      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 21.1k צפיות
      • מ מישהו 0
        מה עם אינסייט?
        א.ב.
        @מישהו-0 במחיר שאתה מחפש תמצא רק ק"מ גבוה
          מישהו 0
          או סיוויק?
          חפשתי קצת אטראז’ ראיתי את המצורף בקישור אין תמונה משום מה השאלה מה אומרים המבינים?@צילפינגים @
          א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מישהו 0
            או סיוויק?
            א.ב.
            @מישהו-0 כתב במחפש לקנות רכב:
            או סיוויק?
            היה לי בעבר והייתי מאוד מרוצה
            אמנם הצריכת דלק יחסית גבוהה (בעיקר בעירוני)
            • מ מישהו 0
              או סיוויק?
              מישהו 0
              @מישהו-0 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dm120owl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=27&pagination=1
              שכחתי לצרף…
              • מ מישהו 0
                שכחתי לצרף…
                @מישהו-0 זה סוכנות לא מומלץ
                • מ מישהו 0
                  שלום למייבינים!
                  אני מחפש לקנות רכב שישמש לאשתי לנסיעות יומיומיות (ממודיעין עילית לאזור גוש דן) הלוך חזור כל יום, אנחנו זוג עם ילד שמתכננים לעבור דירה לאזור הצפון וההורים של שתינו במרכז ולכן אני צריך אוטו חסכוני ומרווח ואמין מבחינת בלאי וכו’… התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
                  חשבתי על פריוס
                  השאלה מה אתם אומרים על זה?
                  ואיך אני יכול למצוא את ההכי טוב עם הדרישות האלה?
                  אשמח לעצות מהאנשים המבינים [פחות מהמתעניינים כמוני…]
                  תודה רבה!!
                  המייביןה מנותק
                  המייביןה מנותק
                  המייבין
                  @מישהו-0 תצטרך להכריע בין גודל אמינות נוחות וחיסכון (היברידי במחיר הזה בכ"מ לא מומלץ)
                  תתאים מחדש את הדרישות מה הכי חשוב ומה פחות וננסה להתאים לך משהו
                  • חיליח מנותק
                    חיליח מנותק
                    חילי
                    אגב לתועלת הציבור למי שמחפש רכב בסביבות התקציב של ה50 אלף
                    ראיתי רכב שמשום מה הוא נמכר ממש בזול יחסית לאחרים בקטגוריה
                    מיצובישי ASX גיפון מגניב ואמין שאפשר למצוא שנתון 2018 עם ק"מ נמוכים במחיר הזה
                    אמנם לא חסכוני במיוחד
                    • חיליח חילי
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @חילי
                      @חילי כתב במחפש לקנות רכב:
                      זה פשוט תחנת דלק יש את זה לאבא שלי אני נוסע עליו הרבה הוא לוקח כמיות של דלק
                      וגם אין לו פתיחות טובות וגם השאלה איזה מנוע זה
                      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                        @חילי
                        @על-הטוב-ש-ך זה המנוע של האאוטנלדר
                          א.ב.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                          נראה לי זה ממש טוב בשביל מה שאתה מחפש
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/s2m0s1hq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                          • א א.ב.
                            @א.ב. יקר אש
                            א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @א.ב. יקר אש
                              א.ב.
                              @צילפינגים במחיר הזה אתה מוצא כמעט 100,000 ק"מ יותר
                              תסתכל ביד 2
                                @א.ב. יקר אש
                                @צילפינגים עצם זה שזה מנתניה כבר זה לא שווה
                                • מ מישהו 0
                                  שלום למייבינים!
                                  חשבתי על פריוס
                                  תודה רבה!!
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  #34
                                  הרכב ישמש כרכב שני? אולי תוכל להתפשר על הגודל ותקנה אחת מהשלישיה: טויוטה אייגו/סיטרואן c1/פיג’ו 107.
                                  אם לא, אולי הונדה ג’אז?
                                      מישהו 0
                                      @צילפינגים מצטער על ההצתה המאוחרת… הקשור לפריוס ההוא למעלה כתבת עליו שזה יקר
                                      יש לי סיכוי לקנות ביותר זול בכאלו נתונים? כי לא ממש ראיתי ביד 2 כאלו ק"מ נמוכים
                                        מישהו 0
                                        @צילפינגים אין אף סוכנות אמינה?
                                          מישהו 0
                                          פריסבי לא טובים?
                                          כי אני רואה הרבה אטראז’ים שהם מוכרים
                                          ועוד משהו…
                                          ראיתי הונדה סוויק נראה נתונים טובים https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nxoxsgh5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                                          • מ מישהו 0
                                            פריסבי לא טובים?
                                            ועוד משהו…
                                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                                            טוס לאט סע מהר
                                            #39
                                            @מישהו-0 כמויות המלל פה נגד סוכנויות ממלא ספריה רק תחפש… (אה וגם על נתניה.)
                                            ועוד משהו…
                                            נראה טוב רק מה זה הקילומטר הזה היא נוסעת ברוורס? או שסתם גילחו אותו?.. תבדוק
                                            אגב סתם שתדע זה רכב עם תחושת נהיגה די ספורטיבית שקול אם אתה אוהב
                                            (בשונה מעט מדייטסו…).
                                            • מ מישהו 0
                                              תראה אני יתן לך דוגמא חבר קנה כזה פריוס לפני כשנתיים עם 230 אלף ק"מ ב15 אלף ש"ח שאגב הוא פירסם ב25 ופשוט לא מכר…
                                              אתה יכול לקחת את זה לאן שתבחר…
                                              סוכנויות יד 2 למינהם רובם לא אמינים אם הזכרת כבר את פריסבי אני לא אומר על סמך ידיעה אבל מסתבר שהם לא יעשו פדיחות אבל גם שם צריך לבדוק טוב טוב לא להאמין לשום מילה של אף אחד!
                                              בהצלחה!
                                              • 6
                                              23
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              134.0k
