      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. התראות
      התראות
      16 פוסטים 7 כותבים 2.4k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        דבר ראשון שכוייח גדול למנהלים ולכל ה’מייסדים’ של הפורום החשוב הזה, אין ספק שהוא תורם רבות לבעלי העגלות מהמגזר.
        אם יורשה לי, אתן את השקל שלי למען ייעול המקום החשוב הזה ואולי יהיה זה לתועלת כולם.
        אז ככה, כשיש לי מעקב על אשכול מסויים ומישהו מגיב לי, אני מקבל 2התראות, אחת ‘פלוני הגיב וכו’ והשנייה ‘פלוני הזכיר אותך’, לדעתי מספיק התראה אחת, אם הוא רק הגיב אז ‘פלוני הגיב’ ואם ציטט אז ‘פלוני ציטט’, כמו כן ‘פלוני תייג אותך’.
        וכן לגבי התראות על עריכת פוסט, לדעתי זה מיותר.
        ועוד דבר, כשמוחקים פוסט, נראה לי אפשר לוותר על מיקומו, אני חושב שיותר נוח לקרוא בלי פוסטים ריקים.
        ושוב, יישר כוח גדול לכל המנהלים.
        AVIVIA יוניי צבי דורש ציוןצ 4 תגובות תגובה אחרונה
          AVIVIA מנותק
          AVIVIA מנותק
          AVIVI
          @קורולה-אברכים אתה יכול לשנות הכל את הרוב בהגדרות משתמש שלך!
          • AVIVIA AVIVI
            קורולה אברכים
            @AVIVI כתב בהתראות:
            @קורולה-אברכים אתה יכול לשנות הכל בהגדרות משתמש שלך!
            לא נראה לי שאת הכל אפשר, אם עכשיו לדוגמה תצטט אותי אני אקבל 2 התראות.
            וכן הצגת פוסט מחוק, לא ראיתי אופציה לשנות את זה.
            • יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @ראובן-שבתי תוכל לסדר את זה?
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
                @AVIVI כתב בהתראות:
                @קורולה-אברכים הרעיון הוא שיש התראה שאתה מקבל על נושא שבמעקב שלך, כברירת מחדל, כל נושא שאתה מגיב בו הופך לנושא במעקב. ויש התראה נוספת כשמישהו מתייג אותך, וזה רלוונטי אם נניח מישהו מתייג אותך בנושא שלא במעקב שלך כי הוא חושב שיש לך איזו פיסת מידע שיכולה להועיל לאותו השרשור.
                אפשר לבטל כל דבר דרך הגדרות המשתמש.
                ולגבי פלוני ציטט, אני לא מכיר כזו התראה.
                לגבי מחיקת הפוסט, היה על זה פעם דיון.
                קורולה אברכיםק גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יראת שמים
                  קורולה אברכים
                  @יראת-שמים כתב בהתראות:
                  זה מובן, אני מדבר על ההתראה הכפולה, אפשר אולי לעשות שאם אני מקבל התראה על הזכרת שמי אני לא אקבל 2 התראות, למשל שתהיה התראה ‘פלוני הגיב לך’, לא חושב כמוני?
                  • י יראת שמים
                    כוונתו כנראה לתיוג גם כן, כי שמצטטים אותך, אתה מתויג אוטומטית, אא"כ תמחק את שורת ה"@פלוני כתב בXXXX:"
                    ואז יוצא
                    (לא היה ציטוט שם, זה סתם בשביל הכיף)
                    כמובן שאתה יודע את כל זה, רק פירשנתי אותו קצת…
                      ואז יוצא
                      קורולה אברכים
                      @גיל הוא צודק, אין התראה כזו, אני הצעתי שכן תהיה כזו.
                        @קורולה-אברכים כתב בהתראות:
                        לא חושב כמוני?
                        חושב, כן.
                        רק תוהה כמה זה אפשרי.
                          אני יודע שהוא צודק. רק לא הבנתי את הבקשה, ממילא בציטוט יש תיוג ואז ההתראה היא “פלוני הזכיר אותך”, משנה אם זה תיוג או ציטוט? זו התראה אחת בלבד.
                            קורולה אברכים
                            @גיל כתב בהתראות:
                            לא מבקש כלום, אני רק מציע.
                            @גיל כתב בהתראות:
                            אני מקבל התראה כפולה, גם על הציטוט/תייוג וגם על התגובה.
                            @גיל כתב בהתראות:
                            לדעתי כן, תייוג יכול להיות גם ללא ציטוט.
                              @גיל כתב בהתראות:
                              @גיל כתב בהתראות:
                              @גיל כתב בהתראות:
                              זה רק בנושאים שאתה עוקב אחריהם.
                                קורולה אברכים
                                @גיל נו ברור, על זה אני מדבר.
                                עברתי את מכסת הלייקים להיום, גם משהו חדש לי פה😏
                                  לפעמים זה מיותר כי זה רק תיקון קטן
                                  אבל לפעמים זה תוספת חשובה או עריכה משמעותית
                                    לפעמים הפוסט נמחק לגמרי ואז באמת מוחקים לגמרי
                                    אבל לפעמים מוחקים רק מצפיה וכותבים הערה לכותב הפוסט ולכן א"א למחוק לגמרי
                                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      @קורולה-אברכים לגבי עריכה אתה יכול לשנות בהגדרות
                                      אבל כפי שכבר כתבו לך, יש פעמים שהעריכה משמעותית (נראה לי שפעם הצעתי, ואם לא אז עכשיו… שעורך הפוסט יוכל לבחור אם לשלוח התראה, אבל כנראה שזה לא ישים)
                                      163.0k
