      5. מחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו
      70 פוסטים 7 כותבים 21.0k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @מיישה כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
        כנראה זה יושב ככה
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DC1gVFj
        זה גם לC3?
        @יחצ-המקצוען כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
        כנראה זה יושב ככה
        זה גם לC3?
        שטייט מפוירש…
          כנראה זה יושב ככה
          זה גם לC3?
          שטייט מפוירש…
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @מיישה
          צודק זה היה ניראה לי מערכת אחרת
          אז על מה אתה הכי ממליץ
            @מיישה
            @מיישה
            לענ"ד המתקפל, כי באחרון אין סיפ מובנה, וזה חברה לא ידועה בכלל, משא"כ המתקפל זה מהטובים של JANSITE, תברר רק אצל המוכר האם הוא יכול לתת לך את הדגם החדש של RSS/UI, אם כן זה עוד יותר טוב.
            וכן אתה צריך לקנות כבל מתאם לסיטרואן, ממליץ קודם לשאול את המוכר, אם אין לו, אולי תשאל את המוכרים מהמוצר האחרון, או הדומים לו האם הם יכולים למכור לך רק כבל, לא אמור לעלות יותר מ20 ש"ח.
            אם אתה רוצה קישורים נוספים של אותו מוצר ממוכרים אמינים תגיד.
              @מיישה
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              כמו המתקפל…השמח
              וכן אם יש לך לכבל
              במה זה יותר טוב ולמה מלכתחילה הוא לא מביא את הדגם החדש
              ולרוב אם הנסיון שלך הוא נותן
                כמו המתקפל…השמח
                וכן אם יש לך לכבל
                כמו המתקפל…השמח
                וכן אם יש לך לכבל
                אני לא קניתי כזה לאחרונה מאז שיצא הRSS זה פשוט גרסה חדשה שממש אהבתי…
                  כמו המתקפל…השמח
                  וכן אם יש לך לכבל
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  אז שאני מזמין את זה זה לא הגירסה החדשה ?
                    יכול להיות שכן, תשאל את המוכר.
                    תנסה גם כאן, קצת יותר יקרים.
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_Ddv7MIH
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DFDhWS5
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DmYOIRX
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DlVBmpT
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחצ המקצוען
                      @מיישה
                      יש לך קישורים לכבל תואם ?
                        @מיישה
                        2016
                        זה מ2009 עד 2017
                        בעיקרון זה לקנות מולטימדיה דין 1 עם מתאם, אתה רוצה המלצה למשהו ספציפי?
                        זה הרעיון
                        יש כמה סגנונות
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DkYO7O1
                        יעקב
                        @מיישה הדין 1 אמור בעצם להתאים לכל רכב גם אם יש בו מערכת פשוטה ורגילה, ובלי להחליף פאנל ולהתאים אותו?
                        • י יעקב
                          @יעקב כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
                          בדיוק.
                          • יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            @מיישה
                            יש לך להמליץ על מולטימדיה שמתיישבת במקום המסומן
                              @מיישה
                              @מיישה
                              דגם ושנה??
                                @מיישה
                                דגם ושנה??
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                #33
                                דגם ושנה??
                                כזה בדיוק. הדגם הוא C3 פיקאסו
                                שנת 2018
                                  דגם ושנה??
                                  שנת 2018
                                  #34
                                  דגם ושנה??
                                  שנת 2018
                                  אהה הרכב הזה… בגדול זה הכי מתאים לו…
                                  אבל ראיתי הרבה חנויות שמציעות את זה, למרות שאפשר למצוא מסך נשלף קצת יותר בזול, אבל עדיין כדאי את זה כי זה מגיע לך מתאים קומפלט עם כל הכבלים.
                                  אבל יש לציין שזה רק 4 ליבות, וללא כניסת סים.
                                    דגם ושנה??
                                    שנת 2018
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    #35
                                    מה זה הקישור הראשון ?
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      #36
                                      אני עדיין לא יודע מה לקנות האם הדין 1{יש לו כניסה לסים וכמה ליבות מספיק} ואם כן יש לך קישור ? { יש בעיות אם המכס ? }
                                      או שיש לך משהו שיושב כאן גם אם קומבינה של פנאל אחר
                                      זה לא יכול להתאים אם פאנל אחר ?
                                      ומה אתה ממליץ לסריון ?
                                      @מיישה @מוטי-ברנד
                                      תודה רבה וסליחה על הכול
                                        @מיישה @מוטי-ברנד
                                        @מיישה @מוטי-ברנד
                                        לפי דעתי תזמין מתאם מ7 אינץ ל9 אינץ וזה יישב קצת בחוץ ובשביל לדעת איזה מתאם צריך תנתק את הרדיו שיש לך עכשיו ותעלה תמונה של החיבורים
                                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                          @מיישה @מוטי-ברנד
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          #38
                                          @מוטי-ברנד
                                          תגיד הדין 1 יבטל לי את הצג של האוטו וכ"ו
                                          כי הכול זה דיגיטלי…
                                            @מוטי-ברנד
                                            כי הכול זה דיגיטלי…
                                            @יחצ-המקצוען לא קשור לזה
                                            אבל אין צורך ב1 דין אתה שולף את הרדיו ואת התא מלמטה ואז יש לך מקום לו אינץ’ ואז אתה מזמין מתאם מ7ל 9
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              #40
                                              התמונה הנ"ל לא עוזרת ? בעצם מה שאני מבין כרגע אם אני יוציא את הרדיו
                                              ואת התא למטה זה כרגע 7 אינץ’ ואני צריך פנאל של 9 בשביל שיתאים לזה וגם לדין 1 צריך לשים מתאם? מ7 ל 9
                                              עכשיו חשוב לי לדעת אם זה יבטל לי את הצג וכ"ו בין במערכת דין 1 לשאר
                                              כי הבנתי שאני צריך מקורי בשביל שלא היו בעיות
                                              @מוטי-ברנד @מיישה @דני-מערכות
                                              דני מערכותד יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              160.3k
