      3. מגיע לי מזל טוב....
      מגיע לי מזל טוב....
      54 פוסטים 20 כותבים 7.7k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @yosi
        הרכב 4900 דמי טרחה לחבר 100 העברת בעלות 235
        yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
        @יעקב-מ.-פינס כתב במגיע לי מזל טוב....:
        @yosi
        ודלק לחודש הראשון…
        וביטוח…
        ו…
        נראה לי שזה נקרא שהרכב עלה 4900
        ברכות!
        אגב, באחד הגלגולים קניתי רכב מחבדניק שאחרי שהוא ירד משמעותית במחיר החליט להיות קשוח ולא הסכים להוריד עוד שקל, בסוף שלפתי את נשק יום הדין והורדתי אותו בעוד 230 ש"ח.
        ככה המחיר הסתיים ב 770!!
          השאלה האם תסיים במחיר הזה?! ישנם עוד הוצאות והם:
          פינס הגיע הזמן לחדש שרשור ישן ואהוב בפורום
          https://rechavimzelaze.ovh/post/33459
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @שלמה
          לאט לאט כפרה
          בפעם הקודמת הלך האוטו לפני שהגיעו השמעטאס מאלי
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            בסייעתא דשמיא מרובה קניתי אתמול רכב!!!
            דבר ראשון תודה לבורא עולם שהביא מציאה של ממש לידיי
            בנוסף תודה ענקית ל @שלמה שהגיע במיוחד דרך ‘ארוכה’ לעזור לי בבדיקת הרכב ובניסיון להוריד את המוכר במחיר (לא כ"כ הצליח)
            ובנוסף תודה ענקית ל @הכל-בעזרת-השם שפינה מזמנו היקר לעזור לי בהחלפת נורה (שבסוף זה היה בכלל פיוז 😒)
            ועכשיו קצת פרטים עסיסיים
            הרכב הוא פורד פיאסטה
            שנת 2012
            ק"מ בשעון 260000 ועוד קצת
            טסט ל11 חודש בערך
            והכי חשוב סה"כ שילמתי 5235 על רכב שנוסע ממש טוב ומטופל ברמה סבירה מאוד
            תמונות? בבקשה 👇
            @יעקב-מ.-פינס מזל"ט תבלה ותחדש בעז"ה!.. שמחים בשמחתך.
            • יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              אפרופו ביטוח
              @yosi כתב במגיע לי מזל טוב....:
              וביטוח…
              הביטוח ברירת המחדל שלי עושה לי בעיות ושירות איטי
              מי יכול לעזור לי מניסיון לסוכן ביטוח טוב שגם לא יברח לי במקרה של תאונה?
              הגמ"ח
                אפרופו ביטוח
                וביטוח…
                @יעקב-מ.-פינס בארי ביטוחים - פסח 0508169237
                כבר פעמיים עשיתי אצלו, וקיבלתי אצלו את המחירים הכי זולים.
                ביחס למה שקיבלתי מכל אי אלו שהמליצו כאן בפורום בשרשורים השונים.
                והשירות שלו מאוד אבל מאוד אנושי וישר!!
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @תודה-לבורא-עולם-0 איך הוא מבחינת תשלומים והתנהלות במקרה של תאונה יש לך מושג?
                  בדיוק מדבר איתו
                  הגמ"ח
                    בדיוק מדבר איתו
                    @יעקב-מ.-פינס
                    לא הבנתי כל כך, האם ניתן לשלם בתשלומים? כן.
                    תלוי מה, חובה וצד ג’ נראה לי עד 10 תשלומים.
                    שירותי דרך וביטוח מראות ושמשות נראה לי 4 תשלומים…
                    ויש לי גם ביטול השתתפות… לא זוכר כמה תשלומים…
                    ב"ה לא קרו לי תאונות מיוחדות ושלא יקרו אף פעם בעז"ה.
                    חוץ מתאונה אחת שנכנסתי בתוך רכב של פקחי עיריית ירושלים,
                    כשהחברה היו ברכב…! (אם כבר להיתקע במישהו אז בפקחים זה הכי חכם 😆)
                    (זה היה ברכב טרנטה הראשונה שלי וכשהייתי נהג חדש ישר מהניילונים)
                    תכלס בתאונה הייתי אשם בבירור, ולא היה מה להתווכח בכלל על עצם התביעה.
                    אבל כן! הוא עזר לי קודם להבין מה התהליך, מה יעלה לי, מה לענות לחברת ביטוח,
                    הציג בפני את האפשרויות איך להתקדם עם התביעה… קיצער אדם חבל"ז, תאמין לי 😜
                    עריכה:
                    אם ייתן לך לדבר אח"כ עם ג’ו תמשיך עם ג’ו…
                    אבל!! אל תסגור מחיר לפני שאתה שוב מדבר עם פסח.
                    הוא מאוד מתייחס במחירים לאברכים… אז תסביר לו וד"ל…
                    בהצלחה!
                    עריכה נוספת:
                    תעדכן מה יצא לך בסוף אתו…
                      שנת 2012
                      טסט ל11 חודש בערך
                      תמונות? בבקשה 👇
                      @יעקב-מ.-פינס מזל טוב!!
                      שים לב שיש לו רצועת טיימינג
                      אולי אני גם יעשה פוסט של מזל טוב לעצמי?
                      @שלמה
                      שלמהש פתוח לשמועפ YKingsmartY 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @שלמה
                        @אלוף-העולם-1 כתב במגיע לי מזל טוב....:
                        @שלמה
                        אתה יכול לכתוב כאן
                        כמובן באישור של פינס
                        ואל תתבייש לכתוב על הבית ספר שעשינו למוכר 😁
                        בכל אופן פינס לא רצה את האטראז’
                        אלוף העולם 1א תודה לבורא עולם 0ת צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @שלמה
                          אתה יכול לכתוב כאן
                          @שלמה כתב במגיע לי מזל טוב....:
                          שעשינו למוכר
                          שעשית…
                            @שלמה
                            יעקב עבר טרגדיות עם הרכבים…
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              טוב אז בנוגע לביטוח אני גם צריך להודות ל @שלמה היקר על העזרה הגדולה
                              קיבלתי מחיר ריצפה (ממש) הפרטים שמורים במערכת
                              הגמ"ח
                              אבי יםא ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                רק תבדוק עד כמה הכיסוי הביטוחי במקרה של צד ג’
                                לפעמים כשהם עושים מחיר הם מורידים בגובה הכיסוי
                                ותתחדש!
                                • אבי יםא אבי ים
                                  ותתחדש!
                                  @אבי-ים כתב במגיע לי מזל טוב....:
                                  2.5 מליון
                                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    2.5 מליון
                                    2.5 מליון
                                    זה הרבה👍
                                    פעם הבאה אני סוגר דרכך (אם תסכים)
                                      @שלמה
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      אז אתה קנית את האטראז’ הידני… תתחדש.
                                      עסקאות יפות @שלמה סוגר לנו פה עם חברי הפורום…😆
                                      מייל
                                      Ykingsmart1@gmail.com
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        2.5 מליון
                                        זה הרבה👍
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                        ברור למה לא
                                        @YKingsmart כתב במגיע לי מזל טוב....:
                                        כלום לא קשור אלי הם רק משגעים אותי 😜
                                        ועכשיו שאני חושב על זה גם אתה עשית עסקה טובה דרכי, פעמיים. גם עם הפגאז’ שלא מטריד אותך וגם עם התאונה (עריכה: אני מדבר על החלפים לא על השמאי)
                                          ברור למה לא
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmart
                                          @שלמה הפגאז’ זה חד משמעי ברכה!
                                          עם השמאי עזרת בפריקת הלב זה ודאי חחח
                                          מייל
                                            @yosi
                                            דמי טרחה לחבר 100
                                            חבר אמיתי.
                                            אין על @שלמה בעולם.
                                            לקחת את האדם הנכון. מזל שהוא מתמחר לפי הלב שלו ולא לפי השכל, אחרת הייתי מוכר בית בשביל לקנות איתו רכב…
                                            @יעקב-מ.-פינס חברי היקר, תתחדש! 🎉 סע בדרכים ישרות, טובות ובטוחות, והגיע הזמן שתתחיל לנסוע גם לשכונה שלי כשאתה מגיע לרכסים… חסל עידן סיטי קאר…
                                              דמי טרחה לחבר 100
                                              חבר אמיתי.
                                              אין על @שלמה בעולם.
                                              @גיל כתב במגיע לי מזל טוב....:
                                              @יעקב-מ.-פינס חברי היקר, תתחדש! סע בדרכים ישרות, טובות ובטוחות, והגיע הזמן שתתחיל לנסוע גם לשכונה שלי כשאתה מגיע לרכסים…
                                              אבל בלי קפה
                                              163.0k
