      3. תופעת זיוף קילומטראז' ברכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      26 פוסטים 16 כותבים 7.0k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        כתב נערך לאחרונה על ידי עניו כמשה
        ראיתי כתבה על זיופים של ק"מ ברכבים התופעה ידועה כמובן לצערנו הרב
        השאלה שלי האם יש אפשרות לבדוק את הק"מ לפני קנייה בלי ללכת למכון רישוי אלא משהו עצמאי עם odb פשוט ??
        אשמח לידיעות בנושא בבקשה
        • ע עניו כמשה סימן נושא זה כשאלה
        • ע עניו כמשה
          @עניו-כמשה אם זה פשוט מאוד הוא נותן רק קוד תקלה, אבל יש כמה סוגים שכן אפשר לבדוק, וגם זה אם זה זייפנים מקצוענים הם יודעים לעקוף גם את זה
            במחשב יותר רציני לפעמים אפשר לבדוק ק"מ של המחשב גיר
            כמובן שאם יש דרך לבקש לראות רישונות קודמים, היסטוריית טיפולים וכדו’
            בתקווה שמישהו במשרד הרישוי יתעשת ולא יהיה ניתן להעביר טסט אחרי הפחתת ק"מ
            ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              ע מנותק
              ע מנותק
              עניו כמשה
              @יצחק-רשטונ כתב בתופעת זיוף קילומטראז' ברכב:
              פחח העמדה הרשמית של משרד התחבורה זה להעביר אם אין תקלים ברכב… אז נשכח מזה
              אבל עם איזה אפליקציה אפשר לבדוק ואיפה למצוא את הפקודה הזו באפליקציה?
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עניו כמשה
                האם תוכל להביא קישור למכשיר שכן יכול לבדוק את זה ואיזה אפליקציה הוא צריך
                ואיך בדיוק אפשר לבדוק דרכו?
                קיצור מדריך קצר לגילוי הקמ האמיתי ברכב חחח
                • ט מנותק
                  טייס קרבי
                  • ע עניו כמשה
                    M מחובר
                    M מחובר
                    @עניו-כמשה כתב בתופעת זיוף קילומטראז' ברכב:
                    עד שיהיה מס נסועה ואז הם יזכרו שא"א…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • ע מנותק
                      ע מנותק
                      עניו כמשה
                      יש למישהו איזה מדריך או הסבר איך אפשר לעשות בדיקה ביתית?
                      • ע עניו כמשה
                        מאסטר 1
                        @עניו-כמשה מצטרף למה שכתבו לעיל, למעשה זה אחד התחומים הפרוצים ביותר בעולם הרכב, אפשר לעשות מספר בדיקות פשוטות שבהם תוכל לדעת כמעט ב90 אחוז אם הק"מ הוא מדויק, סדר הדברים הוא כך
                        הרעיון הוא להסתכל בכל הבלאי של תא הנהג, דוגמא לא יתכן שתקנה רכב שהק"מ עומד על 50,000 והכרית השמאלית התחתונה של הנהג תהיה קרועה, כמו כן שהחגורה תהיה בלויה, או כרית הבלם רגל - הברקס תהיה שחוקה, ולכן
                        יש להתמקד הן על מושב הנהג הן על מצב חגורת הבטיחות של הנהג, הן על לחצני האיתות ושאר הלחצנים בסביבת הנהג אם הדהיה של הכתוביות תואמת את הק"מ או לא, כמו כן יש לבדוק את ההגה עצמו מקולף מה רמת הקילוף, תואם את הק"מ או לא, יש דברים בכל זה שהם יוצאים מן הכלל ולכן יש לקחת הכל בפרופורציה נכונה, אם תשאל אותי מהיכן אני אדע מה רמת השחיקה שצריכה להיות תואמת לכל מספר ק"מ, תשובה, אפשר לבקש מחברים לראות את רכביהם ולקבל איזשהו אינדיקציה מוקדמת, בהצלחה.
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מ מאסטר 1
                          ה מחובר
                          ה מחובר
                          הרשלה 0
                          @מאסטר-1 אם הזיוף הוא של 100 אלף קילומטר אתה לכאורה צודק
                          אבל אם הזיוף מוריד נגיד מ270 אלף ל210 אלף זה לא משהוא שאפשר ללמוד מהבדיקה הנ"ל
                          מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ה הרשלה 0
                            מאסטר 1
                            @הרשלה-0 אה"נ ודאי שזה תוספת אינדיקציה ולא דבר ברור בטח לא כשזה הורדה קטנה, כמו שאתה טוען, ולכן פה צריך להכניס עוד כמה מכלולים, כמו בדיקת היסטורית טיפולים אם טופל במוסך על כל טיפול אמור להופיע מספר הק"מ, כמובן שמספר הק"מ מופיע ברישיון רכב, בנוסף בדיקה ע"י מחשב מקצועי,
                            נראה לי שלא כל אחד שמחזיק מחשב יכול לבדוק את זה רק מקצוענים, לא דיברתי על מכסה המנוע ושאר חלקי הרכב שגם אם אתה לא מבין בתחום אני מאמין שמכונאי רכב יוכל לספר לך אם זה רכב שעבר יותר ממספר הק"מ שמופיע לך בצג או שהוא תואם למופיע.
                            • ע מחובר
                              ע מחובר
                              עבד נאמן
                              עקרונית כל רכב משנת 2017 מופיע במאגר משרד התחבורה כאן, ומופיע שם ק"מ שנרשם בטסט האחרון.
                              אמנם יש כאלו שמזייפים כל שנה לפני הטסט, אבל עדיין שווה לבדוק שם
                              • ע עבד נאמן
                                מאסטר 1
                                @עבד-נאמן אם כי מסתברא מילתא שאם הוא מחוכם והוא בוחר להוריד את הק"מ, שהוא יעשה את זה לפני הטסט, כי בסופו של יום זה פלילי, וכנראה שהוא לא ירצה להפליל את עצמו, כך ששוב פעם חזרנו לבדיקות האמורות לעיל.
                                • ע מחובר
                                  ע מחובר
                                  עבד נאמן
                                  נכון, אי אפשר לעלות על כל גנב. אבל הנוכלים הגדולים הם בעלי המגרשים שהרכב לא נמצא אצלם כ"כ הרבה זמן… כמו"כ אם נרשם בשנה הקודמת נניח 200KKM הם לא יכולים להוריד מזה… הם נוהגים בעיקר בשיטת מצליח, אם עלית עליהם הם ימצאו את הפראייר הבא
                                  נגד אדם שהחזיק ברכב שנים, וכל שנה לפני הטסט מוריד לו את הק"מ - אין הרבה מה לעשות…
                                  • ה הרשלה 0
                                    @הרשלה-0 כתב בתופעת זיוף קילומטראז' ברכב:
                                    הורדת קילומטר יכולה להכניס לכלא ולכן על הורדת 60 אלף קילומטר שזה לא הפרש מי יודע מה במחיר הם פחות מעדיפים להסתבך.
                                    כוונתי היא שלו יצוייר ואדם מחפש ‘לעשות כסף’ מהורדת קילומטר, הוא לא יחפש רכב עם 240 אק"מ כדי להפוך ל180 ולהרוויח 6000 שקל… הוא ייקח רכב עם קילומטר גבוה בהרבה ויעשה כסף טוב רח"ל…
                                    בסיפורים שהכרתי מדובר בהפחתה מסחררת ולא חמישים-שישים לכאן ולכאן.
                                      יאצק
                                      @מאיר ראיתי בעיני רכב שפורסם אצל סוכן רכבים תחת ק"מ של 141 אלף, ובאתר משומשת הופיע שלפני יותר משנה הרכב פורסם בלוח למכירת רכבים (כלשון ההודעה שם) תחת ק"מ של…350000 !!!
                                      (זו גם בדיקה מומלצת, לבדוק באתרים מהסוג הזה, כי לפעמים יש שם מידע על פרסום הרכב למכירה מהשנים האחרונות, ובאיזה נתונים הוא הועמד למכירה, מה שיכול לחשוף גם זיוף יד הרכב, הבנתי שגם את זה אנשים מזייפים)
                                      • ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עניו כמשה
                                        תכלס אף אחד לא יודע על מכשיר שיכול לבדוק את הקמ האמיתי של הרכב??
                                          טוב נוו אי אפשר שלא להביא לכאן את תחקיר העומק שעשה ר’ @לך-תדע
                                          שגם מי שהצטרף לאחרונה לפורום יוכל להנות
                                          • ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                            בדיוק אתמול, ראיתי בדף של הטסט (זה שתמיד מהודק לרשיון רכב) שרשום שם משהו כמו ל’תשומת ליבך, בוצעה הפחתה במספר הקילומטרים’ ניסיתי לחפש על כך באתרים (משומשת וכדו’) ולא מצאתי משהו
                                            מספר הרכב הוא 12039601
                                            • קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              160.5k
