      3. מזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008
      מזגןפריוס
      47 פוסטים 17 כותבים 3.5k צפיות
      • תלת אופןת תלת אופן
        @נייטרון-חפשי כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
        ל
        @תלת-אופן
        יש מדריך על מילוי גז, אולי הגיע הזמן שיפרסם אותו
        קריינא דאיגרתא…
        זה מחכה לתמונות מהרכב שלך, לי כידוע אין רכב…
        @מאיר כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
        תחכים אותי
        יש מזרק פשוט [לא יודע כמה עולה, לא יותר מכמה עשרות שקלים- ופחות ממילוי גז במוסך מורשה…]
        ואני לא רוצה לעבור על לא תל רחיל [הטעות כתיב במקור…]
        @תלת-אופן עולה כ80 ש"ח למיטב זכרוני.
        הטעויות מכוונות מתוך זהירות בקדושת התורה,(אולי גם עכשיו כתבתי הלכה הטעונה גניזה?).
        • אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          150 ש"ח למילוי גז עם זרחן זה מחיר סביר
          מדובר במוסך ומילוי ע"י מכונה לא בלון ושעון
          • אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @אליהו אתה בנתיבות נכון
            אז אולי תוכל להמליץ לי על מוסך שיידע לבדוק לי את המזגן בלי להרוס כלום בדרך
            שרביט הציע לי ב- 150 מילוי עם זרחן יש לך מישהו יותר מייבין או שהוא מספיק מייבין בפריוס
            נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אלי 2023א אלי 2023
              @אלי-2023 150 זה המחיר הכי זול שקיים!
              ואתה לא צריך מישו שמבין בפריוס אלא במיזוג, ההבדל היחיד בפריוס זה שהמדחס חשמלי, (דבר שנפוץ היום יותר ויותר) ואין לזה שום משמעות לגבי מילוי גז.
              • יוסי התחכמוניי מנותק
                יוסי התחכמוני
                אותה שאלה רק הפוך
                מזגן קור עובד אבל חום גם עובד אבל הפתח הימני מול הנהג מימנו לא יוצא אויר בדוחק קצת נקיתי שתי מסננים יש עוד מה לעשות
                נייטרון חפשינ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אותה שאלה רק הפוך
                  @יוסי-התחכמוני חום לא קשור למזגן, החימום פועל על חום המנוע באמצעות רדיאטור קטן שנמצא בתעלות המיזוג, דובר על זה כאן בפורום רבות.
                  למשל זה
                    שלום לכולם
                    פתאום המזגן לא מקרר לי בכלל
                    פעם שהיה חסר לי גז הוא לא היה מקרר רק ביום שחם מאוד אבל בלילה הוא כן היה עובד
                    ועכשיו גם בלילה שקר הוא מוציא לי רק אויר
                    אבל חום הוא כן מוציא
                    מה עושים ?
                    ניסיתי להתייעץ באיזה קבוצה והתחילו להתלמדן איתי שיש גז ויש שמן והגז הרגיל לא מתאים לפריוס כיון שיש לו גז אחר שהשמן שם לא מוליך חשמל בגלל שזה היברידי
                    בקיצור לא הבנתי כלום
                    או שהלך לי המעבה הפנימי רח"ל
                    מי יכול לעשות לי סדר בבאלגן
                    @אלי-2023 כל כך הרבה פוסטים בלי תכלס
                    כמה דברים עליך לבדוק
                    1. מדחס, תפתח מכסה מנוע תבקש ממישהו להדליק ולכבות את המזגן אתה תראה לבד איפה המדחס
                    2. מאווררים, יש שתי מאוורים בחלק הכי קדמי של הרכב, בכל רכב החלק הקדמי מחורר בכדי שיכנס אוויר למאוורר (יש כאלה עם חורים מעוצבים ויש כאלה סתם פסים), עליך לוודא שהמאווררים מסתובבים, ושהחורים אינם סתומים.
                      זה הדברים שאתה יכול לבדוק לבד
                      בדרך כלל הבעיה היא או מדחס שמת, או שהגז ברח.
                      אצל מי מילאת גז? אם זה לא במינון המדוייק המדחס לא יעבוד כראוי וצריך להוסיף או להוריד.
                    מקווה שתמצא מהר את הבעיה, אפשר לשפוך הרבה כסף עד שמגלים מה הבעיה, מזגן נשמע משהו פשוט אבל הוא מורכב ממלא חלקים שכולם יקרים
                    1. מדחס
                    2. צינורות גז
                    3. מאדה
                    4. מפוח
                    5. מאוורר
                    בהצלחה
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      באמת המדחס לא שמעתי אותו ולכן נבהלתי אבל מילאתי גז במוסך עם המכונה גז + חנקן בשביל לראות אם יהיה דליפה מאיפה היא ואחרי שמילאתי גז אז המדחס התחיל לעבוד ממש עם הרעידה הראשונית של הרכב כמו שהייתי רגיל
                      המוסכניק אומר שאם אין גז בכלל המדחס לא עובד יש דבר כזה ?
                      בינתיים עבר יום ואין בריחה מקווה לטוב
                      תודה לכולם על העזרה
                        תודה לכולם על העזרה
                        @אלי-2023 כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                        תודה לכולם על העזרה
                        אין דבר כזה
                        אם הגז ברח אז הוא יברח שוב
                        יכול לקחת יום ויכול לקחת חודש ואולי גם חצי שנה תלוי בגודל של החור
                          אותה שאלה רק הפוך
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוסס
                          @יוסי-התחכמוני בחום עיקר האויר יוצא מהרגלים ולכן אין זרימת אויר חזקה בפתחים האמצעיים אפשר לשנות את זה באופן ידני את מיקום יציאת האויר
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            בנתיבות
                            חלילי
                            • אליהוא אליהו
                              בנתיבות
                              חלילי
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              @אליהו כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                              בנתיבות
                              חלילי
                              שכוייח
                              אבל כבר מילאתי אצל שרביט בינתיים עובד ב"ה
                              בכל אופן מי זה חלילי ואיפה הוא נמצא ?
                              זה מוסך או רק חשמל ומיזוג ?
                              • דניאלד דניאל
                                @EBA כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                                @אלי-2023 אם פעם היה חסר גז, זה אומר שהיתה נזילה, וכל עוד לא תיקנת, הגז המשיך לצאת, וכעת הוא נגמר. נורא פשוט.
                                לא, אל תלך למלא גז, תלך למכונאי רציני שיחפש לך איפה הנזילה, ורק אחרי התיקון ימלא.
                                עצה לדעת מי רציני: מי שממלא גז עם מכונה, לא עם בלון גז וצינור. עם אלה אל תתעסק, חבל על הכסף.
                                דרך אגב יש מקצועי שמלחים אלומיניום חיסכון ענק אם יש לך , אזושהיא בריחה גז יש אחד בב"ש בל"נ אם תצטרך אבדוק לך אפה
                                מתחזק
                                @דניאל
                                יש לך המלצה על מישהו בבית שמש שיטפל לי במזגן?
                                יש לי בריחת גז.
                                • ק מנותק
                                  קריתי
                                  אני יש לי אותו סיפור
                                  ביום חם מאוד פתאום המזגן הפסיק לקרר לגמרי
                                  הלכתי לבנדוד למלא גז עם זרחן בקיצער הגז ברח ולא גילו מאיפה הנזילה
                                  השקעתי במזרק שסותם 250 ש"ח ועוד 150 על מילוי ושוב לא פתר את הבעייה
                                  יש לכם הצעה למישהו מקצועי באיזור בני ברק
                                  שכוייח
                                  נייטרון חפשינ ק אליהוא מ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ק קריתי
                                    שכוייח
                                    @קריתי כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                                    אחת מ2 אפשרויות 1. מישהו שם לא יודע את העבודה 2. בריחה מרדיאטור פנימי.
                                    אתה בטוח שהגז ברח? אולי המדחס פשוט לא עובד?
                                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      קריתי
                                      @נייטרון-חפשי שומעים את המדחס שהוא עובד
                                      • ק קריתי
                                        שכוייח
                                        קריתי
                                        @קריתי https://www.ebay.com/itm/140445750706?fits=Model%3APrius|Make%3AToyota&epid=76334613&itmmeta=01HXG086RHGSZCB62XS4J038K6&hash=item20b33815b2:g:W7gAAMXQTghRSWXl&itmprp=enc%3AAQAJAAABAJfLMJ6FRqyXDM3WuRwI2WsPjLbyUapniM6o9EbJwFe7QQewPtmw5J5w7E0uqUIfF1oUjbuZxjUdRoIvhonnjlXqG7LowwXOQ9YGSVPavT0TvcN0HUnUayghH1aQyaFKAcIwQmmLXBGLGkm2%2Bllb%2F5n3B0j1XToN%2FVzj2eBrtyVDhEnfnV4L%2Fkun%2FQqSqhYS7zBmZAp%2Be6nVlj67GwbqhVozEL3h6ahSuZ6T8F2gjnF0%2BglmnWne%2FEUde4SSTAT97C6foCCCVUbF%2B6OSY6SQVVA4YNrXM82KOn2RoadQ2W5PS1WbpYCJoVIuZkdlwWPUrrDkjR59fVEO05L4IDHdRCY%3D|tkp%3ABk9SR7DsoIDsYw
                                        מה דעתכם לנסות להביא מחול ולהרכיב לבד
                                        מישהו פרק פעם דש בורד של פריוס
                                        שווה להתחיל עם זה?
                                        • ק קריתי
                                          שווה להתחיל עם זה?
                                          @קריתי הרבה עבודה ודי מסובך (אני פירקתי רק עד הלוח שעונים, אולי @אליהו עשה את זה)
                                          בדיר קדיס יקחו לך על זה 600 שקל! כולל חלק!
                                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ק קריתי
                                            שווה להתחיל עם זה?
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            @קריתי
                                            זה משחק הזיכרון הכי גדול בעולם
                                            • ק קריתי
                                              שכוייח
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                              @קריתי
                                              יש את רולי 058-787-4466 במרכז (בני ברק קרית ספר) שלוקח על זה שלוש וחצי ויש בכפרים בדיר קדיס צור איתי קשר
                                              נ.ב. זה ואניח ואנחנו מדברים על המאייד שלרוב כאשר יש דליפה רצינית הוא הבעיה וזה מתאפיין בריח של גז בתוך הרכב
                                              תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              159.9k
