      3. רכב שייתן לאנ"ש יותר.
      105 פוסטים 32 כותבים 24.2k צפיות
        @שלמה כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
        @aiib מטרה?? קראת הכל?
        כן… השתדלתי…
        @לחם-הפנים העלה רעיון, לפנות לחברה מסויימת ולנסות לראות היתכנות לרכב שיפנה לציבור החרדי
        וזה בדיוק מה שטענתי, מה בעצם נחשב לרכב שיפנה לציבור החרדי? מערכת מולטימדיה?!?!
        אם אני הייתי צריך לענות התשובה הייתה רכב, בעלות אפסית, לא רואה מוסך, ללא עלות דלק ומתאים למשפחה ל10 נפשות.
        אבל מכיוון שאין באמת כזה דבר (לדעתי…) ואין באמת רכב שאפשר לומר עליו שהוא הרכב שמתאים לציבור החרדי בעצם מה שנשאר זה דברים מסוג של מערכת מולטימדיה וכדו’…
        אדרבה! אשמח לטעות וייצא מכאן משהו, אבל אולי כדאי שיהיה ברור על מה מדברים.
        @aiib תכלס’ זה בדיוק מה שבודקים כאן
          @שלמה אדרבה…
          אז נראה לי מומלץ להתחיל מה הרכב המועדף על הציבור החרדי ומשם להמשיך הלאה. להתחיל ממולטימדיה לא משרת את הרעיון להבנתי.
            @שלמה אדרבה…
            @aiib כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
            עזוב, זה סתם רעיון שהעליתי בחצי שורה ש-איך נאמר, לא כולם התחברו…
            A הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר סליחה… היית השק חבטות שלי כדי להסביר את הנקודה שלי…
                רק אני לא מבין את המטרה שאליה שואפים כאן?
                מה המטרה? בעצם? ליצור קבוצה שתקנה אותו רכב ותחליט איזה רכב מועדף על כולם (איזה לדוגמא???.. יש 1000 דעות כאן בפורום…) וכל הרווח שיקבלו כאן זה מולטימדיה כשרה!!! כאילו זה כל העניין???
                #45
                להבנתי זה לא שהתאספו כאן כדי לחשוב איזה רכב ייובא ע"י חברי הפורום לצורך עצמם, אלא איך לגרום ליבואנים לתת את הדעת לצרכי הציבור החרדים. ואם זה יישאר בזה שיהיה דגם בודד מותאם גם זה בלבד יהיה תועלתי לרבים.
                השאלה היא אחרת, מכיוון שרכישת רכב (חדש!) כוללת כ"כ הרבה נתונים להשוואה, ומנגד ה’צרכים’ החרדיים הם לא באמת צרכים אלא יותר ‘פיצ’רים’ זה לא באמת מה שיגרום לזה להיות תועלתי, כדי שזה יהיה תועלתי נצטרך למצוא או להמציא פיצ’רים נוספים ומשמעותיים יותר, וכמה שנתמקד בפיצ’רים שניתנים להוספה ופחות צריכים ייצור מיוחד יהיה לזה יותר סיכוי להצלחה ולחיקוי של חברות נוספות.
                ולמען האמת, ברגע הראשון זה היה נשמע לי כמו סוג של בדיחה אבל כשראיתי את זה:
                @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                דיברתי היום עם אחד היבואנים הגדולים בישראל והם ממש היו רציניים בעניין
                התחלתי להתייחס ברצינות, ולדעתי צריך לראות את זה יותר כ- ‘מה אני יכול להציע ליבואן לעשות כדי לקנות את השוק החרדי’ ואם אחד יצליח, השאר כבר יבא מאיליו.
                ההצעה שלי (אילו הייתי יבואן מה הייתי עושה כדי לקנות את החרדים) היא בוסטרים מובנים ברכב שממילא יתפסו פחות מקום בספסל וגם לא ידרשו אחסנה.
                A הכל בעזרת השםה מיכאלושמ EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
                  @נייטרון-חפשי כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                  סליחה על ההטרדה… אבל אתייחס להצעה שלך כאן ולשאר הפיצ’רים שמדברים כאן, האם פיצ’ר כזה או אחר הוא המדד שלך ברכישת רכב?
                  האם זה לא הדבר האחרון שאתה בודק ברכב? כי לדעתי יש הרבה קודם- איכות,אמינות,מחיר,גודל,צריכה וכדו’ לכן לענ"ד להתמקד בפיצ’ר כזה או אחר לא באמת יתפוס אף אחד ולא באמת יצליח לגרום לקבוצת רכישה.
                  אם כבר היה נכון זה לנסות לגרום לייבא רכב שלא מיובא היום לארץ שמתאים יותר למגזר החרדי הברוך ילדים. אני לא באמת יודע אם קיים כזה דגם, אבל אם כן זה באמת יכול להיות משנה משחק.
                  שלמהש נייטרון חפשינ מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                    #47
                    @aiib אתה צודק אבל זה כבר קשור לנושא חדש וחשוב!
                    אבל תכלס לרעיון שהביא @לחם-הפנים יש כאן הענות גבוהה ולא מעט אפי’ אהבו את העניין, צריך לשים לב לא להספים את השרשור בלמה הרעיון לא טוב או לא ישים
                    במחילה מכת’'ר
                    • E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
                      #48
                      כל המקסוס מיפה זה רכב של חרדים בלבד…
                      ודרך אגב זה מצוי אצל החסידים שיש יבואנים אנ"ש
                      אבל אני לא רואה ברעיון הזה שיושיע את ישראל כיון שרוב האנ"ש לא קונים רכבים חדשים (ומי שקונה זה לא האלו שקונים ממשנת יוסף…)
                      אבל אדרבה מאחל בהצלחה…
                      @לחם-הפנים אולי תקח את הרעיון שלך שלב אחד קדימה (או אחורה…) לקבוצת רכישה של רכב יד שניה - כגון לקנות מאלבר 50 קורולה סטיישן במחיר מנצח,
                      מה אומרים?!
                        אלכסנדר
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלכסנדר
                        #49
                        לדעתי, פיצ’ר שובר שוויון הוא החשמל שבת, כי יש הרבה אנשים שמוציאים 30K על חשמל שבת של 30 קילוואט, וכאן זה שיקול רציני. אם בן אדם עומד לפני קניית מצברים ורכב, מבחינתו זה חסכון של 25 אלף [נניח שיהיה כמה אלפים להתקנה בבית, מה גם שבין כך מי שיכול מוציא שקע טעינה מהבית, כך שזה ישב על יותר תשתית, אז אולי זה אפילו פחות], ומקבל סוללה של 50 ויותר.
                        כלומר אם הוא תכנן לקנות אוטו ב75, כעת גם אם יקנה ב100, זה מבחינתו אותו מחיר.
                        אגב ממה שבדקתי מלמעלה, רכבים, למרות הסוללה הגדולה שלהם יחסית למצבר, הוואט שהם יכולים להוציא בבת אחת הוא 3500, בשביל התוכניות של מיזוג לכל הבית צריך לתת שם אזה שפצור קטן ברכב שיוציא 5-6K .
                          במחילה מכת’'ר
                          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                          #50
                          חלילה. ניסיתי להביא אותו למקום שלענ"ד יש לו התכנות והוא באמת יביא תועלת ולא רק יישאר על דפי הפורום…
                          ניסיתי…
                          עריכה: דווקא הרעיון של @אלכסנדר מתחיל לדבר…
                            כתבתי אחרת?
                            תקרא שוב, ותראה שדווקא אמרתי שלא זה מה שיגרום לב"א לקנות רכב אלא ישתלם ליבואן לתת אופציות מותאמות לחרדים אם זה יעזור לשיווק.
                              אבל כשראיתי את זה:
                              אז אפשר לספר היום שהיבואן שהיה הכי נדיב וממש רציני היה יוניון יבואני טויוטה ולקסוס ובע"ה יצא דברים טובים
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                אולי פריוס פלוס אם מדברים על 👇
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                                  #54
                                  @מיכאלוש כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                  יש דיבור על BZ5 שיהיה 7 מקומות בסוף 2026 אולי 2027
                                  אבל יבוא קודם BZ3 שאין לנו צורך בו
                                  LexusL צילפינגיםצ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @הכל-בעזרת-השם היה זכור לי ששינו את השם של הBZ4 למשהו הגיוני יותר
                                      #56
                                      חבל מאוד שכרגע אין לטויוטה רכב 7 מקומות אם רק יהיה כזה זה בוודאי יהיה להיט בציבור
                                      אפילו אם רק יחזור הפריוס פלוס בלי חידושים כמו שהוא היה היברידי וזהו!
                                      בלי שטויות של עמדות טעינה ותסביכים הרי הרבה מהדור הצעיר שנולד לו ילד רביעי עדיין גר בשכירות ולא שייך להכריח אותו להיצמד לעמדות טעינה ציבוריות יקרות להחריד!
                                      M A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @צילפינגים למה אין?
                                        היילנדר…😂
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @צילפינגים כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                          דווקא שאלתי את הAI שיעשה לי סקירה, הוא טען שיש כמה וכמה רכבים כאלו לטויוטה הבעיה היא שהם לכאורה לא עומדים בתקינה הישראלית…
                                          הוא טען לי שיש רכב של מיצובישי שלכאורה מאד מתאים למגזר החרדי עם המנוע היפני של מיצובישי וכו’, אולי באמת היה כדאי לבדוק את זה…
                                          M מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @aiib כמו"ש-יש לטויוטה רכבים
                                            הבעיה היא למצוא רכבים בסטנדרט הבסיסי יותר שיש להם 7 בעצם בשנים האחרונות היה רק את פריוס מאז שורסו ירדה מהארץ…
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              @MEM כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                                              ברור, אני מדבר רכבים במחיר הגיוני וזול.
                                              • 6
                                              12
                                              164.9k
