      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 25.5k צפיות
      • א איש פשוט מאוד
        @DanielC כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
        יש לציין פרט חשוב חסרון גדול (בכל הבוסטרים שמגיעים עם “כבל חכם” למניעת חיבורים הפוכים וכו’) - שהמצבר פרוק לגמרי הכבל החכם לא מאפשר הזרמת חשמל בתנינים, רק אם יש עדיין זרם מועט במצבר הוא מאפשר.
        הפתרון הפשוט הוא לקנות בנוסף כבל “לא חכם” (כ-20 ש"ח) ואם המצבר פרוק לגמרי להשתמש בו.
        @בסד זה נראה ממש דומה .
        א זה חובה?
        כלומר זה ממש מצוי שזה יקרה או שזה נדיר?
        כי אני הזמנתי את מה שהמלצת ואני לא רוצה להתקע
        ב זה גם טוב?
        מה שאתה שלחת צריך לקנות ב42 ש"ח כדי שיהיה משלוח חינם ופה זה 14 כולל משלוח
        @איש-פשוט-מאוד כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
        או שזה נדיר?
        נדיר יותר, אבל קורה.
        בעיקר אם רכב עמד דתקופה ללא התנעה והמצבר פשוט הלך לישון שינה עמוקה 😉
        או כשיש בעיות אחרות שאז גם לא יעזור להעיר את המצבר משנתו…
        לדוגמא אלטרנטור שהתקלקל וכדומה.
        בדר"כ כשאנשים נתקעים עם בעיה במצבר זה לא כך.
        ועיין לעיל מה ש- @DanielC @טכנולוג כתבו פתרונות לכך.
          או שזה נדיר?
          @תודה-לבורא-עולם-0 בנוסף חשוב לדעת שבד"כ עדיף להשתמש בצבתות חכמות כי הם מונעות קצרים ובעיות אם חיברת הפוך או שהכבל מתחמם מידי רק במקרה שהמצבר ריק לגמרי זה עלול לא להניע ואז ניתן להשתמש בצבת לא חכמה או בפתרון שהזכרתי לעיל (לנתק ולחבר כמה פעמים עד שהמצבר מתמלא קצת ואז ניתן להניע כרגיל)
            @טכנולוג
            אני חושב שזה הפרקטיקה הכי פשוטה שיש…
            דעתי האישית שחבל לרכוש עוד זוג תנינים - פחות בטוחים!!
            בזמן שיש פתרון פשוט וקל…
            ובכלל “מרבה נכסים מרבה דאגה”,
            כמה שפחות דברים שלא צריך להחזיק, פחות דאגות על הראש.
            • א איש פשוט מאוד
              א זה חובה?
              ב זה גם טוב?
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @איש-פשוט-מאוד זה טוב גם…
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • D DanielC
                מקווה שהבנתי נכון
                אם יש ראש עם בלוק גדול זה כנראה חכם
                ומה שקצר ופשוט לא…
                נכון?
                ירושלמי סוף ברכות
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                • M MEM
                  מקווה שהבנתי נכון
                  ומה שקצר ופשוט לא…
                  נכון?
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @MEM כן, ואם יש באמצע הכבל קופסא קטנה יש שם פיוז…
                  • D DanielC
                    מה הכוונה פיוז?
                    ראיתי אצלי כפתור קטן בצד - מה זה אומר/עושה?
                    ירושלמי סוף ברכות
                    יוסי לויי D 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      מה הכוונה פיוז?
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      #48
                      @MEM כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
                      תראה כאן
                      שמח לעזור
                      • M MEM
                        מה הכוונה פיוז?
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @MEM איזה כפתור ? על הבוסטר ? יש בוסטרים שיש כפתור מעקף שהוא מאפשר בוסט לרכב עם מצבר ריק… אולי זה זה.
                        • D DanielC
                          על החיבור של התנינים לבוסטר -עיגול קטן כזה
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • M MEM
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            #51
                            @MEM ככל הנראה זה מה שאמרתי לך, מעקף לתנינים “החכמים”
                            זה מצויין חבל שאצלי אין את זה
                            • D DanielC
                              ב"ה.
                              TNX
                              נ.ב. עשיתי לו (הדגם של 6000A) בדיקת נפח והוא די כשל…
                              נתתי לו להטעין מטען ריק של 30,000 של BASEUS והוא הגיע רק ל17% שזה בעצם 5100, ולא 21800 כמו שרשום עליו.
                              וגם אם נאמר שזה בגלל המרה נמוכה (הם רושמים 90% כשBASEUS רושמים 75%…) עדיין לא חושב שהוא חוצה את ה10,000…
                              יש צורה להתלונן באלי?
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                ב"ה.
                                TNX
                                #53
                                @MEM היה לי די ברור שבקטע הזה משהו לא אמין כי אף חברה לא משווקת בוסטר עם קומפרסור עם קיבולת כל כך גבוהה וכתבתי את זה למעלה
                                @טכנולוג כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
                                אני מפקפק אם זה גודל הסוללה האמיתי אבל לפחות יש כאן מישהו שיש לו את זה והוא ממליץ
                                בכל מצב אני גם הזמנתי כזה בשביל הבדיקה ובעז"ה אכתוב כאן מה יצא לי ובהחלט אם תציג לעלי אקספרס נתונים ברורים על כך שהקיבולת נמוכה מהמוצהר תוכל לדרוש פיצוי (אבל יתכן שהם יאמרו לך להחזיר ולקבל את הכסף חזרה ואז תחליט האם זה שווה - לדעתי עדיין זה מחיר טוב למוצר איכותי)
                                  בכל מצב אני גם הזמנתי כזה בשביל הבדיקה ובעז"ה אכתוב כאן מה יצא לי ובהחלט אם תציג לעלי אקספרס נתונים ברורים על כך שהקיבולת נמוכה מהמוצהר תוכל לדרוש פיצוי (אבל יתכן שהם יאמרו לך להחזיר ולקבל את הכסף חזרה ואז תחליט האם זה שווה)
                                  א. השאלה איך אני מוכיח?
                                  [הסרטה של שעתים טעינה זה…]
                                  ב. זה מה שפחות בא לי באירוע…
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • M MEM
                                    @MEM יש מכשירים שמודדים טעינה כמו זה או זה (יש גם מקצועיים יותר)
                                      זה אמור להראות מתח
                                      זה מראה גם צריכה?
                                      וצריך כאילו לתעד בהתחלה בסוף וכו’ ולשלוח להם?
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • M MEM
                                        זה אמור להראות מתח
                                        זה מראה גם צריכה?
                                        @MEM זה מראה וולט, אמפר, וואט וגם את הזמן של הטעינה
                                        ובעצם אתה מרוקן את הבוסטר לגמרי ומטעין ברצף עד הסוף ורואה כמה וואט נכנס (באופן רשמי זה אמור להכיל כ80 וואט שהם 21,800 מיליאמפר×3.7)
                                        את התוצאה אתה מצלם ושולח לעלי אקספרס
                                          תכל’ס אתה אומר להזמין לצלם וכו’…
                                          א"כ לכאו’ חבל על דאבדין השתא כי עד שאני אזמין כבר לא אוכל להתלונן…
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            @MEM אתה צודק רק התכוונתי לומר שיש איך להוכיח כמה מכילה הסוללה (אולי תבדוק אם באזור שאתה גר בו יש למישהו מד כזה)
                                            אם אין לך מאיפה להשיג תנסה להתלונן שהסוללה מכילה רק 10,000 ותראה מה הם יגיבו לך (ככל הנראה יבקשו הוכחה ואז תצלם להם את המטען שהטענת אולי הם יקבלו את זה - סיכוי נמוך לדעתי)
                                              המערכת האוטו’ מציעה לי החזרה חינם😒כשאני כולה רוצה לקבל 50% הנחה…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              163.5k
