      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 26.0k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        ראיתי את המוצר הנ"ל בשיטוט באלי
        היתרון של המוצר שהוא יכול להיכנס בקלות לתיק שלי וממילא יהיה בזמינות גבוהה
        השאלה החשובה היא כמה זמן זה ישרוד
        גם מצד הבוסטר וגם מצד המשאבה
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        פתוח לשמועפ D ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @יעקב-מ.-פינס הנתונים פנטסטיים השאלה עד כמה הם נכונים @טכנולוג
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @יעקב-מ.-פינס יש לי כזה הרבה זמן, מניע גם כלים כבדים 7000A.
            גם מנפח גלגלים, עושה את העבודה.
            יעקב מ. פינסי תודה לבורא עולם 0ת נהוראינ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @DanielC נראה מעולה
              תוכל לכתוב לי מידות שלו?
              הגמ"ח
                @יעקב-מ.-פינס נסחפו לגמרי בוסטר עם כזאת סוללה היה אמור להיות בערך פי שתיים בגודל ופי שתיים במחיר
                אז גודל הסוללה שכתוב שם ודאי לא נכון
                אין כמעט פירוט על שאר הנתונים שלו כמה אמפר הוא ואיזה חיבורים יש לו
                לדעתי זה קומפרסור משולב בבוסטר עם כ10,000 מיליאמפר וכמוהו יש המון בעלי אקספרס אם עדיין אתה מעוניין בכזה דבר לפחות תקנה משהו מוכר יותר
                (מה ש @DanielC צירף כאן יוצא עוד שעתיים 46$ עם הקופון D11IL2 המידות שלו גדולות במעט ממה שאתה הבאת אם כי גם שם אני מפקפק אם זה גודל הסוללה האמיתי אבל לפחות יש כאן מישהו שיש לו את זה והוא ממליץ אז זה ודאי עדיף
                זה המידות שלו
                ובמידה והנתונים שכתובים שם אמיתיים אז זה מחיר פצצה לא מכיר שום מוצר שמתחרה במחיר הזה)
                  זה המידות שלו
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @טכנולוג כתב בהאם כדאי לקנות מוצר זה?:
                  זה המידות שלו
                  אני רוצה לדעת את העובי
                  הגמ"ח
                    זה המידות שלו
                    @יעקב-מ.-פינס בבקשה
                    • בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @טכנולוג או שאר המבינים אולי אפשר גם קישור למוצר כזה בטמו?
                      בתודה מראש
                      • D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                        יש לציין פרט חשוב חסרון גדול (בכל הבוסטרים שמגיעים עם “כבל חכם” למניעת חיבורים הפוכים וכו’) - שהמצבר פרוק לגמרי הכבל החכם לא מאפשר הזרמת חשמל בתנינים, רק אם יש עדיין זרם מועט במצבר הוא מאפשר.
                        הפתרון הפשוט הוא לקנות בנוסף כבל “לא חכם” (כ-20 ש"ח) ואם המצבר פרוק לגמרי להשתמש בו.
                        @בסד זה נראה ממש דומה .
                        ט M א 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          @DanielC או אם נתקעת עם כבל חכם לחבר ולנתק כמה פעמים וכך בכל פעם הוא ממלא קצת עד שניתן להניע - מניסיון ארוך
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            תודה לכל העוזרים!
                            הגמ"ח
                            • D DanielC
                              @DanielC בחרתי ב-7000A ולא נותן להזמין לארץ.
                              ידוע לך אם גם ה-6000A הכי ימין בתמונה מומלץ?
                              תודה !
                                תודה !
                                @תודה-לבורא-עולם-0 הימני ביותר הוא 7000 (לכה"פ אצלי)
                                אבל כאן יש לך את ה7000 במשלוח לארץ וגם יותר זול
                                תודה לבורא עולם 0ת מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג הזמנתי, תודה רבה.
                                  ברגע האחרון נזכרתי לשאול.
                                  האם יש הבדל בסוג המשלוח, אמינות מיקום קבלת החבילה?
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 הרבה פעמים יש הבדל (תלוי בחברות) אבל כאן זה יותר הבדל בחברה ששולחת בסין אבל לדעתי במקרה הזה כולם שולחים עם דואר ישראל
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      @טכנולוג אתה ממליץ על המוצר?
                                      כו"כ אשמח לקישור לתיק נגד חום/התלקחות
                                      • מוטי 56מ מוטי 56
                                        @מוטי-56 כתבתי למעלה שאין לי ניסיון עם החברה הזאת אבל @DanielC ממליץ עליה מניסיון אישי ואם הנתונים שכתובים שם אמיתיים אז זה מטורף אין אף בוסטר במחיר הזה שמתחרה איתו
                                        לגבי תיק יש מוצר שנקרא תיק ליפו - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה
                                        בקישור הזה או זה
                                        • רוכב ומנהיגר מנותק
                                          רוכב ומנהיגר מנותק
                                          רוכב ומנהיג
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי רוכב ומנהיג
                                          @טכנולוג @EBA וכל המומחים כאן,
                                          מה אומרים לגבי הבוסטר המשולב הזה
                                          העלות שלו עכשיו זה 108.95 דולר, עם קופון BFIL17 יורד 17$ וקופון של החנות (JS300015)עוד 15$
                                          שורה תחתונה 76.95$…
                                          השאלות הם,
                                          -מומלץ? שווה את המחיר?
                                          -איך אני מצליח להיפטר מעוד 2 דולר כדי לא לשלם מס,
                                          לסמוך על המוכר שטוען שהם תמיד רושמים 70$?
                                          • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                                            שורה תחתונה 76.95$…
                                            השאלות הם,
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @רוכב-ומנהיג יש לי אותו
                                            הבוסטר מעולה הקומפרסור מרגיש לא משהו
                                            רוכב ומנהיגר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              רוכב ומנהיגר מנותק
                                              רוכב ומנהיגר מנותק
                                              רוכב ומנהיג
                                              @פתוח-לשמוע תודה
                                              עבדת עם הקומפרסור? במקרה חרום הוא יעשה את העבודה?
                                              168.8k
