      5. מחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו
      70 פוסטים 7 כותבים 21.8k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @מיישה
        צודק זה היה ניראה לי מערכת אחרת
        אז על מה אתה הכי ממליץ
        @יחצ-המקצוען כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
        @מיישה
        לענ"ד המתקפל, כי באחרון אין סיפ מובנה, וזה חברה לא ידועה בכלל, משא"כ המתקפל זה מהטובים של JANSITE, תברר רק אצל המוכר האם הוא יכול לתת לך את הדגם החדש של RSS/UI, אם כן זה עוד יותר טוב.
        וכן אתה צריך לקנות כבל מתאם לסיטרואן, ממליץ קודם לשאול את המוכר, אם אין לו, אולי תשאל את המוכרים מהמוצר האחרון, או הדומים לו האם הם יכולים למכור לך רק כבל, לא אמור לעלות יותר מ20 ש"ח.
        אם אתה רוצה קישורים נוספים של אותו מוצר ממוכרים אמינים תגיד.
          @מיישה
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @מיישה כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
          כמו המתקפל…השמח
          וכן אם יש לך לכבל
          במה זה יותר טוב ולמה מלכתחילה הוא לא מביא את הדגם החדש
          ולרוב אם הנסיון שלך הוא נותן
            כמו המתקפל…השמח
            וכן אם יש לך לכבל
            כמו המתקפל…השמח
            וכן אם יש לך לכבל
            אני לא קניתי כזה לאחרונה מאז שיצא הRSS זה פשוט גרסה חדשה שממש אהבתי…
              כמו המתקפל…השמח
              וכן אם יש לך לכבל
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              אז שאני מזמין את זה זה לא הגירסה החדשה ?
                יכול להיות שכן, תשאל את המוכר.
                תנסה גם כאן, קצת יותר יקרים.
                https://s.click.aliexpress.com/e/_Ddv7MIH
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DFDhWS5
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DmYOIRX
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DlVBmpT
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @מיישה
                  יש לך קישורים לכבל תואם ?
                    @מיישה
                    2016
                    זה מ2009 עד 2017
                    בעיקרון זה לקנות מולטימדיה דין 1 עם מתאם, אתה רוצה המלצה למשהו ספציפי?
                    זה הרעיון
                    יש כמה סגנונות
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DkYO7O1
                    יעקב
                    @מיישה הדין 1 אמור בעצם להתאים לכל רכב גם אם יש בו מערכת פשוטה ורגילה, ובלי להחליף פאנל ולהתאים אותו?
                    • י יעקב
                      @יעקב כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
                      בדיוק.
                      • יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @מיישה
                        יש לך להמליץ על מולטימדיה שמתיישבת במקום המסומן
                          @מיישה
                          @מיישה
                          דגם ושנה??
                            @מיישה
                            דגם ושנה??
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            #33
                            דגם ושנה??
                            כזה בדיוק. הדגם הוא C3 פיקאסו
                            שנת 2018
                              דגם ושנה??
                              שנת 2018
                              #34
                              דגם ושנה??
                              שנת 2018
                              אהה הרכב הזה… בגדול זה הכי מתאים לו…
                              אבל ראיתי הרבה חנויות שמציעות את זה, למרות שאפשר למצוא מסך נשלף קצת יותר בזול, אבל עדיין כדאי את זה כי זה מגיע לך מתאים קומפלט עם כל הכבלים.
                              אבל יש לציין שזה רק 4 ליבות, וללא כניסת סים.
                                דגם ושנה??
                                שנת 2018
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                #35
                                מה זה הקישור הראשון ?
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  #36
                                  אני עדיין לא יודע מה לקנות האם הדין 1{יש לו כניסה לסים וכמה ליבות מספיק} ואם כן יש לך קישור ? { יש בעיות אם המכס ? }
                                  או שיש לך משהו שיושב כאן גם אם קומבינה של פנאל אחר
                                  זה לא יכול להתאים אם פאנל אחר ?
                                  ומה אתה ממליץ לסריון ?
                                  @מיישה @מוטי-ברנד
                                  תודה רבה וסליחה על הכול
                                    @מיישה @מוטי-ברנד
                                    @מיישה @מוטי-ברנד
                                    לפי דעתי תזמין מתאם מ7 אינץ ל9 אינץ וזה יישב קצת בחוץ ובשביל לדעת איזה מתאם צריך תנתק את הרדיו שיש לך עכשיו ותעלה תמונה של החיבורים
                                      @מיישה @מוטי-ברנד
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      #38
                                      @מוטי-ברנד
                                      תגיד הדין 1 יבטל לי את הצג של האוטו וכ"ו
                                      כי הכול זה דיגיטלי…
                                        @מוטי-ברנד
                                        כי הכול זה דיגיטלי…
                                        @יחצ-המקצוען לא קשור לזה
                                        אבל אין צורך ב1 דין אתה שולף את הרדיו ואת התא מלמטה ואז יש לך מקום לו אינץ’ ואז אתה מזמין מתאם מ7ל 9
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          #40
                                          התמונה הנ"ל לא עוזרת ? בעצם מה שאני מבין כרגע אם אני יוציא את הרדיו
                                          ואת התא למטה זה כרגע 7 אינץ’ ואני צריך פנאל של 9 בשביל שיתאים לזה וגם לדין 1 צריך לשים מתאם? מ7 ל 9
                                          עכשיו חשוב לי לדעת אם זה יבטל לי את הצג וכ"ו בין במערכת דין 1 לשאר
                                          כי הבנתי שאני צריך מקורי בשביל שלא היו בעיות
                                          @מוטי-ברנד @מיישה @דני-מערכות
                                          דני מערכותד יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @יחצ-המקצוען
                                            נראה שבמקרה שלך הכי יסתדר זה הדין 1
                                            (אם יש לך קצת יצירתיות הייתי הולך על ההמלצה של @מוטי-ברנד ושם מערכת 9 אינצ’ מקסימום עם מתאם ועושה שם איזה קומבינה שישב קצת באלכסון כדי שלא יפריע לכפתורים מעל אולי גם את זה לא צריך כי יש שם מקום קשה קצת לשער מקסימום תוסיף איזה זווית שתתפוס יותר טוב)
                                            https://did.li/MxyOf
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              כי הבנתי שאני צריך מקורי בשביל שלא היו בעיות???
                                              170.2k
