      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 23.2k צפיות
        @מישהו-0 כתב במחפש לקנות רכב:
        התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
        חשבתי על פריוס
        צר לי לאכזב…
        אבל בתקציב דל לא ניתן להכניס את הכל במיוחד בטויטה ובמיוחד בפריוס!
        אם רוב הנסיעות שלך הם בין עירוניות גם אם הרכב לא היביריד אפשר להגיע לחיסכון בדלק כל עוד שלא תקרע את האוטו
        יש שני אופציות
        או להגדיל תקציב
        או לוותר על הסעיף של חיסכון בדלק
        כי לנסוע על אטרז’ מהצפון למרכז זה ממש לא נעים אתה צריך רכב נורמאלי יציב ובטוח ובזה זה לא הכתובת…
        אם אכן תוותר על העניין של החיסכון בדלק יעלו לך פה יותר אופציות
        אם יש לך רשיון ידני זה גם יכול לעזור המון
        בהצלחה מרובה!
        @צילפינגים כתב במחפש לקנות רכב:
        אני מסתייג מזה,
        אני עם אטראז’ ונוסע כל שבועיים מטבריה למודיעין עילית, וזה סבבה לגמרי.
        טוס לאט סע מהרט KlonimoosK צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          אני מסתייג מזה,
          טוס לאט סע מהרט מנותק
          טוס לאט סע מהר
          @חובק-עולם איך אתה מתחמק מהבורות ב446? ברכב כמו אטרז’ זה לא ממש נעים…
          ואגב תשאל גם את מי שיושב מאחורה אם זה סבבה
            @טוס-לאט-סע-מהר הבורות ב446 נוראים גם בסיינה מנסיון…
            וכן, גם מאחורה זה סביר אם לא מדובר בחמישה גברים ברכב.
              אני מסתייג מזה,
              @חובק-עולם כתב במחפש לקנות רכב:
              אני מסתייג מזה,
              ואני מסכים עם זה, זה עניין של הרגל.
              ועם כל זאת, אם היית מתייעץ מראש, יתכן ורכב אחר היה משתלם לך יותר, והיית מרויח יותר נוחות. נוחות שנוטה יותר למינימאלית.
              הפערים בנוחות, אינם בין מרצדס לאאודי, זה לא עניין של יותר פינוק, זה משמעותי יותר, זה נפק’'מ לילדים שרגישים לנסיעות, ועוד.
              ואגב לא הייתי מביא סיינה לדוג’ לנוחות.😉
                אני מסתייג מזה,
                @Klonimoos כתב במחפש לקנות רכב:
                זה הרכב שהכי יוצא לי לנסוע עליו אחרי הרכב שלי ולכן הבאתי אותו בתור דוגמא
                  אני מסתייג מזה,
                  שכתבתי את זה חשבתי עליך והייתי בטוח שזה יגיע חחח
                    מישהו 0
                    מה עם אינסייט?
                    • מ מישהו 0
                      מה עם אינסייט?
                      א.ב.
                      @מישהו-0 במחיר שאתה מחפש תמצא רק ק"מ גבוה
                        מישהו 0
                        או סיוויק?
                        חפשתי קצת אטראז’ ראיתי את המצורף בקישור אין תמונה משום מה השאלה מה אומרים המבינים?@צילפינגים @
                        א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מישהו 0
                          או סיוויק?
                          א.ב.
                          או סיוויק?
                          היה לי בעבר והייתי מאוד מרוצה
                          אמנם הצריכת דלק יחסית גבוהה (בעיקר בעירוני)
                          • מ מישהו 0
                            או סיוויק?
                            מישהו 0
                            @מישהו-0 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dm120owl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=27&pagination=1
                            שכחתי לצרף…
                            • מ מישהו 0
                              שכחתי לצרף…
                              @מישהו-0 זה סוכנות לא מומלץ
                              • מ מישהו 0
                                שלום למייבינים!
                                אני מחפש לקנות רכב שישמש לאשתי לנסיעות יומיומיות (ממודיעין עילית לאזור גוש דן) הלוך חזור כל יום, אנחנו זוג עם ילד שמתכננים לעבור דירה לאזור הצפון וההורים של שתינו במרכז ולכן אני צריך אוטו חסכוני ומרווח ואמין מבחינת בלאי וכו’… התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
                                חשבתי על פריוס
                                השאלה מה אתם אומרים על זה?
                                ואיך אני יכול למצוא את ההכי טוב עם הדרישות האלה?
                                אשמח לעצות מהאנשים המבינים [פחות מהמתעניינים כמוני…]
                                תודה רבה!!
                                המייבין
                                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                @מישהו-0 תצטרך להכריע בין גודל אמינות נוחות וחיסכון (היברידי במחיר הזה בכ"מ לא מומלץ)
                                תתאים מחדש את הדרישות מה הכי חשוב ומה פחות וננסה להתאים לך משהו
                                • חיליח מנותק
                                  חיליח מנותק
                                  חילי
                                  אגב לתועלת הציבור למי שמחפש רכב בסביבות התקציב של ה50 אלף
                                  ראיתי רכב שמשום מה הוא נמכר ממש בזול יחסית לאחרים בקטגוריה
                                  מיצובישי ASX גיפון מגניב ואמין שאפשר למצוא שנתון 2018 עם ק"מ נמוכים במחיר הזה
                                  אמנם לא חסכוני במיוחד
                                  • חיליח חילי
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    @חילי
                                    @חילי כתב במחפש לקנות רכב:
                                    זה פשוט תחנת דלק יש את זה לאבא שלי אני נוסע עליו הרבה הוא לוקח כמיות של דלק
                                    וגם אין לו פתיחות טובות וגם השאלה איזה מנוע זה
                                    • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                      @חילי
                                      @על-הטוב-ש-ך זה המנוע של האאוטנלדר
                                        א.ב.
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                        נראה לי זה ממש טוב בשביל מה שאתה מחפש
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/s2m0s1hq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                        • א א.ב.
                                          @א.ב. יקר אש
                                          א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @א.ב. יקר אש
                                            א.ב.
                                            @צילפינגים במחיר הזה אתה מוצא כמעט 100,000 ק"מ יותר
                                            תסתכל ביד 2
                                              @א.ב. יקר אש
                                              @צילפינגים עצם זה שזה מנתניה כבר זה לא שווה
                                              164.9k
