      3. תופעת זיוף קילומטראז' ברכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      26 פוסטים 16 כותבים 7.0k צפיות
        א.ב.
        https://www.emess.co.il/radio/1805468
        • ע עניו כמשה
          תכלס אף אחד לא יודע על מכשיר שיכול לבדוק את הקמ האמיתי של הרכב??
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @עניו-כמשה כתב בתופעת זיוף קילומטראז' ברכב:
          יש מחשבים יקרים שיודעים לזהות דברים כאלו עולים באיזור ה5 אלף ומעלה אבל לדעתי מי שמחליף רכב כל שנתיים לדוגמא יהיה שווה לו לקנות כזה דבר בסוף הוא יכסה את זה בוודאות וזה דבר ששוה השקעה מספיק פעם אחת לתפוס רכב שעבר דיאטה זה שווה כל שקל!!
          ועל הדרך אפשר גם לפתוח איזה גמ"ח כזה
          • מיוחדמ מנותק
            אפשר לבדוק בכמה אופנים, אבל כמו שכתבו יש מחשבים יקרים מאוד שגם אם היה שינוי הוא יודע כמו אצל טויוטה, גם מחשבים רגילים יכולים לעשות בדיקה, ואף אחד לא הולך לשנות את כל המערכות ברכב, כי הסוחר לא חושב שצריך כ’‘כ לשנות הרבה העיקר שיהיה כתוב בצג כמה…
            הרבה מן הקושי הוא שגם אם בדקת על רכב אחד, ברכב מסוג אחר הבדיקה היא שונה השמות שונים, וכו’.
            אם יהיה זמן אולי אכתוב על זה.
            בשביל זה אני צריך לעבור ולבדוק כמה רכבים, צריך זמן וסבלנות, וגם מוכנות של אנשים שיתנו את הרכב לבדיקה, זה לא 5 דקות…
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
            • מיוחדמ מיוחד
              מאסטר 1
              כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
              @מיוחד לפי מה שידוע לי יש שתי דרכים לשנות את הק"מ אחד המד של לוח השעונים לבד שלפי מה שהבנתי רובם משנים רק שם, דרך שניה שהיא יותר מקצועית שמשנים את המד של מחשבי הגיר והמנוע, כך שאם שינו בצורה מקצועית כמו הדרך השנייה, לא נראה לי שיש הרבה סיכוי לדעת גם עם מחשב מקצועי כמה הורידו וכדומה, [אשמח שתתקנו אותי אם זה נכון למי שיש לו מידע מקצועי ואמין] כך שאני חוזר שוב למה שכתבתי לעיל שבדיקה ויזואלית מקצועית יכולה לחסוך המון בעיות, בהצלחה.
              • מ מאסטר 1
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @מאסטר-1 כתב בתופעת זיוף קילומטראז' ברכב:
                עדיין יש סיכוי לראות איפוס במחשב
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                  מה הסיכויים שהק"מ אמיתי?
                  הייתם לוקחים הימור?
                  רכב של בן דוד/ה
                  הרכב בבעלות מקורית מיום עלייתו לכביש ולפני חצי שנה דווח בטסט על ק"מ שתואם את הנתון המוצג במודעה
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oxq9s937?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=12
                  160.5k
