התראות
דבר ראשון שכוייח גדול למנהלים ולכל ה’מייסדים’ של הפורום החשוב הזה, אין ספק שהוא תורם רבות לבעלי העגלות מהמגזר.
אם יורשה לי, אתן את השקל שלי למען ייעול המקום החשוב הזה ואולי יהיה זה לתועלת כולם.אז ככה, כשיש לי מעקב על אשכול מסויים ומישהו מגיב לי, אני מקבל 2התראות, אחת ‘פלוני הגיב וכו’ והשנייה ‘פלוני הזכיר אותך’, לדעתי מספיק התראה אחת, אם הוא רק הגיב אז ‘פלוני הגיב’ ואם ציטט אז ‘פלוני ציטט’, כמו כן ‘פלוני תייג אותך’.
וכן לגבי התראות על עריכת פוסט, לדעתי זה מיותר.
ועוד דבר, כשמוחקים פוסט, נראה לי אפשר לוותר על מיקומו, אני חושב שיותר נוח לקרוא בלי פוסטים ריקים.
ושוב, יישר כוח גדול לכל המנהלים. -
ושוב, יישר כוח גדול לכל המנהלים.@קורולה-אברכים אתה יכול לשנות
הכלאת הרוב בהגדרות משתמש שלך! -
הכלאת הרוב בהגדרות משתמש שלך!@קורולה-אברכים אתה יכול לשנות הכל בהגדרות משתמש שלך!
לא נראה לי שאת הכל אפשר, אם עכשיו לדוגמה תצטט אותי אני אקבל 2 התראות.
וכן הצגת פוסט מחוק, לא ראיתי אופציה לשנות את זה. -
@ראובן-שבתי תוכל לסדר את זה?
וכן הצגת פוסט מחוק, לא ראיתי אופציה לשנות את זה.@קורולה-אברכים הרעיון הוא שיש התראה שאתה מקבל על נושא שבמעקב שלך, כברירת מחדל, כל נושא שאתה מגיב בו הופך לנושא במעקב. ויש התראה נוספת כשמישהו מתייג אותך, וזה רלוונטי אם נניח מישהו מתייג אותך בנושא שלא במעקב שלך כי הוא חושב שיש לך איזו פיסת מידע שיכולה להועיל לאותו השרשור.
אפשר לבטל כל דבר דרך הגדרות המשתמש.
ולגבי פלוני ציטט, אני לא מכיר כזו התראה.
לגבי מחיקת הפוסט, היה על זה פעם דיון. -
לגבי מחיקת הפוסט, היה על זה פעם דיון.@יראת-שמים כתב בהתראות:
זה מובן, אני מדבר על ההתראה הכפולה, אפשר אולי לעשות שאם אני מקבל התראה על הזכרת שמי אני לא אקבל 2 התראות, למשל שתהיה התראה ‘פלוני הגיב לך’, לא חושב כמוני?
כוונתו כנראה לתיוג גם כן, כי שמצטטים אותך, אתה מתויג אוטומטית, אא"כ תמחק את שורת ה"@פלוני כתב בXXXX:"
ואז יוצא
(לא היה ציטוט שם, זה סתם בשביל הכיף)
כמובן שאתה יודע את כל זה, רק פירשנתי אותו קצת… -
ואז יוצא
כמובן שאתה יודע את כל זה, רק פירשנתי אותו קצת…@גיל הוא צודק, אין התראה כזו, אני הצעתי שכן תהיה כזו.
@קורולה-אברכים כתב בהתראות:
אני יודע שהוא צודק. רק לא הבנתי את הבקשה, ממילא בציטוט יש תיוג ואז ההתראה היא “פלוני הזכיר אותך”, משנה אם זה תיוג או ציטוט? זו התראה אחת בלבד.
אני מקבל התראה כפולה, גם על הציטוט/תייוג וגם על התגובה.
זה רק בנושאים שאתה עוקב אחריהם.
ושוב, יישר כוח גדול לכל המנהלים.@קורולה-אברכים לגבי עריכה אתה יכול לשנות בהגדרות
אבל כפי שכבר כתבו לך, יש פעמים שהעריכה משמעותית (נראה לי שפעם הצעתי, ואם לא אז עכשיו… שעורך הפוסט יוכל לבחור אם לשלוח התראה, אבל כנראה שזה לא ישים)
