      3. סוללה של שלט שנגמרת פעם בחודש.
      10 פוסטים 7 כותבים 504 צפיות
      • מאירמ מנותק
        כשקניתי את הרכב קיבלתי שלט (עם מפתח מתקפל) שאינו מקורי ומידי כחודש הסוללה שלו נגמרת.
        ככה השלט נראה:
        השערה שלי: הכפתורים נלחצים בכיס וזוללים את הסוללה.
        השאלה היא האם יש פתרון ואולי כדאי להחליף שלט וכיו"ב. @מיוחד ועוד…
        אציין שזה לא רק מעצבן שכן פעם אחת הרכב לא הניע לי וכצעד נואש לפני גרירת הרכב, החלטתי ללכת לקנות לשלט סוללה שזה עתה סיימה את תפקידה, לא האמנתי שזה יכול להיות קשור, אבל ההפתעה לא איחרה לבוא וכשהחלפתי סוללה הרכב הניע באחת… מסתבר שככל הנראה האימבולייזר מחובר לסוללת השלט… (כמובן שמאז יש לי ברכב מצבור של סוללות כדי שלא אתקע לי עם ילדים אי שם בים המלח בלי סוללת 2032…)
        מ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          ככה השלט נראה:
          מאסטר 1
          @מאיר תנסה לקנות בטריה מחברה איכותית ומוכרת
          • מ מאסטר 1
            @מאסטר-1 כתב בסוללה של שלט שנגמרת פעם בחודש.:
            השתמשתי בסוללות GP ולא היה הבדל משמעותי.
              מאסטר 1
              טיפ כדי לדעת אם הבטרייה מלאה או ריקה [יכול להיות בבטרייה חדשה ששכבה הרבה שנים בחנות], שים את צד הפלוס על הלשון אם הצריבה חזקה הבטרייה מלאה אם הצריבה חלשה זה אומר שהיא לקראת סוף חייה, בהצלחה.
              ל מאירמ נייטרון חפשינ יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מאסטר 1
                ל מנותק
                ל מנותק
                לוחצגז
                סוף חייה של מי 😨😨😨😨???
                • ל לוחצגז
                  @לוחצגז
                  של הבטריה.
                  • מ מאסטר 1
                    אמת. בפעם הבאה אני אבדוק תאריכים. אבל מה לדעתך הבעיה? בשלט של רכבי הקודם (טויוטה אוריס) החלפתי פעם אחת במשך שנתיים!
                    ברוב השלטים עושים את הכפתורים קטנים ועמוקים כך שהם כמעט לא נלחצים בכיס אבל בשלט הזה זה כמעט בלתי נמנע.
                      ככה השלט נראה:
                      @מאיר כתב בסוללה של שלט שנגמרת פעם בחודש.:
                      קודם תנסה להחליף את החלק החיצוני של השלט
                      משהו כזה
                      לי הבעיה הפוכה קניתי מאלי אקספרס כיסוי וזה בקושי נלחץ
                      אז אצלך זה אולי יתאזן
                      • מ מאסטר 1
                        ייתכן, אבל לפעמים יש בלוח (במיוחד במוצרי עלי ודו’) קצר חלקי שזולל את הסוללה (כך קרה לי שה’מרים שמשות’ היה זולל את המצבר, עד שמת סופית, לשמחתי) ולפעמים הקצר נגרם עקב רטיבות וקורוזיה, אני ממליץ לנסות לנקות את הלוח ע"י מברשת שיניים וספריי מגעים, ואם זה לא הועיל הגיע הגיע הזמן להתחדש.
                        פלוס לבד לא מספיק, צריך גם מינוס.
                        • מ מאסטר 1
                          או פשוט לבדוק עם מולטימטר
                          11.4k
                          158.6k
