      5. מחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו
      70 פוסטים 7 כותבים 21.0k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        התמונה הנ"ל לא עוזרת ? בעצם מה שאני מבין כרגע אם אני יוציא את הרדיו
        ואת התא למטה זה כרגע 7 אינץ’ ואני צריך פנאל של 9 בשביל שיתאים לזה וגם לדין 1 צריך לשים מתאם? מ7 ל 9
        עכשיו חשוב לי לדעת אם זה יבטל לי את הצג וכ"ו בין במערכת דין 1 לשאר
        כי הבנתי שאני צריך מקורי בשביל שלא היו בעיות
        @מוטי-ברנד @מיישה @דני-מערכות
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        @יחצ-המקצוען
        נראה שבמקרה שלך הכי יסתדר זה הדין 1
        (אם יש לך קצת יצירתיות הייתי הולך על ההמלצה של @מוטי-ברנד ושם מערכת 9 אינצ’ מקסימום עם מתאם ועושה שם איזה קומבינה שישב קצת באלכסון כדי שלא יפריע לכפתורים מעל אולי גם את זה לא צריך כי יש שם מקום קשה קצת לשער מקסימום תוסיף איזה זווית שתתפוס יותר טוב)
        https://did.li/MxyOf
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @יחצ-המקצוען כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
          כי הבנתי שאני צריך מקורי בשביל שלא היו בעיות???
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @יחצ-המקצוען
            מתאם מפה
            מערכת 9 אינצ’ פה
            • דני מערכותד דני מערכות
              @יחצ-המקצוען
              מתאם מפה
              מערכת 9 אינצ’ פה
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @דני-מערכות
              מה אם זה נראה לך שזה יעשה לי בעיות אם הצג ?
                @דני-מערכות
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @יחצ-המקצוען
                לא מכיר את הרכב הזה כ’‘כ אבל המערכת לא אמורה להיות קשורה לצג
                בכל מצב יש לך פה כבל וקנבס לרכב הזה ממוכר שאני מכיר והוא די טוב רק תשאל אותו לפנ’'כ אם זה לא יבטל לך את הצג
                יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @יחצ-המקצוען
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחצ המקצוען
                  #46
                  @דני-מערכות
                  @דני-מערכות כתב במחפש מולטימדיה לרכב סיטרואן C3 פיקאסו:
                  אפוה אני שואל אותו ?
                  זה יתאים לאנדרואיד של המולטימדיה?
                  מה לגבי המכס?
                  המתאם לא יישב את המולטימדיה חלק?
                  דני מערכותד מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @דני-מערכות
                    מה לגבי המכס?
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    כן
                    מה לגבי המכס?
                    לא אמור להיות בעיה עם המוכר הזה אבל קרה פה בפורום למישהו פעם אחת שנתפס ואז משלמים בערך 100 ש’'ח
                    לא יודע בוודאות איך זה יצא תלוי מה הקומבינה שתעשה שם
                      @דני-מערכות
                      מה לגבי המכס?
                      מה לגבי המכס?
                      ככל הנראה יעלה לך מכס באיזור 150 שקל
                      2 אנשים הגיעו אלי היום שעלה להם מכס על המסך הזה
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        מה לגבי המכס?
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @מוטי-ברנד
                        אי אפשר להגיד לא שיכתוב 75 דולר ?
                        לגבי הצג. אם הכבל שהוא הביא זה אמור לבטל לי משהו ?
                        והמערכת הזאת זה הגירסה החדשה?
                          @מוטי-ברנד
                          @מוטי-ברנד
                          היה תקופה שזה עבד למוכר הזה
                          כנראה עכשיו הדואר עלו על זה
                          לא נראה לי
                          כן
                          • יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            לגבי הקופונים אני יכול לצרף את כול המוצרים
                            שזה יתן הנחה יותר גדולה?
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכות
                              @יחצ-המקצוען כן
                                @יחצ-המקצוען
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                #53
                                @דני-מערכות
                                מה לבחור?
                                פה
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  @שלמה
                                  אתה יודע אם המערכת הזאת
                                  תבטל לי כפתורים כל שהם אם הכבל הזה
                                    @דני-מערכות
                                    מה לבחור?
                                    פה
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    מה לבחור?
                                    פה
                                    שם צבע: 1pcs cable with ant
                                      מה לבחור?
                                      פה
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      @דני-מערכות
                                      למה הכבלים האחרים יש ב300 פלוס מה מיוחד ?
                                        @דני-מערכות
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        @יחצ-המקצוען זה יותר יחידות זה לסיטונאות
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          #58
                                          סגור
                                          עכשיו מדדתי זה המידות 801c7db1-4901-4ea7-8ee0-18c42bbda2fa-סי .png הזה פנאל מתאים
                                            @שלמה
                                            @שלמה
                                            בד’‘כ כשמערכת מיועדת לרכב כלשהו התכנון של הסינים הוא שלא יגרע כלום ממערכות וכפתורי הרכב
                                            ואגב לכם ההסתייגות של חברי הפורום שאף אחד לא אומר לך שזה יעבוד ב100% כי זה לא נפוץ לשים מולטימדיה ברכב הזה, (אני בוודאי הייתי מנסה)
                                            סה’'כ יש לבדוק ואם לא מתאים לבצע החזרת מוצר (במידה ואפשר צריך לבדוק בדף המכירה)
                                              @שלמה
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              @שלמה
                                              אתה תדע להגיד לי הזה פנאל מתאים 👆
                                              160.4k
