      3. החלפת/תיקון טמבון יונדאי I800
      13 פוסטים 4 כותבים 2.4k צפיות
      • M מנותק
        אתמול הייתה לי תאונה קטנה
        האטתי בנתיב ע"מ לחפש חניה רכב לידי ביצע עקיפה - ותו"כ סיבבתי את הגלגל לכיוונו - לא אחזתי את הצמידות בין הרכבים…
        וכנראה שהטמבון היה יותר רחב מה שתלש לו חצי מהטמבון - נשברה לו שם גם חתיכה.
        הוא לא יודע האם צריך להחליף/לתקן.
        אשמח לדעת מה הטווח מחירים בזה.
        תודה רבה.
        נ.ב. לא היו לו לא מצלמות רכב ולא מצלמה ניידת לצילום נזקים/אירוע.
        מכאן שוב הקריאה לקנות את הדברים הללו בגרוש וחצי (לכה"פ מצלמה נייידת) ולחסוך הרבה מאוד כאב שנהיה במקרים שאין השו"ע לנגד עיני שני הצדדים…
        ירושלמי סוף ברכות
        יוניי מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          תודה רבה.
          @MEM כתב בהחלפת/תיקון טמבון יונדאי I800:
          אם תביא תמונות יוכלו לתת לך תמונה יותר מדוייקת של מחיר
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @יוני כתב בהחלפת/תיקון טמבון יונדאי I800:
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              תודה רבה.
              מיכלין שמאי רכב
              שמאי עורך דין
              @MEM
              טמבון נועד ‘‘לעבוד’’ ולהיות גמיש. סדק מתוקן עלול להיפתח לאחר לחיצה הבא על הטמבון. על כן במקרים של שברים או סדקים יש לאשר טמבון להחלפה.
              • מ מיכלין שמאי רכב
                @MEM
                @מיכלין-שמאי-רכב כתב בהחלפת/תיקון טמבון יונדאי I800:
                @MEM
                הדבר נכון רק בהגדרה המשפטית מול ביטוח - או באמת מבחינה בטיחותית.
                דהיינו במקרה שלנו הוא הסכים שלא מגיע לו חדש כי זה כבר היה שרוט וכו’ כו’ ולכן סיכמנו שנלך על תיקון ואני אשלם.
                רק שאם זה בעיה בטיחותית יתכן שבחו"מ אני חייב לו באמת חדש ולא משנה מה היה המצב קודם כי אז זה היה תקין והיום לא.
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  @MEM
                  @MEM
                  הוא לא הבנת אבל הוא הסביר לך שחלק שנסדק גם אם תתקן אותו הוא לא יחזיק מעמד ולכן גם בחו"מ יחייבו אותך מצד נזק על חלק חדש ולא חייב להיות חדש אפילו משומש אבל לא סדוק עיין ודו"ק
                    @MEM
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהחלפת/תיקון טמבון יונדאי I800:
                    @MEM
                    במקרה הנ"ל לא חושב שיש סדק - הוא התפרק לכל האורך.
                    השאלה היא יותר האם בתאונה לאחר חיבור הוא לא יהיה מספיק גמיש וסופג את התאונה או שזה תקין ורק עלול להיות חלש יותר - ואז בחיבור יותר חזק וכו’ זה בע"ה אמור להיות בסדר.
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      @MEM
                      @MEM
                      במקר הנ"ל לא חושב שיש סדק - הוא התפרק לכל האורך.
                      השאלה היא יותר האם בתאונה לאחר חיבו רהוא לא יהיה מספיק גמיש וסופג את התאונה או שזה תקין ורק עלול להיות חלש יותר - ואז בחיבור יותר חזק וכו’ זה בע"V אמור להיות בסדר.
                      אם הוא רק התפרק ולא נשבר לו קליפסים או קרע אז אין שום בעיה לחבר חזרה ולתקן את הטומבון הישן ואם הוא יחייב אותך דרך ביטוח אז זה כולל החלפה לחדש
                        @MEM
                        @MEM
                        אנחנו הולכים בלי ביטוח כי אני חושש שזה יעלה את הפרמיה וכו’
                        והוא אומר שלא מגיע לו חדש, אני רק רוצה לוודא שזה לא נזק שהוא לא חושב עליו כי אז יתכן שמצד לפנ"ע אני צריך ליידע אותו
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          @MEM
                          @MEM
                          קשה מהתמונה האיכותית שהעלת לראות אבל זה נראה רק שיצא מהקליפסים
                            @MEM
                            כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                            @MEM
                            זה מהמצלמה הניידת _40 ש"ח מאלי) שיש לי באוטו
                            לניזוק אין שום מצלמה לא דרך ולא ניידת
                            נתתי לו ע"ז שפכטל נפרד שנס ששנינו חרדים ושומעים לשו"ע … חלילה לא הוא היה יכול לחפש את החברים שלו ואני בכלל יכול לומר שלהד"מ (כמו"ש זה קרה מהגלגל שלי כך שלרכב שלי אין שום סימן קלוש מהאירוע…)
                            ויישכ"ג - לדבריך זה בסדר שאני משלם לו רק תיקון …
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              @MEM
                              @MEM
                              כמו שכתבתי אם זה רק יצא מהקליפסים אין שום בעיה
                                @MEM
                                @MEM
                                אני לא יודע מה זה
                                במוסך בהתחלה אמרו שצריך חדש וכשהוא התעקש אמרו לו שאפשר לתקן [מוסך לא זול… - השגתי מוסך לידי בחצי מחיר מהנ"ל כך שברור גם למה הם התעקשו בהתחלה על חדש…] אבל עדין זה לא אומר - אבל חוו"ד שנראה לך + האפשרות שאמרו זה לכאורה בסדר בפרט שכך גם הוא אמר ואין בינינו ויכוח אלא רק רצון מצידי לברר שאני נותן מה שאני אמור לתת ולא פחות ח"ו
                                ירושלמי סוף ברכות
                                166.7k
