      3. תאונת שרשרת אני האמצעי
      11 פוסטים 7 כותבים 3.1k צפיות
        מענדל.
        עברתי תאונת שרשרת שאני הייתי האמצעי והרכב מלפני קיבל שתי מכות, הראשונה ממני שזה היה ממש מכה קלה ואחרי זה הרכב מאחורי התנגש בי ממש בעוצמה והדף אותי עוד פעם לרכב מלפני,אני מבוטח בהראל וגם הרכב מלפני
        הביטוח שילמו לו את הנזק ומבקשים ממני השתתפות עצמית 3900 שקל
        לטענתי שהנזק העיקרי אשם זה שמאחורי לא רצו להתייחס
        יש מה לעשות ?
        חיים ברזלח מאירמ גילג מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מענדל.
          יש מה לעשות ?
          @מענדל. מי היה אשם בתאונה? זאת אומרת אם היה מכה קודם לרכב הראשון זה אומר שהאמצעי אשם? כי אם כן, לא יודע אם זה משנה שההוא מאחורה עשה מכה יותר חזקה
          בקיצור: הסיפור המלא יוכל לעזור
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל הוא נסע והרכב שלפניו עצר בפתאומיות, @מענדל. הספיק לבלום חלקית אבל כן ‘נגע’ בראשון (מכה ראשונה), ואז כשהוא כמעט כבר יצא לבחון את הנזק בא רכב מאחוריו וזרק אותו בעוצמה על הראשון (מכה שניה).
            זה מה שהבנתי ממנו.
            הוא והראשון מבוטחים בהראל ולאחר כחצי שנה הוא מקבל מהראל פניה לשלם השתתפות עצמית בסך 3900 ש"ח.
            הרכב האחורי מבוטח בחברה אחרת, לדעתי זה סתם שיטת מצליח כי קשה לי להאמין שהראל לא תבעו את האחרון.
            חיים ברזלח A 2 תגובות תגובה אחרונה
              זה מה שהבנתי ממנו.
              @נייטרון-חפשי אם כן באמת הרכב האחרון אשם לא פחות והגיוני להגיד לחברת הביטוח שהוא יצטרך לשלם את הנזק הגדול אבל צריך להוכיח (אולי אם יש מצלמות) שכך זה קרה
              • מ מענדל.
                יש מה לעשות ?
                @מענדל. כתב בתאונת שרשרת אני האמצעי:
                נשמע שיטת מצליח. אולי עו’'ד @מיכלין-שמאי-רכב יוכל לסייע לך
                  זה מה שהבנתי ממנו.
                  @נייטרון-חפשי כתב בתאונת שרשרת אני האמצעי:
                  שינסה לבדוק את זה
                    שינסה לבדוק את זה
                    @aiib איך?
                      @aiib איך?
                      @נייטרון-חפשי אין לו את הפרטים של משתתפי התאונה?
                        @aiib אני יודע מה שסיפרתי, ניסיתי לעזור כמוכם והפניתי אותו לכאן, נחכה לו שיחזור ויענה.
                        • מ מענדל.
                          יש מה לעשות ?
                          @מענדל. צריך לדעת את הסיפור המלא, ואפילו וידאו אם יש.
                          זה שמאחור לא תמיד אשם, וכשנוצרה תאונה פתאומית כי אתה לא שמרת מרחק והוא כן שמר ממך אבל לא הספיק לבלום בזמן - המקסימום שניתן להשית עליו יהיה אשמה תורמת.
                          אני לא בא לפנצ’ר בלונים (או גלגלים) רק מציין שיש היתכנות כזו ולכן צריך לדעת הכל.
                          • מ מענדל.
                            יש מה לעשות ?
                            מיכלין שמאי רכב
                            שמאי עורך דין
                            @מענדל.
                            תראה כאן אין מחלוקת לעניין האחריות מאחר ואתה מודה שפגעת ברכב לפניך.
                            יש מחלוקת לעניין גובה הנזק. כאן העניין מסתבך מאחר ומדובר בשאלה של מומחיות. רק מומחה יכול לקבוע את גובה הנזק ו/או להפריד נזקים.
                            כלומר במידה אפילו יש לך עדים או מצלמה שמתעדים נזק ראשוני ‘‘זניח’’ פרוצדורלי זה בלתי אפשרי להעריך את הנזק הראשוני מאחר ושמאי צריך לראות את הנזק פיזי. במקרה שלך אחרי מספר שניות נזק ראשוני נבלע ע’'י נזק של מכה שניה הגדולה יותר.
                            מאחר ואין מחלוקת לעניין האחריות רואים שאתה גרמת לכל הנזק.
                            166.6k
