בין המאסטרים…
                2017
                יש לך פרטים על זה?
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  2017
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @שמואל-קליין נמכר באותו יום
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • מ מישהו 0
                    שלום למייבינים!
                    אני מחפש לקנות רכב שישמש לאשתי לנסיעות יומיומיות (ממודיעין עילית לאזור גוש דן) הלוך חזור כל יום, אנחנו זוג עם ילד שמתכננים לעבור דירה לאזור הצפון וההורים של שתינו במרכז ולכן אני צריך אוטו חסכוני ומרווח ואמין מבחינת בלאי וכו’… התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
                    חשבתי על פריוס
                    השאלה מה אתם אומרים על זה?
                    ואיך אני יכול למצוא את ההכי טוב עם הדרישות האלה?
                    אשמח לעצות מהאנשים המבינים [פחות מהמתעניינים כמוני…]
                    תודה רבה!!
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זה
                    @מישהו-0 סליחה על ההצתה המאוחרת אבל עברתי על כל השרשור ולא מצאתי רכב אמין וחסכוני כהונדה אינסייט גם בקילומטראז’ים גבוהים
                    • גילג גיל העביר נושא זה מ-שאר נושאים
                    • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                      @מאיר-זהו-זה כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                      הונדה ג’אז היברידי אותו דבר (רק קצת יותר חזק).
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ShebsaleS Shebsale
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זה
                        @Shebsale אינסייט יותר אמינה
                        בג’אז נתקלים הרבה עם תקלות שונות
                        טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר-זהו-זה אתה יודע לפרט מה ההבדלים בינהם?
                          הבעייה היחידה ששמעתי שיש בג׳אז היא שהחלקים יקרים, אולי באינסייט זה שונה (לא בדקתי אם אכן החלקים יקרים)
                          וגם שהג׳אז מתומחר מאוד יקר, והאינסייט רק יקר
                            #98
                            @מאיר-זהו-זה אין סיבה, זה 2 רכבים עם מנוע גיר ורוב החלקים זהים לגמרי, רכבים אמינים מאוד מאוד, אבל אין רכב בלי תקלות.
                              א.ב.
                              זה אותו רכב בול
                              האינסייט יותר יציבה
                              הגאז יותר נוחה לשמנים (יש יותר מרווח בין הכסא להגה)
                                @ראובי קליאו דיזל רכב ממש חזק
                                מומלץ בעיקר לבינעירוני
                                יש כמה סיבות שהמחירון שלו נמוך
                                אבל זה לא מוכיח שהוא גרוע
                                כרכב ראשון פחות מומלץ
                                מתושלח הבבלימ מנותק
                                מתושלח הבבלימ מנותק
                                מתושלח הבבלי
                                @טוסון כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                                למה? מעניין לדעת
                                • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                  למה? מעניין לדעת
                                  @מתושלח-הבבלי כי צריך לדעת לשמור
                                  גיר דו מצמדי, שעמידה במצב של חצי קלאצ׳ לא טוב לו
                                  טורבו דיזל, שגם צריך לדעת איך להתנהג איתו, ונהג חדש נוטה לא לתחזק כמו שצריך את הרכב…
                                  מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלי
                                    אבל אם אותו אדם יחזיק אותו כרכב שני זה גם יהיה גרוע
                                      @מתושלח-הבבלי
                                      נראה לי לא הבנו אחד את השני, אני מתכוון כרכב ראשון לנהג חדש, או למי שלא החזיק רכב עד היום
                                      11.1k
                                      153.8k
