      3. מגיע לי מזל טוב....
      מגיע לי מזל טוב....
      54 פוסטים 20 כותבים 8.1k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        בסייעתא דשמיא מרובה קניתי אתמול רכב!!!
        דבר ראשון תודה לבורא עולם שהביא מציאה של ממש לידיי
        בנוסף תודה ענקית ל @שלמה שהגיע במיוחד דרך ‘ארוכה’ לעזור לי בבדיקת הרכב ובניסיון להוריד את המוכר במחיר (לא כ"כ הצליח)
        ובנוסף תודה ענקית ל @הכל-בעזרת-השם שפינה מזמנו היקר לעזור לי בהחלפת נורה (שבסוף זה היה בכלל פיוז 😒)
        ועכשיו קצת פרטים עסיסיים
        הרכב הוא פורד פיאסטה
        שנת 2012
        ק"מ בשעון 260000 ועוד קצת
        טסט ל11 חודש בערך
        והכי חשוב סה"כ שילמתי 5235 על רכב שנוסע ממש טוב ומטופל ברמה סבירה מאוד
        תמונות? בבקשה 👇
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        שלמהש תודה לבורא עולם 0ת אלוף העולם 1א צילפינגיםצ חובק עולםח 6 תגובות תגובה אחרונה
        29
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          שנת 2012
          טסט ל11 חודש בערך
          תמונות? בבקשה 👇
          @יעקב-מ.-פינס כתב במגיע לי מזל טוב....:
          עצם זה שהצלחתי לרכך את האדם הכ’'כ קשוח הזה נתן לי את הסיפוק שבעניין
          בכל אופן תתחדש שתסע בדרכים ישרות
          • yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            מזל טוב
            חשוב לציין שהרכב ידני, זה מסביר קצת את המחיר.
            עדיין זה מחיר זול לרכב במצב טוב שטופל כהוגן.
            ואני במקומך הייתי מוריד אותו לפחות בעוד שקל.
            או לפחות ל 5234.9
            איך ירדת אתו לכזו רזולוציה של מחיר?
            • yosiY yosi
              מזל טוב
              או לפחות ל 5234.9
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @yosi
              הרכב 4900 דמי טרחה לחבר 100 העברת בעלות 235
              הגמ"ח
              שלמהש yosiY גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                @yosi
                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                השאלה האם תסיים במחיר הזה?! ישנם עוד הוצאות והם:
                פינס הגיע הזמן לחדש שרשור ישן ואהוב בפורום
                https://rechavimzelaze.ovh/post/33459
                  @yosi
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                  @yosi
                  ודלק לחודש הראשון…
                  וביטוח…
                  ו…
                  נראה לי שזה נקרא שהרכב עלה 4900
                  ברכות!
                  אגב, באחד הגלגולים קניתי רכב מחבדניק שאחרי שהוא ירד משמעותית במחיר החליט להיות קשוח ולא הסכים להוריד עוד שקל, בסוף שלפתי את נשק יום הדין והורדתי אותו בעוד 230 ש"ח.
                  ככה המחיר הסתיים ב 770!!
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @שלמה
                    לאט לאט כפרה
                    בפעם הקודמת הלך האוטו לפני שהגיעו השמעטאס מאלי
                    הגמ"ח
                      שנת 2012
                      טסט ל11 חודש בערך
                      תמונות? בבקשה 👇
                      @יעקב-מ.-פינס מזל"ט תבלה ותחדש בעז"ה!.. שמחים בשמחתך.
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        אפרופו ביטוח
                        @yosi כתב במגיע לי מזל טוב....:
                        וביטוח…
                        הביטוח ברירת המחדל שלי עושה לי בעיות ושירות איטי
                        מי יכול לעזור לי מניסיון לסוכן ביטוח טוב שגם לא יברח לי במקרה של תאונה?
                        הגמ"ח
                          אפרופו ביטוח
                          וביטוח…
                          @יעקב-מ.-פינס בארי ביטוחים - פסח 0508169237
                          כבר פעמיים עשיתי אצלו, וקיבלתי אצלו את המחירים הכי זולים.
                          ביחס למה שקיבלתי מכל אי אלו שהמליצו כאן בפורום בשרשורים השונים.
                          והשירות שלו מאוד אבל מאוד אנושי וישר!!
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @תודה-לבורא-עולם-0 איך הוא מבחינת תשלומים והתנהלות במקרה של תאונה יש לך מושג?
                            בדיוק מדבר איתו
                            הגמ"ח
                              בדיוק מדבר איתו
                              @יעקב-מ.-פינס
                              לא הבנתי כל כך, האם ניתן לשלם בתשלומים? כן.
                              תלוי מה, חובה וצד ג’ נראה לי עד 10 תשלומים.
                              שירותי דרך וביטוח מראות ושמשות נראה לי 4 תשלומים…
                              ויש לי גם ביטול השתתפות… לא זוכר כמה תשלומים…
                              ב"ה לא קרו לי תאונות מיוחדות ושלא יקרו אף פעם בעז"ה.
                              חוץ מתאונה אחת שנכנסתי בתוך רכב של פקחי עיריית ירושלים,
                              כשהחברה היו ברכב…! (אם כבר להיתקע במישהו אז בפקחים זה הכי חכם 😆)
                              (זה היה ברכב טרנטה הראשונה שלי וכשהייתי נהג חדש ישר מהניילונים)
                              תכלס בתאונה הייתי אשם בבירור, ולא היה מה להתווכח בכלל על עצם התביעה.
                              אבל כן! הוא עזר לי קודם להבין מה התהליך, מה יעלה לי, מה לענות לחברת ביטוח,
                              הציג בפני את האפשרויות איך להתקדם עם התביעה… קיצער אדם חבל"ז, תאמין לי 😜
                              עריכה:
                              אם ייתן לך לדבר אח"כ עם ג’ו תמשיך עם ג’ו…
                              אבל!! אל תסגור מחיר לפני שאתה שוב מדבר עם פסח.
                              הוא מאוד מתייחס במחירים לאברכים… אז תסביר לו וד"ל…
                              בהצלחה!
                              עריכה נוספת:
                              תעדכן מה יצא לך בסוף אתו…
                                שנת 2012
                                טסט ל11 חודש בערך
                                תמונות? בבקשה 👇
                                @יעקב-מ.-פינס מזל טוב!!
                                שים לב שיש לו רצועת טיימינג
                                אולי אני גם יעשה פוסט של מזל טוב לעצמי?
                                @שלמה
                                שלמהש פתוח לשמועפ YKingsmartY 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @שלמה
                                  @אלוף-העולם-1 כתב במגיע לי מזל טוב....:
                                  @שלמה
                                  אתה יכול לכתוב כאן
                                  כמובן באישור של פינס
                                  ואל תתבייש לכתוב על הבית ספר שעשינו למוכר 😁
                                  בכל אופן פינס לא רצה את האטראז’
                                  אלוף העולם 1א תודה לבורא עולם 0ת צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @שלמה
                                    אתה יכול לכתוב כאן
                                    @שלמה כתב במגיע לי מזל טוב....:
                                    שעשינו למוכר
                                    שעשית…
                                      @שלמה
                                      יעקב עבר טרגדיות עם הרכבים…
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        טוב אז בנוגע לביטוח אני גם צריך להודות ל @שלמה היקר על העזרה הגדולה
                                        קיבלתי מחיר ריצפה (ממש) הפרטים שמורים במערכת
                                        הגמ"ח
                                        אבי יםא ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          רק תבדוק עד כמה הכיסוי הביטוחי במקרה של צד ג’
                                          לפעמים כשהם עושים מחיר הם מורידים בגובה הכיסוי
                                          ותתחדש!
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            ותתחדש!
                                            @אבי-ים כתב במגיע לי מזל טוב....:
                                            2.5 מליון
                                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              2.5 מליון
                                              אבי יםא מחובר
                                              אבי יםא מחובר
                                              2.5 מליון
                                              זה הרבה👍
                                              פעם הבאה אני סוגר דרכך (אם תסכים)
                                              168.1k
