MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. סקר תדלוק
סקר תדלוק
47 פוסטים 26 כותבים 1.9k צפיות
    אלי ב
    חברים יש לי סקר מעניין[אני מקווה]
    (הילד לא רוצה לישון 1 בלילה)
    בכמה כסף אתם מתדלקים ביום יום
    1 פול
    2 בין 50 ל150
    3 בין 150 ל250
    Z חיים ברזלח S צ ג 5 תגובות תגובה אחרונה
    • א אלי ב
      1 פול
      2 בין 50 ל150
      3 בין 150 ל250
      Z מנותק
      Z מנותק
      zalmensmok
      @אלי-ב בדרך כלל פול זה יוצר משהו כמו 40 ליטר (לא 60, יש אפשרות כזאת כשדוחפים של איזה צ’ופצ’יק)
      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
      • Z zalmensmok
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        @אלי-ב כתב בסקר תדלוק:
        חד משמעית רק פול. זה חוסך ביקורים מיותרים בתחנת דלק.
        @zalmensmok כתב בסקר תדלוק:
        תלוי בגודל המיכל, לדוגמא (בערך): סופרב טנק מלא- 60 ל’ . טידה- 45 ל’. אינסייט - 35 ל’
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלי ב
          1 פול
          2 בין 50 ל150
          3 בין 150 ל250
          @אלי-ב 1
          • KlonimoosK Klonimoos מחק נושא זה
          • KlonimoosK Klonimoos שחזר נושא זה
          • אלוף העולם 1א מנותק
            פול ויש שקט
            • ישראל 5י מנותק
              ישראל 5י מנותק
              ישראל 5
              תלוי מתי…
              תחילת חודש פול . סוף חודש בין 100 ל150
              • ר מנותק
                רכבניק
                פול, מה נותן לי להגביל סכום חוץ מלהקדים את הביקור הבא?
                הרכב לא יצרוך פחות דלק בגלל שהתקמצנתי למלא…
                • יוניי מנותק
                  פול
                  לדעתי תדלוק על חצי מיכל מריח לי שהרכב צורך פחות דלק מאשר למלא כל פעם קצת ממיכל מלא לחצי מיכל (אבל זה נושא אחר)
                  • ת תלת גוונא
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @תלת-גוונא יש לי פולו (ראיתי את זה גם בסיאט) יש לו מיכל של 45.
                    איפה שמכניסים את המשאבה יש משהו שחור, אם דוחפים אותו אפשר למלא 60
                    את זה @איבזה-ידנית הראה לי
                    • תצמנת מנותק
                      תצמנת מנותק
                      תצמנ
                      כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                      אני בדרך כלל ממלא 200 כך אני יודע כמה עולה החודש דלק לפי כמות ביקורים בתחנה… (בין שתיים לשלוש ביקורים, בד"כ כשיוצא מן העיר, זה קל לחלוף על פני התחנה ולמלא).
                      נהגנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • תצמנת תצמנ
                        נהגנ מנותק
                        נהגנ מנותק
                        נהג
                        שמעתי שיש ענין כשהרכב מגיע לרבע מיכל לתדלק מיד ולא לחכות כי זה מזיק לרכב, לא יודע אם זה נכון
                        M ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נהגנ נהג
                          @נהג כתב בסקר תדלוק:
                          לא יודע אם רבע - אבל כן לחכות לסוף מזיק למערכת
                          • חובק עולםח מנותק
                            מתדלק לפני נסיעה לפי הערכה כמה תעלה הנסיעה,
                            • נהגנ נהג
                              שמואל10
                              כך אמר לי מוסכניק ותיק
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני1000
                                כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                                כשיורד לרבע מיכל, מתדלק פול, תשלום במזומן.
                                אגב, למה יש פער כ"כ גדול בין מזומן לבין אשראי ?
                                בעל התחנה טען היום שיש לו עלויות סליקה וכו’,
                                אז שיוריד לי 7% גם מהקליק כשאני משלם במזומן,
                                וסתם, אנחנו ב-2025, לא נוח לו יותר אשראי מאשר עשרות אלפי ש"ח במזומן?
                                ר מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • צ צפוני1000
                                  רכבניק
                                  @צפוני1000 כתב בסקר תדלוק:
                                  חחח, עלות סליקה היא סביבות אחוז אפילו לעסק קטן, שלא לדבר על תחנת דלק שסולקת המון ומקבלת תנאים יותר טובים
                                  לכולם ברור למה מזומן יותר זול לו
                                  הוא לא צריך להתחלק ברווחים עם… וד"ל
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ר רכבניק
                                    @רכבניק כתב בסקר תדלוק:
                                    מה שמוזר לי זה מה קורה עם הבלו וכו’?
                                    הוא כאילו מצהיר שהייתה נזילה או שהוא חילק בחינם ואז יש רק בלו ולא מע"מ??
                                    • צ צפוני1000
                                      מאסטר 1
                                      @צפוני1000 הכל תלוי אם תחנת הדלק על הדרך או שאתה צריך לנסוע במיוחד מרחק מה לתחנה, כעיקרון אם יש לך מנוע גדול כמו מנוע 2000, אולי זה פחות משנה בין חצי לטנק מלא, אממה שברכב קטן כמו מנוע 1600, 1400, זה ישנה את צריכת הדלק, וגם את גמישות הרכב בנסיעה, הרכב יאיץ יותר מהר בפחות מאמץ, וכן צריכת הדלק ודאי תהיה פחות, על פי בדיקה שלי מן הניסיון.
                                      M צ י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מאסטר 1
                                        @מאסטר-1 כתב בסקר תדלוק:
                                        אתה טוען שרכב עם טנק ריק צורך יותר?
                                        בדקת רק במד או בליטרים וכו’
                                        כי טוענים שזה קשור למבנה של המיכל והמצוף וכו’ ובאמת ההבדל רק במסך [אפשר לבדוק פשוט בחישוב תדלוקים בליטרים].
                                        • M MEM
                                          מאסטר 1
                                          @MEM כוונתי שתדלוק חצי מיכל קרי - אתה סוחב פחות משקל ברכב, התוצאה שהרכב יצרוך לך פחות דלק.
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          130.0k
