      5. מחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו
      70 פוסטים 7 כותבים 21.8k צפיות
        כמו שכתב @מיישה צריך כאן התקנה לא כ’'כ סטנדרטית הייתי מכתב את @טכנולוג שעשה משהו כזה בC4 פיקאסו וכן את @מוטי-ברנד שעשה את זה ברנו גראנד סניק
        @שלמה כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
        ניסיתי לחפש מערכת ויש רק כמו ש @מיישה הביא פה אבל מה שחשבתי זה להוציא את התא מתחת ולחבר 7 אינץ אוניברסלי או 9 ולחבר עם זוית בפנים
        מיישהמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מוטי-ברנד כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
          כמו בלנסר הישנה… גם אני חשבתי, אבל אין, כנראה גם הסיניים לא רוצים להתעסק עם הצרפתים…
            כך גם אני חשבתי להציע ובמערכת שהזכרתי לעייל אין מה לחשוש שחתאים בול כי גם ככה היא קצת בחוץ
              כנראה זה יושב ככה
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DC1gVFj
              עריכה: לא ממליץ על זה כ"כ.
              יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                כנראה זה יושב ככה
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                  כנראה זה יושב ככה
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @מיישה כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
                  כנראה זה יושב ככה
                  זה גם לC3?
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    כנראה זה יושב ככה
                    זה גם לC3?
                    @יחצ-המקצוען כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
                    כנראה זה יושב ככה
                    זה גם לC3?
                    שטייט מפוירש…
                      כנראה זה יושב ככה
                      זה גם לC3?
                      שטייט מפוירש…
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @מיישה
                      צודק זה היה ניראה לי מערכת אחרת
                      אז על מה אתה הכי ממליץ
                        @מיישה
                        @מיישה
                        לענ"ד המתקפל, כי באחרון אין סיפ מובנה, וזה חברה לא ידועה בכלל, משא"כ המתקפל זה מהטובים של JANSITE, תברר רק אצל המוכר האם הוא יכול לתת לך את הדגם החדש של RSS/UI, אם כן זה עוד יותר טוב.
                        וכן אתה צריך לקנות כבל מתאם לסיטרואן, ממליץ קודם לשאול את המוכר, אם אין לו, אולי תשאל את המוכרים מהמוצר האחרון, או הדומים לו האם הם יכולים למכור לך רק כבל, לא אמור לעלות יותר מ20 ש"ח.
                        אם אתה רוצה קישורים נוספים של אותו מוצר ממוכרים אמינים תגיד.
                          @מיישה
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          כמו המתקפל…השמח
                          וכן אם יש לך לכבל
                          במה זה יותר טוב ולמה מלכתחילה הוא לא מביא את הדגם החדש
                          ולרוב אם הנסיון שלך הוא נותן
                            כמו המתקפל…השמח
                            וכן אם יש לך לכבל
                            כמו המתקפל…השמח
                            וכן אם יש לך לכבל
                            אני לא קניתי כזה לאחרונה מאז שיצא הRSS זה פשוט גרסה חדשה שממש אהבתי…
                              כמו המתקפל…השמח
                              וכן אם יש לך לכבל
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              אז שאני מזמין את זה זה לא הגירסה החדשה ?
                                יכול להיות שכן, תשאל את המוכר.
                                תנסה גם כאן, קצת יותר יקרים.
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_Ddv7MIH
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DFDhWS5
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DmYOIRX
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DlVBmpT
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  @מיישה
                                  יש לך קישורים לכבל תואם ?
                                    @מיישה
                                    2016
                                    זה מ2009 עד 2017
                                    בעיקרון זה לקנות מולטימדיה דין 1 עם מתאם, אתה רוצה המלצה למשהו ספציפי?
                                    זה הרעיון
                                    יש כמה סגנונות
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DkYO7O1
                                    יעקב
                                    @מיישה הדין 1 אמור בעצם להתאים לכל רכב גם אם יש בו מערכת פשוטה ורגילה, ובלי להחליף פאנל ולהתאים אותו?
                                    • י יעקב
                                      @יעקב כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
                                      בדיוק.
                                      • יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        @מיישה
                                        יש לך להמליץ על מולטימדיה שמתיישבת במקום המסומן
                                          @מיישה
                                          @מיישה
                                          דגם ושנה??
                                            @מיישה
                                            דגם ושנה??
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצוען
                                            #33
                                            דגם ושנה??
                                            כזה בדיוק. הדגם הוא C3 פיקאסו
                                            שנת 2018
                                              דגם ושנה??
                                              שנת 2018
                                              #34
                                              דגם ושנה??
                                              שנת 2018
                                              אהה הרכב הזה… בגדול זה הכי מתאים לו…
                                              אבל ראיתי הרבה חנויות שמציעות את זה, למרות שאפשר למצוא מסך נשלף קצת יותר בזול, אבל עדיין כדאי את זה כי זה מגיע לך מתאים קומפלט עם כל הכבלים.
                                              אבל יש לציין שזה רק 4 ליבות, וללא כניסת סים.
                                              170.2k
