טסלה מודל 3
גרסת הכניסה שמביאה לקצה. טסלה מודל 3 במבחן דרכים
  3. מזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008
מזגןפריוס
47 פוסטים 17 כותבים 2.5k צפיות
  • אלי 2023א אלי 2023
    באמת המדחס לא שמעתי אותו ולכן נבהלתי אבל מילאתי גז במוסך עם המכונה גז + חנקן בשביל לראות אם יהיה דליפה מאיפה היא ואחרי שמילאתי גז אז המדחס התחיל לעבוד ממש עם הרעידה הראשונית של הרכב כמו שהייתי רגיל
    המוסכניק אומר שאם אין גז בכלל המדחס לא עובד יש דבר כזה ?
    בינתיים עבר יום ואין בריחה מקווה לטוב
    תודה לכולם על העזרה
    @אלי-2023 כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
    תודה לכולם על העזרה
    אין דבר כזה
    אם הגז ברח אז הוא יברח שוב
    יכול לקחת יום ויכול לקחת חודש ואולי גם חצי שנה תלוי בגודל של החור
      אותה שאלה רק הפוך
      מזגן קור עובד אבל חום גם עובד אבל הפתח הימני מול הנהג מימנו לא יוצא אויר בדוחק קצת נקיתי שתי מסננים יש עוד מה לעשות
      פ מנותק
      פ מנותק
      פריוסס
      @יוסי-התחכמוני בחום עיקר האויר יוצא מהרגלים ולכן אין זרימת אויר חזקה בפתחים האמצעיים אפשר לשנות את זה באופן ידני את מיקום יציאת האויר
        @אליהו אתה בנתיבות נכון
        אז אולי תוכל להמליץ לי על מוסך שיידע לבדוק לי את המזגן בלי להרוס כלום בדרך
        שרביט הציע לי ב- 150 מילוי עם זרחן יש לך מישהו יותר מייבין או שהוא מספיק מייבין בפריוס
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        בנתיבות
        חלילי
        • אליהוא אליהו
          בנתיבות
          חלילי
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          @אליהו כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
          בנתיבות
          חלילי
          שכוייח
          אבל כבר מילאתי אצל שרביט בינתיים עובד ב"ה
          בכל אופן מי זה חלילי ואיפה הוא נמצא ?
          זה מוסך או רק חשמל ומיזוג ?
          • דניאלד דניאל
            @EBA כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
            @אלי-2023 אם פעם היה חסר גז, זה אומר שהיתה נזילה, וכל עוד לא תיקנת, הגז המשיך לצאת, וכעת הוא נגמר. נורא פשוט.
            לא, אל תלך למלא גז, תלך למכונאי רציני שיחפש לך איפה הנזילה, ורק אחרי התיקון ימלא.
            עצה לדעת מי רציני: מי שממלא גז עם מכונה, לא עם בלון גז וצינור. עם אלה אל תתעסק, חבל על הכסף.
            דרך אגב יש מקצועי שמלחים אלומיניום חיסכון ענק אם יש לך , אזושהיא בריחה גז יש אחד בב"ש בל"נ אם תצטרך אבדוק לך אפה
            מתחזק
            @דניאל
            יש לך המלצה על מישהו בבית שמש שיטפל לי במזגן?
            יש לי בריחת גז.
            • ק מנותק
              קריתי
              אני יש לי אותו סיפור
              ביום חם מאוד פתאום המזגן הפסיק לקרר לגמרי
              הלכתי לבנדוד למלא גז עם זרחן בקיצער הגז ברח ולא גילו מאיפה הנזילה
              השקעתי במזרק שסותם 250 ש"ח ועוד 150 על מילוי ושוב לא פתר את הבעייה
              יש לכם הצעה למישהו מקצועי באיזור בני ברק
              שכוייח
              נייטרון חפשינ ק אליהוא מ 4 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קריתי
                שכוייח
                @קריתי כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                אחת מ2 אפשרויות 1. מישהו שם לא יודע את העבודה 2. בריחה מרדיאטור פנימי.
                אתה בטוח שהגז ברח? אולי המדחס פשוט לא עובד?
                pikolinou@gmail.com
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  קריתי
                  @נייטרון-חפשי שומעים את המדחס שהוא עובד
                  • ק קריתי
                    שכוייח
                    קריתי
                    @קריתי https://www.ebay.com/itm/140445750706?fits=Model%3APrius|Make%3AToyota&epid=76334613&itmmeta=01HXG086RHGSZCB62XS4J038K6&hash=item20b33815b2:g:W7gAAMXQTghRSWXl&itmprp=enc%3AAQAJAAABAJfLMJ6FRqyXDM3WuRwI2WsPjLbyUapniM6o9EbJwFe7QQewPtmw5J5w7E0uqUIfF1oUjbuZxjUdRoIvhonnjlXqG7LowwXOQ9YGSVPavT0TvcN0HUnUayghH1aQyaFKAcIwQmmLXBGLGkm2%2Bllb%2F5n3B0j1XToN%2FVzj2eBrtyVDhEnfnV4L%2Fkun%2FQqSqhYS7zBmZAp%2Be6nVlj67GwbqhVozEL3h6ahSuZ6T8F2gjnF0%2BglmnWne%2FEUde4SSTAT97C6foCCCVUbF%2B6OSY6SQVVA4YNrXM82KOn2RoadQ2W5PS1WbpYCJoVIuZkdlwWPUrrDkjR59fVEO05L4IDHdRCY%3D|tkp%3ABk9SR7DsoIDsYw
                    מה דעתכם לנסות להביא מחול ולהרכיב לבד
                    מישהו פרק פעם דש בורד של פריוס
                    שווה להתחיל עם זה?
                    נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ק קריתי
                      שווה להתחיל עם זה?
                      @קריתי הרבה עבודה ודי מסובך (אני פירקתי רק עד הלוח שעונים, אולי @אליהו עשה את זה)
                      בדיר קדיס יקחו לך על זה 600 שקל! כולל חלק!
                      pikolinou@gmail.com
                      אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ק קריתי
                        שווה להתחיל עם זה?
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        @קריתי
                        זה משחק הזיכרון הכי גדול בעולם
                        • ק קריתי
                          שכוייח
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                          @קריתי
                          יש את רולי 058-787-4466 במרכז (בני ברק קרית ספר) שלוקח על זה שלוש וחצי ויש בכפרים בדיר קדיס צור איתי קשר
                          נ.ב. זה ואניח ואנחנו מדברים על המאייד שלרוב כאשר יש דליפה רצינית הוא הבעיה וזה מתאפיין בריח של גז בתוך הרכב
                          תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אליהוא אליהו
                            @קריתי
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            מתאפיין בריח של גז
                            לגז A600 וכן לגז A134 אין ריח…
                            מנגו כשר טוב לעבודת השם
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @נייטרון-חפשי כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                              @אליהו עשה את זה)
                              למדתי איך עושים את זה אבל טכנית לא עשיתי את זה מהסיבות המפורטות לעייל
                              • אליהוא אליהו
                                @אליהו עשה את זה)
                                @אליהו
                                pikolinou@gmail.com
                                • ק קריתי
                                  שכוייח
                                  מאיר עלי באבא
                                  שכוייח
                                  אני לא יודע אם זה קשור אבל לפני חצי שנה המזגן הפסיק לקרר בדקתי גז עם מכונה והיה חסר רק קצת אחרי זה ראינו שהמדחס מגמגם הלכתי למוסך שרצה להחליף מדחס ב2000+ שניה לפני ששילמתי נכנסתי לחשמלאי רכב והוא איתר לי משהו בפיוזים ששרוף לא פיוז רגיל לא יודע איך קוראים לזה החליף ב120 ש"ח והמזגן מקרר מקפיא
                                  יצויין שהרכב היה מאזדה 3
                                  יוסי התחכמוניי תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מאיר עלי באבא
                                    שכוייח
                                    יוסי התחכמוניי מנותק
                                    יוסי התחכמוני
                                    @מאיר-עלי-באבא
                                    לי קרא כך בבלנו 2002 הפיוז עלה לי 15 ש"ח בתקופת שהרבושקים היו עדיין רגועים
                                    • מ מאיר עלי באבא
                                      שכוייח
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופן
                                      @מאיר-עלי-באבא כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                                      אולי ‘קונקטור’?
                                      יש גם קונטקטורים בבית הפיוזים- זה יותר גדול מ’פיוז’ רגיל!
                                      • תלת אופןת תלת אופן
                                        אולי ‘קונקטור’?
                                        מאיר עלי באבא
                                        @תלת-אופן כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                                        אולי ‘קונקטור’?
                                        כנראה
                                        • אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          ואני שוב באותו מקום לצערי
                                          שוב פעם לנסוע בחום הנורא הזה של הדרום עם מזגן על אוורור
                                          המוסכניק שמילא לפני 4 חודש בדק את הצינורות (עם הפנס הסגול ) והוא אומר שהוא לא רואה דליפה עליהם
                                          איך בודקים דליפה פנימית ?
                                          יש למישהו רעיון נוסף יותר זול מללכת להחליף את כל המזגן
                                          דרך אגב נפתח סניף בנתיבות של גמח גז למזגן שדובר אז
                                          המוסכניק שלי רוצה עכשיו 250 על מילוי גז וזה כבר מוגזם רק לפני 4 חודש שילמתי 150 זה כבר נהיה עסק יקר
                                          2.8k
                                          9.2k
                                          122.8k
